2. leht 3-st
Postitatud: R Dets 11, 2009 6:27 pm
Postitas Bill
Minu arusaamise järgi pole.Lihtsalt jubinad on sees erinevad(kas c-klipiga või ilma ja kas ABS-ga ja ilma ja kas difrilukuga või ilma).Ikkagi tuleb kontollida silla numbri järgi, siis tead, mis saad.
Postitatud: R Dets 11, 2009 6:52 pm
Postitas Groundxzero
Kas sa pilti saad tagusillast teha?
Postitatud: R Dets 11, 2009 7:58 pm
Postitas Movistar
Groundxzero kirjutas:Kas sa pilti saad tagusillast teha?
Mida sa sealt pildilt loodad leida?
Postitatud: R Dets 11, 2009 8:36 pm
No siis kindlalt näha mis sild on? või on siis ühe kujuga mitut silda olemas?
Postitatud: R Dets 11, 2009 9:41 pm
Postitas Bill
Välimuse järgi on Dana 35-d kõik ühesugused.Otsi difri korpuse pealt plekkplaat koos silla numbriga ülesse, siis saad järgi vaadata mis sul praegu on ja kui tahad kindlalt samade asjadega silda siis otsi sama koodiga silda.Kui vahet pole, siis võta esimene korralik sama ülekandega Dana 35 ja asi vask.
Postitatud: L Dets 12, 2009 12:52 pm
kuskilt vene foorumist sain aru,et kõik dana35 sillad on 39/11 hambumusega. kui nii siis vahet pole kas on abs või diffri lukk.peaasi ei ei logise ja et sõidab.
kas 2 silla eest küsid 5k või mõlemad sillad eraldi on 5k?
Kas sild logiseb või koliseb ka kuskilt?
Postitatud: L Dets 12, 2009 1:03 pm
Postitas Praks1
Taga sild 1500 eeki,eelmine omanik oli 6 kilo eest seda remontind,aga pooldelgedel piki lõtk sees.
Postitatud: T Jaan 05, 2010 9:44 am
Postitas Movistar
Müüdud:katuseraamid,esituli,amordid,paralleelvarras(vist on õige termin)
Ülejäänud alles.Küsige julgelt kellel midagi vaja peaks olema sealt küljest.
Postitatud: N Jaan 28, 2010 8:08 pm
Postitas Movistar
Vahekast müüdud.
Postitatud: L Veebr 13, 2010 11:24 pm
Postitas Movistar
Väiksed muudatused hindades:
Sillad komplektsed 4000 eeki
Generaator(90A peaks olema) 800 eeki
Veljed 1500 eeki
tel:5586865
Postitatud: R Apr 02, 2010 9:29 pm
Postitas Movistar
Esikardaan müüdud.
Sildadel uus hind 3000 eek.
Postitatud: P Apr 04, 2010 6:09 am
Postitas nipernaadi
kas piltidel näha olev haagisekonks veel alles? kui jah, siis mis maksab?
Postitatud: P Apr 04, 2010 7:51 am
Postitas Movistar
nipernaadi kirjutas:kas piltidel näha olev haagisekonks veel alles? kui jah, siis mis maksab?
Praeguse seisuga konksu alles pole.
Postitatud: E Apr 12, 2010 4:31 pm
Postitas petzz
Postitatud: E Apr 12, 2010 8:16 pm
Postitas Movistar
Roolivõimupump on alles ja peaks olema selline nagu pildil.
Hind esimeses postituses.
