4runneri LSD diffri probleem?
- Panda
- Fitting 38"
Tglt kui aus olla siis ei ole mõtet selle LSD jamada vaid väike investeering ja Lockright sisse
Sai ka nõrkemiseni seda moditud aga ei olnud tolku. Sest Lõppkokkuvõttes läheb selle LSD tööle saamine maksma samapalju kui Lockright, mis on töökindlam, tugevam karmides oludes ja naljalt ei kulu
Ps. Omast kogemustest 11a. 4Runneri omanik
4-Runner,UAZ 3303
Pandakaru 4x4
Pandakaru 4x4
Nii, aga siis ehk oskad ka rääkida kui palju seal midagi maksab. Ei vaidle vastu et lockright etem on. Siis on asjal vägagi jumet lockright panna kui tuleb poodi minna uusi lsd kettaid osta.Panda kirjutas:Tglt kui aus olla siis ei ole mõtet selle LSD jamada vaid väike investeering ja Lockright sisse![]()
Sai ka nõrkemiseni seda moditud aga ei olnud tolku. Sest Lõppkokkuvõttes läheb selle LSD tööle saamine maksma samapalju kui Lockright, mis on töökindlam, tugevam karmides oludes ja naljalt ei kulu![]()
Sammuti väga teretulnud oleks info, kuidas teada saada et nüüd on parajalt tummine ja aitab reg. seibidest. Kas lihtsalt katse-eksitus meetodil?
Kõnetraat 51922951
- Panda
- Fitting 38"
See peaks sulle sobima k[ll. Ennem konsulteeri ka Jaaguga >
http://www.jrmotors.ee/shop/product_inf ... cts_id=174
4-Runner,UAZ 3303
Pandakaru 4x4
Pandakaru 4x4
Sama teema on ka minul peast läbi käinud, et LSD asemele Lockright panna, aga härrad räägivad, et niisama ei olegi võimalik.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=21615&highlight=lsd
Või olen millestki täiesti valesti aru saanud.
Saab ka LSD'ga edukalt sõita. Mõni isegi võistleb. Kõik oleneb mille jaoks sa autot kasutad. Kui igapäevasõiduks, siis on LockRight veidi tüütu ja LSD mugavam. Kui ainult metsas, siis kombinatsioon LockRight taha ja LSD ette on täitsa jumekas säästulahendus.
Urmas
Urmas
Toyota Land Cruiser LJ70 TR2
www.myrgel.com
www.myrgel.com
Ma ei mõelnud siinkohal mitte seda, et kas saab sõita või mitte, vaid seda, et kas ja kuidas on võimalik LockRight olemasoleva LSD asemele panna.Myrgel kirjutas:Saab ka LSD'ga edukalt sõita. Mõni isegi võistleb. Kõik oleneb mille jaoks sa autot kasutad. Kui igapäevasõiduks, siis on LockRight veidi tüütu ja LSD mugavam. Kui ainult metsas, siis kombinatsioon LockRight taha ja LSD ette on täitsa jumekas säästulahendus.
Urmas
LSD diffrise lockright ei pidanud sobma jah
Minul plaan ikka taha esialgu lsd toimetama korralikult panna, sest autoga sõidan hetkel igalpool kus sõida kannatab, maantee sõitu kruusateega pooleks enamvähem.
Kuna tagasild pidi suht lihtsalt lahti käima siis pole seda LSD sealt mingi probleem kätte saada. Vähemalt seda on rääkinud inimesed kes seda teinud on. Pooltelje laagrid pidid isegi ühestükis koos poolteljega väljatulema, et enamvähem tunni aja töö ja on sild laiali.
Kõnetraat 51922951
- Panda
- Fitting 38"
Edu sulle PARUN
Ei ole vaja leida mingit vabadifrit. Sinna sama asmele ta pannaksegi kui oled LSD satikad välja visanud. Sa teed difri vanadest satelliitidest puhtaks. Natuke tahtis difri korpus käia näha
aga see on täielikult ise teostatav, kui juba sellist autot omad.
Mina panin oma autole ise mingi a.2003 vast. Siiamaani töötab ideaalselt.
4-Runner,UAZ 3303
Pandakaru 4x4
Pandakaru 4x4
Panda kirjutas:Edu sulle PARUN![]()
Ei ole vaja leida mingit vabadifrit. Sinna sama asmele ta pannaksegi kui oled LSD satikad välja visanud. Sa teed difri vanadest satelliitidest puhtaks. Natuke tahtis difri korpus käia nähaaga see on täielikult ise teostatav, kui juba sellist autot omad.
Nagu ma aru saan, siis panid lockrighti LSD asemele, seega äkki on ka vana LSD alles, siin neid huvilisi vast oleks küll ja küll. Endal on juba üks varuks.
Kõnetraat 51922951
Kas neid lockrigt´e on siis ka erinevaid? Ma ei mõtle margi ja difri suuruse põhiselt vaid, et ühed sobivad LSD asemele ja teised ei sobi. Sellel lingil öeldud, et ei sobi LSD asemele.
http://www.maasturid.ee/index.php?page= ... t&Itemid=6
Kas keegi siis oskab täpselt öelda milline lockright sobib 4runneri LSD asemele ja kus kohast seda võimalik hankida?
Vabandan, kui solgin teemat või teemaalgatajat see osa enam ei huvita.
