jeep ei ole soe
carlos1234
Mul sama lugu nagu sul, kuigi eelmine talv oli miinustega ka toas sihuke saun et jube ning see aasat sõida nagu külmkapis (peaks vist auto valgeks värvima). Peale jõule peaks saama uue soojendusradika eks siis vaatab kui umbes vana on. Samas keegi rääkis siin mingist soojakraanist? Kui liigutan salongist poole peale nii, et on sinise ja punase vahel ning see järel punase lõppu puhub tunduvalt kuumemat õhku kui keskel asendis. Tundub et kraan nagu töötaks.
- urmas
No ei saa ju nii keeruline olla. Kolm asja seal ainult.
1.Kui on ameerika 100, siis see on kehatemperatuur. 200 peab olema. Kui ei ole, siis termostaat vahetada.
2.Võta salongiradika torud lahti, lase õhk läbi. Saad teada, mis seisus on. Või tõmba lihtsalt töötava mootoriga ülemine toru lahti. Vett peab radiaatorist ikka joana tulema.
3.Uuri seda kraani, kas ikka on lahti. Töötab vaakumiga. See on väga lihtsa ehituse ja tööpõhimõttega. Vbl on keegi kunagi sellel torud valesti külge pannud.
Snegurochka ex.
No ei saa ju sulle TÄPSELT öelda mis viga on, eks ikka pakutakse selle järgi kuidas ise kirjeldad asja ja siis tuleb ise proovima hakata.carlos1234 kirjutas:APPI,kes pakkub pumpa kes mida veel,ma ju rääkin et soojaks läheb aga mite piisavalt,eile ja täna kus on suht 0 lähedal siis on auto ka soe nagu peab.temp näit hakkab 100 pihta ma ei tea se eju usa näitikud 100 minimum ju.ja seier näitab kriips peale 100
Urmas kenasti ära ka kirjeldanud mis ja kuidas proovida, nii-et katsetama ja kui ei saa asja siis kirjuta uuesti ning räägi mida proovisid.
Kui põrandat vaja, siis küsi! Erinevad parketid,
linoleum,pvc,laminaat,puit .... 5kaks888kuus8
Sul temperatuur ju fahrenheitides.100F=37,8 C.Nii et kui sul on kriipsuke üle saja siis sa sõidad jumala külma mootoriga.Vaheta termostaat ära. 40 C mootori temperatuuri juures külmad jah autosse äracarlos1234 kirjutas:APPI,kes pakkub pumpa kes mida veel,ma ju rääkin et soojaks läheb aga mite piisavalt,eile ja täna kus on suht 0 lähedal siis on auto ka soe nagu peab.temp näit hakkab 100 pihta ma ei tea se eju usa näitikud 100 minimum ju.ja seier näitab kriips peale 100
KUI ON fahrenheitides.ibra kirjutas:Sul temperatuur ju fahrenheitides.100F=37,8 C.Nii et kui sul on kriipsuke üle saja siis sa sõidad jumala külma mootoriga.Vaheta termostaat ära. 40 C mootori temperatuuri juures külmad jah autosse äracarlos1234 kirjutas:APPI,kes pakkub pumpa kes mida veel,ma ju rääkin et soojaks läheb aga mite piisavalt,eile ja täna kus on suht 0 lähedal siis on auto ka soe nagu peab.temp näit hakkab 100 pihta ma ei tea se eju usa näitikud 100 minimum ju.ja seier näitab kriips peale 100
krt. see koht jäi mul kuidagi 2 silma vahelecarlos1234 kirjutas:.........temp näit hakkab 100 pihta...............
siis loomulikult fahrenheitides
Viimati muutis väikevend, L Dets 26, 2009 9:59 am, muudetud 1 kord kokku.
ma ei tea, kas termostaat on sitt või mitte, aga sooja nagu golf II mul küll ei puhu. Samas aknad on puhtad, mitte nagu mondeolLundve kirjutas:vaidleks vastu, see krdi 2,7 disla tihtipeale küll soojaks ei lähe. Sellel nimelt on harukordselt sitt termostaat, mida vist iga aasta vahetama peabPraks1 kirjutas:JEEP läheb tavaliselt olenemat mootorist väga hästi soojaks.
Tundub,et oled suht rondi jeebi omanik,kuna neid kuulutusi mida sa ei osta on suht vähe.
Seier tõuseb mootori soojenedes täpselt 80 peale ja püsib seal kogu sõidu vältel, muud ei tea...
teex yhe zuicu
- MahviaDeTyrk
carlos1234
- MahviaDeTyrk
Morgen US nt - http://www.morgen.ee/carlos1234 kirjutas: kust soodsamalt saada tartus.
Üldiselt ei ole miskine imejulla - suva autoosade poest saad
No 4x4 veab kuidagi välja.Pomo kirjutas:kus ta asub, kas ligi pääseb kergelt?
