2. leht 3-st
Postitatud: L Jaan 30, 2010 1:53 pm
Postitas rt23
Pehmele põllule on kõik aparaadid võimalik ära uputada
Postitatud: L Jaan 30, 2010 3:48 pm
Postitas tarmo
Soe soovitus on see, et pole vaja üksi ronida põllule. Kui aparaat veel juhtub raske ka olema (nt Gaz 66), siis ei aita eriti muu, kui linttraktor. Sellelgi võib tegemist olla, et kätte saada...
Postitatud: L Jaan 30, 2010 8:06 pm
Postitas smtasku
Gaz66 üks väheseid masinaid, mis kergelt kinni ei kipu jääma.
On sellisega nii pehme kui kõva ilmaga metsat puid välja veetud ja ei kipu kuidagi abi vajama.
Postitatud: L Jaan 30, 2010 8:15 pm
Postitas Külahull
smtasku kirjutas:Gaz66 üks väheseid masinaid, mis kergelt kinni ei kipu jääma.
Usu, ma tean millest ma räägin, ja 66 jääb ikka küll kinni! Kui muda on esituledeni, siis ei taha mitte liikuda, vaid tuleb vintsida.On korduvalt proovitud
Põldu kus muda on sillani, kuskilt vintsida pole, ei lähe ma vabatahtlikult iialgi ületama.
Postitatud: L Jaan 30, 2010 9:25 pm
Postitas tarmo
Külahull kirjutas:
Just nimelt, seda ma silmas pidasin. Ja rääkisin omast lollist kogemusest. Õnneks oli linttraktor suht ligi (2 km)
Aga teemaalgatajele - teoreetiliselt on võimalik mingi sellise asjaga seal põllul midagi ära teha, aga kui asjale realistlikult läheneda, siis suhukest jurakat ei viitsi keegi kaasa tarida ju.
Teiseks - kui ikka põhjalikult kinni oled, siis see ankur seal maa all tõenäoliselt kaua ei püsi ka.
Postitatud: L Jaan 30, 2010 9:32 pm
Postitas MahviaDeTyrk
tarmo kirjutas:aga kui asjale realistlikult läheneda, siis suhukest jurakat ei viitsi keegi kaasa tarida ju.
http://www.pullpal.com/ - iseenesest käib ju suht väikseks kokku
Postitatud: L Jaan 30, 2010 10:22 pm
Postitas R969
Selle viguri pidamine pehmes pinnases on kahtlane.
Ilmselt on tulemuseks 10m kaablikraavi.
Võibolla kui juhtub olema mingi põõsas ja jääb juurtesse kinni.
Kindlam lahendus on 6 tee tugevdamiseks ettenähtud plekist abivahendit.
Tavaliselt piisab ainult esiratastele allapanemisest ja siis lihtsalt tõstad edasi seni kui maa kandma hakkab.
On küll tülikas kaasas kanda kuid toimib kindlasti.
Postitatud: L Jaan 30, 2010 11:27 pm
Postitas 111CAT
pikk lugu kuid 3.47 alates näitab sobilikku ankru varianti
http://www.youtube.com/watch?v=JY4cKc4FKSM
Postitatud: P Jaan 31, 2010 1:21 am
Postitas karu
Tegelikult augukaevaja soovitus vist see universaalseim, kangi suudad maasse ka talvel lüüa ja kui kaks kangi jääb väheks võid neid kolm või rohkem samal printsiibl panna, see esimene peab lihtsalt natuke jämedam olema kui klassikaline kang.
Postitatud: P Jaan 31, 2010 1:31 am
Postitas karu
tarmo kirjutas: - kui ikka põhjalikult kinni oled, siis see ankur seal maa all tõenäoliselt kaua ei püsi ka.
Kui suured kuused maa seest juba välja tiritakse siis see pisike plekist nurk põhjalikuma maa sees olemise puhul läheb lihtsalt katki
Postitatud: P Jaan 31, 2010 2:38 am
Postitas urmas
augukaevaja kirjutas:Abiks on kaks kangi. Mõnemad maase taguda autost vintsitrossi pikkuse kaugusele teineteise taha. Esimese alumisse otsa kinnita vintsitross. ülemisse otsa mingi teine tross või koormavöö. Trossi või koormavöö teine ots kinnita teise kangi alumisse otsa. Kangid muidugi vaja saada piisavalt sügavale maase.
ja kaks kangi saab, kui näiteks hi-lift pooleks teha
Postitatud: P Jaan 31, 2010 6:48 am
Postitas honkomees
kaasasveetavast nodist kõikse efektiivsem on jupp võrkaeda rullida kasti ja siis vajadusel rataste alla ...
Postitatud: P Jaan 31, 2010 8:12 am
Postitas LoJack
R969 kirjutas:Selle viguri pidamine pehmes pinnases on kahtlane.
Nii PullPal kui ka minu viidatud maa-ankur kerivad vintsimisel ennast järjest sügavamale maasse sest ankru labad on horisontaali suhtes nurga all. Osadel versioonidel on pigem probleemiks see, et ei saa enam ankrut muidu kätte, et tuleb välja kaevata. Tõsi, minu omal on ankru küljes vastav aas millega saab ta trossiga tagurpidi välja tõmmata.
Erinevalt PullPal'ist pole minu ankru labad plekist vaid jämedast sepistatud rauast seega pole seal muret, et need ei peaks. Kui asi on väärt siis saavad soovijad joonised teha ja ise samasuguse asja valmis keevitada.
Kui huvi oma käega katsuda siis andke teada.
Ah jaa, minu ankur käib umbes 70x40x7 cm kotti kokku ni, et pole ta midagi nii kolakas kaasas kanda
Postitatud: T Veebr 23, 2010 2:38 pm
Postitas koppees
http://www.alderman.ee/?id=121&lang=2
Äkki midagi taolist,peaks ju ka pinnases püsima?
Postitatud: T Veebr 23, 2010 7:19 pm
Postitas totu
Ja libedaga on pöhjamattidest (eriti tekstiil) igati kasu, need niikuinii kaasas. Ratta alla ja tuld!
