E-kategooria
Samas b katiga võib kerg haagist vedada,autokoolis seda kordagi ei õpetada.Olen näinud kudas mõni mees on tagurpidi manööverdades sellega suures hädas olnud, lausa ohtlik.Endal ka r-kat olemas ja mäletan,et 90-ndal pidi eksamil kahe teljelise käruga, millel esimene telg keeras igasugu poksi manöövreid tagurpidi tegema.Imelik on tõesti see ,et b-katiga ei tohi raske haagist vedada kui on r-kat olemas.
Viimati muutis Jarel, E Mär 30, 2009 1:17 pm, muudetud 1 kord kokku.
Minu mäletamist mööda oli traktori õppesõidul kaheteljeline haagis, millel esimene telg keeras.
Ja oma töökohal tuleb umbes ühte kümnest B-kati ja kerghaagise juhti juhendada,kuidas rattaid keerata ja mõningatel juhtudel lausa ise rooli istuda.
Seadustega asjad pidevalt segased
Proovima peab,muidu ei tea ju!
Soovitan hankida värske Autoleht ( nr28(414)28.juuli 2010 )!
Seal sees üle kahe lehe jutt haagise veo reeglitest ning muudatustest seoes 01.01.2011 jõustuva liiklussedusega.
Olulise muudatusena on välja toodud nn "pooletoobiste" haagisejuhtide staatuse tekkimine. Tegu nende kodanikega kes B-katiga võivad kuni 4250kg autorongi juhtida. Lisaks kaob muudatusega ära Auto tühimassi ja haagise massi võrdlemise vajadus.
B-katiga võib praegu ka 4250 autorongi juhtida,ehk siis 3500+ kerghaagis.Landy kirjutas:Soovitan hankida värske Autoleht ( nr28(414)28.juuli 2010 )!
Aga haagise registrimassi võrdemine on küll nõme,haagise puhul peaks siiski olema tühimass,kandevõime ja tegelik kaal.
5280616
5280616
jah aga tulevikus ka siis mittekerghaagisega sama piir - muidugi kergema auto puhul nt. 3000auto+ 1250haagis.ardi kirjutas:B-katiga võib praegu ka 4250 autorongi juhtida,ehk siis 3500+ kerghaagis.Landy kirjutas:Soovitan hankida värske Autoleht ( nr28(414)28.juuli 2010 )!
Uurisin seda seadust(kuna see mind väga huvitab) ja sellest sain aru nii,et 3500-4250 autorongi tohib juhtida alles peale vastava eksami tegemist.Pedaal kirjutas:jah aga tulevikus ka siis mittekerghaagisega sama piir - muidugi kergema auto puhul nt. 3000auto+ 1250haagis.ardi kirjutas:B-katiga võib praegu ka 4250 autorongi juhtida,ehk siis 3500+ kerghaagis.Landy kirjutas:Soovitan hankida värske Autoleht ( nr28(414)28.juuli 2010 )!
3) B auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta; sama auto koos kerghaagisega või koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kusjuures autorongi lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi; sama auto koos haagisega, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi, kusjuures autorongi lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi, kuid ei ületa 4250 kilogrammi, tingimusel et sellise auto ja haagise ühendi juhtimisõigus on saadud pärast vastava sõidueksami sooritamist;
Viimati muutis ardi, L Sept 11, 2010 8:50 am, muudetud 1 kord kokku.
5280616
5280616
- tarmo
Huvitav mis siis lubadele hakatakse kandma selle "pooletoobise" E-kat puhul...
Ja võib vast juba ette olla suhteliselt kindel, et politseinikud jagavad edaspidi veel vähem ära, et mis massid, haagised, tüübid jne... Paras pudru ja kapsad.
Autolehe andmetel mägitakse märkuste lahtrisse mingi kood.
aga kuna juba praegu nõuavad lätakad ja leedukad üle 750kg ehk juba piduritega haagise puhul E kati olemasolu olenemata kas on alla 3500kg või mitte (seletad nagu seinale et alla 3,5t ju tohib) siis läheb asi veel hullemaks kui me hakkame oma juhiloa tagant mingit märkustesse pandud koodi neile seletama, et me tohime ka nüüd 4250kg sõita.
- tarmo
Lätis kehtivad ikka Läti seadused. See, et eestlased mingi sellise erandi tegid/teevad, ei laiene ju automaatselt mujale. Kui see just mingist Euroopa Liidu direktiivist ei tulene.Pedaal kirjutas:aga kuna juba praegu nõuavad lätakad ja leedukad üle 750kg ehk juba piduritega haagise puhul E kati olemasolu olenemata kas on alla 3500kg või mitte (seletad nagu seinale et alla 3,5t ju tohib) siis läheb asi veel hullemaks kui me hakkame oma juhiloa tagant mingit märkustesse pandud koodi neile seletama, et me tohime ka nüüd 4250kg sõita.
