Exploreri õli tasemed
Eruun
Postitus Postitas Eruun »
joz kirjutas:Tere,
Jätkan korraks teemat.
9,5L läheb vahekasti ja käigukasti kokku?
Kui käigukasti õli vahetati ära kas siis automaatselt vahetati ka vahekastis õli ära, on see ühine süsteem?
Asi selles, et mina nägin et sisse valati 4L õli ja varras näitas et õlitase on normis?
Ja kuidas õlitaset kontrolliti?
Siin oli kusagil kirjas kah kuidas taset vaadata
Töösooja mootoriga ja kui ma nüüd ei eksi siis käigukang "N" peal, omal nii vaadates lisasin julgelt 1L juurde.
Ford Explorer 4.0, 121kW, 1994a.
joz
Postitus Postitas joz »
Kõik käigud prooviti läbi... PRNDD21 ja tagasi... jäeti P peale ja siis kontrolliti õlitaset. Kasti alt kaan keerati lahti, et filtrile ligi pääseda, siis sealt tuli ~4L õli. See oleks küll nõme kui praegu 5,5L õli puudu oleks ja kasti ära küpsetaks.
Eruun
ei ei kõik õli ei tulegi sealt välja
osa jääb ikka sisse
Mõtsamiis
Re: Exploreri õli tasemed
Postitus Postitas Mõtsamiis »
Võibolla loll küsimus aga kas automaatkasti õli peaks mõõtma siis kui auto mootor töötab või kui mootor ei tööta?
Üldehitustööd Tartus 53423445.
Mootor peab töötama. Varda peal on enamikel masinatel kirjas. Näiteks Moparil - Check level hot on neutral idleing engine.
Jeepu
Postitus Postitas Jeepu »
Mõtsamiis kirjutas:Võibolla loll küsimus aga kas automaatkasti õli peaks mõõtma siis kui auto mootor töötab või kui mootor ei tööta?
Automaadi õlitaset kontrollitakse alati soojaks sõidetud kastiga. Kontrollimise ajal mootor töötab ja valits on P-peal. Auto peaks olema võimalikult tasasel maal. Soovitav on mitte kohe peale seisma jäämist või käiguvalitsaga mängimist taset kontrollida vaid lasta 30 sek. - 1 minut õlil kastis tühikäigul rahuneda ja siis alles taset kontrollida.
Mine “Ford”
