Terracani vaakumlülitus?
holari
Re: Terracani vaakumlülitus?
Postitus Postitas holari »
Kas kellelgi pole ideid? Pean hakkama lahkama, siis tean, kust otsast otsida.
H.
toilu
Postitus Postitas toilu »
Proovi see vaakum lülitus ära ennem, siis hakka edasi vaatama. Terracan on hea kui ta töötab , aga kui hakkab jukerdama siis jääb seda remoma kuna tean omast käest :)
Metsas näeme rsk!!!
holari
Vaakum sai tööle, algusel oli kinni. Aga ikka ei lülita silda korralikult järgi. Tagurpidi veel kuidagi, aga edaspidi ei tahaks uldse vedada, kord taha, siis jälle läinud. Mis imelik, kui asfaldil katsetada, siis keerates poob kinni ja ei anna järele.
Ideid?
H.
MudaMell
Postitus Postitas MudaMell »
Ja mis sellest 120 km/h põlema hakkavast mootoritulest sai? :roll: endal tekkis täna hommikul sama probleem :D
holari
Lase pihustud kontrollida, kas Sul 120kw varjant?
Mul laks põlema ka peale pihustite remonti ja kodeerimist. Ei pööranud enam tähelpanu. Vb andur, vb rõhu reguleerimine, vb pump enam ei jõudnud ette lüüa, kuigi pigem arvan, et viga oli pihustites ja nende remondis. Kui Sul 110 kw, siis kogu süsteem, eriti pump, mis metalli toodab.
Mine “Hyundai”