Samuti ju ei või sa näiteks Saksamaale sõita naastrehvidega, tagudes rinna ette, et "aga Eestis ju võib!", kuigi Saksamaal on keelatud.
aga just seal see koer maetud ongitarmo kirjutas:Lätis kehtivad ikka Läti seadused. See, et eestlased mingi sellise erandi tegid/teevad, ei laiene ju automaatselt mujale. Kui see just mingist Euroopa Liidu direktiivist ei tulene.Pedaal kirjutas:aga kuna juba praegu nõuavad lätakad ja leedukad üle 750kg ehk juba piduritega haagise puhul E kati olemasolu olenemata kas on alla 3500kg või mitte (seletad nagu seinale et alla 3,5t ju tohib) siis läheb asi veel hullemaks kui me hakkame oma juhiloa tagant mingit märkustesse pandud koodi neile seletama, et me tohime ka nüüd 4250kg sõita.
vastavalt just sellele dokumendile
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 060:ET:PDF
peaks kõik see kehtima igas eurliidu riiigis.
sellele dokumendile viidatakse ka uue liiklusseaduse seletuskirjasb) B-kategooria:
veokid, mille lubatud täismass ei ületa 3 500 kg ja mis on
kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile veel kuni
kaheksat sõitjat; selle kategooria veokeid võib ühendada
haagisega, mille lubatud täismass ei ületa 750 kg.
ilma et see piiraks asjaomaste sõidukite tüübikinnituse eeskirjade
kohaldamist, võib selle kategooria veokeid ühendada
haagisega, mille lubatud täismass ületab 750 kg, tingimusel
et sellise autorongi lubatud täismass kokku ei ületa
4 250 kg. Kui selline autorong ületab 3 500 kg, nõuavad
liikmesriigid vastavalt V lisa sätetele, et sellise ühendi juhtimise
õigus saadakse pärast seda, kui:
http://www.riigikogu.ee/?page=pub_file& ... 475+SE&fd=
seega jääb üle nentida et läti politsei teeb seda mida tahab.
sama teema on olnud arutlusel ka haagissuvilatega reisivate inimeste ringkonnas.
muideks see uus liiklusseadus on päris huvitav lugemine.
uued liikurid on seal sees nagu pisimopeed ja tasakaaluliikur ja palju muud huvitavat.
OFFTOPIC HOIATUS!
Kodanik Ardi tsiteeris siin ägedat lõiku liiklusseadusest ja hiljem edis selle välja. Aga kuri Google mäletab veel vana versiooni.
Sigasegane, sain ise ka alguses nii aru, et ongi vaja naabrimehele laenamiseks notarisse joosta
Aga tegelikult ei ole. Registreerimistunnistuse kaasa andmisest piisab.
Samas on nõme see, et seadus ei defineeri, mida tähendab "ametlikult kinnitatud".
Et siis, tegelikult ei ole asi nii hull kui esmapilgul paistab, kuna kuigi §89 ütleb, et allkiri volitusel peab olema kinnitatud, siis §88 lg 4 sätestab et kirjalik nõusolek peab kaasas olema, kui juht soovib sõita Eestist välja mitte Euroopa Liidu liikmesriiki.ardi kirjutas: Lisaks leidsin ka seda,et volitus auto juhtimiseks peab olema notari või pädeva ametiisiku poolt kinnitatud allkirjaga.
Maa-mets-vesi tüüpi õelusehunnik
ARK vastus järelpärimisele:
<Toivo.Kangur@mnt.ee>
kuupäev 17. detsember 2010 9:45
teema Ed: Uus liiklusseadus
Tere,
uue liiklusseaduse jõustumisel on tõepoolest võimalik taotleda kuni 4250 ka täismassiga B-kategooria autorongi juhtimisõigust. Selleks tuleb taotlejal liiklusregistri büroos edukalt sooritada sõidueksam B-kategooria autorongiga, mille täismass on suurem kui 3500 kg ning mis ei ületa 4250 kg. Autorongi koosseisu kuuluv haagis ei tohi olla kerghaagis ehk selle täismass peab olema suurem kui 750 kg. Autokooli läbimine ei ole nõutav. Sõidueksami eest tuleb tasuda riigilõivu 400 krooni, uuel aastal 25,56 eurot. Sõidueksami võib sooritada ka oma autoga (ja nõuetekohase haagisega).
Pärast edukat sõidueksami sooritamist väljastatakse isikule juhiluba, millele märgitakse kood 96 (juhiloa tagaküljele B-kat tähise kõrvale). Viimane tähendabki seda, et isik võib juhtida kuni 4250 kg täismassiga B-kategooria autorongi.
BE-kategooria autorongi juhtimisõiguse taotlemisel see eelist ei anna, va praktilise sõidukogemuse olemasolu natukene väiksema autorongiga.
BE-kategooria autorongi juhtimisõiguse taotlemiseks tuleb läbida vastav autokooli kursus, mis koosneb vähemalt 3st teooriatunnist ja 2st õppesõidutunnist (a´45 minutit). Liiklusregistri büroos tuleb edukalt sooritada teooria- ja sõidueksam.
Lugupidamisega
Toivo Kangur
Eksamiosakonna juhataja
636 1116
Tere,
Lugupidamisega
Toivo Kangur
636 1116
