2. leht 2-st
Postitatud: K Dets 16, 2009 12:33 pm
Postitas zyon
tühikäiguga nirises sealt jahutus vedelikku aga kui mootorile natuke pöördeid juurde andsid tuli ilusa joana. Ning nüüd tuleb juba rohkem sooja salongi aga pole ikka veel päris see ja mootori temp on saja ringis aga ning soojenduse torud kuumad, et ei saa kätki külge panna aga esiradikas ikka jääkülm. Äkki on termostaat ikkagi väsinud?
Postitatud: K Dets 16, 2009 1:13 pm
Postitas urmas
Kui soe radikast läbi ei käi on termostaat kinni jäänud.
Kui hakkab kohe peale käivitamist läbi käima (see jäme toru üleval läheb kohe soojaks) on lahti jäänud.
Vahetada siis mõlemal juhul.
Postitatud: K Dets 16, 2009 2:31 pm
Postitas zyon
See jäme toru suht külm... võiks öelda, et leige peale 10 km sõitu linnas (sooja mootoriga).
Postitatud: R Dets 18, 2009 10:41 am
Postitas zyon
Nii termostaat hakkas tööle ja tundub, et soendus radikas on umbes. Kus Tartus saaks seda pesta? Teab keegi?
