Küsimus vanadele kaladele: Mis silla hüppamist põhjustab?
- MahviaDeTyrk
Esisillas peaks sul torsoonid olema, kui orig muidugi on, seega ei saaks ka siin lehtvedrusi süüdistada.marxkoll kirjutas:Olen sarnase hüppamisega kaotanud, esisillast kõik hammasrattad!!! Seda - aint ,et liivas(kuivas liivas)
Endale tundub, et raputab nii esi kui ka tagumine ots.
Samas kuiv liiv ja praegune lumi põllupeal peaks suhtkoht sarnane pinnas olema.
Ise olen mõelnud, ja mõned järeldused teinud, et äkki tuleks näpuga hoopis difri peale näidata, kuid kui siin on reduktor sillad hüppama hakanud millel lukud sees, siis ikka suht alguspunktis alles.
Kõnetraat 51922951
Suure mustriga rehvid siin küll süüdi ei ole, suht slick rehviga olen saanud ka hüppama.fagott kirjutas:Pakuks kolme teguri koosmõju:
1. Lehtvedrud
2. Suure mustriga rehvid
Leht vedrud on küll.
Samas olen suutnud ka traktori samuti hüppama panna ning pole seal vahet kas masinaks on vene Kirovets, John Deere, või pisikene kopp laadur.
Minu arvamus on ,et seda hüppamis on võimatu vältida, kui asjaolud on sobivad.
Et midagi mitte ära lõhkuda tuleb sõita mõistusega ja lihtsalt hoog maha lasta teinekord ka seisma jääda ja hooga uuesti minna.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
5249634
Kiirovits hüppab veel eriti kraatsiliselt.
http://www.youtube.com/watch?v=d7X8OXXqWSg
Samas teine 700 ei hüppa nii, rehvirõhk? raskem v12?
http://www.youtube.com/watch?v=tZczP8ux ... re=related
Miks fent ei hakka hüppama? astmevaba vario kast?
Mina talun seda hüppamist iga päev, frontaal hakkab tagurbidi käiguga, pehmes liivas niimodi hüppama, et asjad lendavad ja pirnid kustuvad.
kusjuured on pillil LSD diffrid.
Viimati muutis Allar, N Jaan 28, 2010 10:47 pm, muudetud 1 kord kokku.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
kas variol pole mitte poolautomaat kast?ST. et kui piisavalt gaasi vajutada nii et rattaid ringi ei võta ja samas ka tagasi ei liigu siis ta hüppama ei hakka. Teisalt kui K700-l sidur lahti lasta siis ei jää mootoril muud üle kui rattad ringi vedada ja sedasi ta hüppama hakkabki.Ja kui kord juba hüppab siis on variol seda edasi juba enda järel lihtne vedada.allar kirjutas:
oli isuzu trooper 2,8 TD 1990a.
Hüppamine tekib "poolikust läbilibisemisest" ja on seda suurem mida suurem on rehvi läbipainde võime.
Kui on piisavalt libe, siis ei teki piisavat haaret, et tekitada rehvis läbipainet.
Kui aga haarduvus on väga hea, siis ei suuda rehv läbipaindeinertsiga ennast edasi (üle-) visata.
"In MUD we lust" Ž
Ž By Valge Hiir
Ž By Valge Hiir
Päris poolautomaat ta ikka pole. Aga jah, tagasi ta ei vaju ja saab pinget peal hoida, ja vaikselt meelitada.aivo141 kirjutas:kas variol pole mitte poolautomaat kast?ST. et kui piisavalt gaasi vajutada nii et rattaid ringi ei võta ja samas ka tagasi ei liigu siis ta hüppama ei hakka. Teisalt kui K700-l sidur lahti lasta siis ei jää mootoril muud üle kui rattad ringi vedada ja sedasi ta hüppama hakkabki.Ja kui kord juba hüppab siis on variol seda edasi juba enda järel lihtne vedada.allar kirjutas:
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
