PEUGEOTI 2.5D EI KÄIVITU KUUMALT
Myrgel
Re: PEUGEOTI 2.5D EI KÄIVITU KUUMALT
Postitus Postitas Myrgel »
RaidoKol kirjutas:Aga mul tuli pump just remondist. :roll:
JUST!
Urmas
Toyota Land Cruiser LJ70 TR2
www.myrgel.com
RaidoKol
Postitus Postitas RaidoKol »
Myrgel kirjutas:
JUST!
Urmas
NII?
ma arvan, et ikka starter. Peab ära vahetama siis näeb.
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Tahaks ka teada,et mis maasturi peal see 2,5 pesukoti diisel ei käi?
HM Racing Team
seff
Postitus Postitas seff »
Movistar kirjutas:Tahaks ka teada,et mis maasturi peal see 2,5 pesukoti diisel ei käi?
Ei oska arvata , teemaalgatajal on pildipeal uaz , :bang:
üritaja
Asukoht: Virumaal, Valaste joa lähedal, Ida tuulega on kose kohinat kuulda !
Postitus Postitas üritaja »
Sain ühe disla vennaga kokku ütles,et100% pump,et plunserid läbi kuumalt lasevad surve tagasi ja pidi mingi rõhk tekkima mis ei jaksa starteril kmpresiooni üle lüüa.Mainis,et kui külmalt käivitub ära näppima hakka ja kui kuumalt ei käivitu vala vet pumbale ja jahuta maha pidi aitama.
Unistus, LC 70
metsik
starter
Postitus Postitas metsik »
Mul oli kunagi 1rekkaga sama jama,et kuumalt ei käivitund.pump oli kutu(plunserid)aga starter vedas vabalt :roll: .jahutasin ka pumpa ja mõjus.siis panin pio diislit ja sõitsin veel ca 2 kuud,enne kui remonti läks.
suvel ei suutnud kudagi saksas jahutad,oli +32,siis aitas süsihappe kustuti.
fassi
Postitus Postitas fassi »
Oot,nüüd ei mõistnud.Plunserid läbi ja starter ei jaksa üle lüüa-ega siis pump ei peksa ju survet silindrisse.Siis peaks sul silindrid silmini kütet täis olema,et ei jaksa üle lüüa.Küsisin kas külmalt veab starter kergelt ja kiirelt ja kuumalt vaevaliselt?Ei usu selle jutu järgi kohe mitte pumba rikkesse.kui pump läbi siis starter peaks ikkagi kergelt vedama.Kui ei siis mina pakun endiselt,et uuri starteri pukse-need liiga tihked,kuumalt poob kinni ja kogu jutt.Proovi kuumalt kuidagi ainult starterit jahutada ettevaatust ainult,et puruks ei lase äkilise jahutusega.
lr 60 juubeli männiku 3 koha kaardilugeja
daf921
Postitus Postitas daf921 »
Kui minul sellise mootoriga masinad hoovi peal seisid (neid oli koh emitu ja suuure läbisõiduga) , siis ei aidanud ei starterite remondid ega pumpade vahetused ega süüte varajasemaks keeramine- mootor on lihtsalt hõre. Kui mälu ei peta siis oli suhteliselt tülikas remonti mootorile teha- ei olnud remontmõõte saada- seda vähemalt aastaid 10 tagasi.
Ma loodan , et probleemiga vaevatud tegelased teavad - sama mootor-pump pisikeste muutuste ja täiustustega oli kasutusel ka Ford Scorpio peal . Pumpasid igal juhul sain 1:1le üle tõsta omal ajal, gaasi hoovastik oli vaja ainult ymber teha.
Muidugi starterid on neil ka väga nõrgad ja mulle ei sattunud nende aastate jooksul kätte ühtegi reduktoriga varianti- st. tõmbejõud oli väga nõrk ja haiget sai starter kergesti.
metskuldiga metsas jalutamas .....
üritaja
No nii,sai täna metsanotsudele vilja viidud ja oli väga palju lund, suretasin mootori välja viisin vilja ära enam käima ei läind,katsusin starterit oli täitsa leige seega järeldan,et leiges starteris ei paisu midagi ootasin13min ja plaraki läks käima.Kahjuks ei old sobivat võttit kaasas ,et vända otsast proovida kas tõesti poob miski näiteks pump või.
Unistus, LC 70
hans
Postitus Postitas hans »
üritaja kirjutas:Kahjuks ei old sobivat võttit kaasas ,et vända otsast proovida kas tõesti poob miski näiteks pump või.
pump ei saa kuidagi puua.kui starter leige,siis paisub juba metall.lumes saad proovida kui starteri lumega maha jahutad
Allar
Postitus Postitas Allar »
Mõned aastad tagasi oli umbes samalaadne jama 2,5 tds mootoriga, soojastpeast ei saanud kuidagi käima ja starter ei vedanud kaa soojalt korralikult, lõpuks oli kurja juureks vigane tõmberelee mis ei ühendanud enam õieti, mootor ringi käis aga käima ei läinud. tõmbad lükkad ja paugu pill.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
seenior2
Postitus Postitas seenior2 »
sambla-aadu kirjutas:lase masin töösoojaks käia ja kui slepis kergelt käivitub,siis ei ole pumba viga. kui ka slepis tahab pikemat tõmbamist, on ilmselt pumbas kala. ise kahtlustan esmase kirjeldusel järele starterit. tee katse ära sooja mootoriga ja anna teada tulemus.
Talita selle viite järgi,kui vedajat ei leia,kasuta nn.mägistarterit.Oletamistega asi ei parane :wink:
Ja veel: Kus see süüde diiselmootoril on :wink: No räägib nii mõnigi mees siin "süüte paigast äraminekust ju" :?: Minul küll selline süsteem diislil puudu,tea ,kas kadunud või :roll: :lol:
üritaja
Hakame vist veale vaikselt pihta saama,aiasin mootori kuumaks ja proovisin võtmega vändast keerata ei poond seal midagi ja tõmmates läks ka lartsti käima ni,et ikkagi kala STARTERIS,nüüd lähen ostan tutika tõmberelee peale,eks siis paistb kas aitab.
Unistus, LC 70
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
üritaja kirjutas:... ikkagi kala STARTERIS,nüüd lähen ostan tutika tõmberelee peale,eks siis paistb kas aitab.
no rääkisin ju ammu, aaa jupikaupa on starterit na keeruline elik kallis vahetada, mõistlik oleks teine starter peale saada, ma vahetasin ka algul tõmberelee, aga pärast tuli ikka uus starter koos tõmbereleega osta - nimelt oli asi starteri enda mähises, kus külmalt traadikeerud kokku ei puutunud ja soojalt muutus mähise vooluring paisumise tõttu jupi maad lühemaks, kuna kehva isolatsiooniga traat sattus lühisesse
daf921
seenior2 kirjutas:
süüteks nimetavad inimesed ,kes kodugarages diisleid pusivad teha siis pumba varajasemaks-hilisemaks keeramist. :!:
