sama siinboob kirjutas:Ma tahaks sellest kohe lähemalt kuulda, kuna abipäästjate koolitusel räägiti veidi teist juttumarguso kirjutas:Lisaks ka veel selle, et Co2 kustuti on üldse kõige ebaeffektiivsem ja samas kõige kallim kustuti. Tema kasutusotstarve on teine.Just seda efektiivsuse osa...
Mõitsliku hinnaga kustuti
- Alex
- Fitting 38"
CO2 on kinnistes ruumides(ilma inimesteta) reaalne ja seal, kus on vaja kaitsta näiteks elektroonikat või seadmeid, mille pulber rikuks. Kui kustuti tühjaks lased, siis materjali hõõguma jäädes ja co2 hajudes läheb ta tõenäoliselt uuesti põlema. Samuti peab tulekoldele lähemal olema. CO2 mõte on selles, et tulekolde juurest õhk eemale tõrjuda ning jahutada. Teatavasti gaas aga hajub ja välitingimustes päris kiiresti. Toimib hästi igasuguste vedelike kustutamiseks näiteks.
Aga plastikust otsadega kustutitest tasub eemale hoida, sest täita neid ei saa ja kleepsu saab uuendada nii kaua kui osuti veel kindlalt rohelises on. Kustutit ostes tasub ka tähelepanu pöörata kinnitusele ja värvkatte kvaliteedile.
vtl
- asjade olemus - see on imelihtne
Re: TÄNUD!
Viimasel abipäästjate kursusel rääkisid mitu koolitajat üksteisest sõltumatult, et nemad eelistavad koju (tänapäevast!) vahtkustutit. Põhjus lihtne, 6 kilose pulbri tühjendamisel tuleb toas sisuliselt kapremont teha, olenemata kui väikest kahjutuld kustutati. Selles võis ka ise õues katsetades veenduda: paar kerget surtsakat ja kogu ümbrus on seda värvilist paska üleni täis.Cruizsub kirjutas:ja arvatavasti majja võtan ka mingi 5-6 6kg kustutit
vtl@2x6kg pulbrit majapidamises
Alansi Offrodklubi mehed tevad rääkida mis juhtus,kui neil võistlute ajal autos pulberkustusti valla pääses...
oot mida te kuulda tahate. mina tahaks kuulda, kes teie abipäästjate koolituse läbi viisAlex kirjutas:sama siinboob kirjutas:Ma tahaks sellest kohe lähemalt kuulda, kuna abipäästjate koolitusel räägiti veidi teist juttumarguso kirjutas:Lisaks ka veel selle, et Co2 kustuti on üldse kõige ebaeffektiivsem ja samas kõige kallim kustuti. Tema kasutusotstarve on teine.Just seda efektiivsuse osa...
ainuke kustuti, millel on kustutus klassideks ABC ja E on pulberkustuti.
nüüd minge oma Co2 kustutite juurde ja vaadake, mis tähed seal peal on ja tähtede järgi olevad numbrid, ning võrrelge pulbriga. usun, et ei pea rohkem seletama.
A lõke- tahked, peamiselt orgaanilise päritoluga ja põlemisel hõõguvad materjalid
(puit, tekstiil, paber, kiudained jms)
B lõke- põlevvedelikud ja tahked sulavad ained (õli, bensiin, vaigud, liimid, enamik plaste jms)
C lõke- gaasid ( maagaas, atsetüleen, propaan, vesinik jms)
E - võib kasutada kuni 1000V pingega elektrijuhtmete ja -seadmete tulekahjude kustutamiseks
Viimati muutis marguso, K Mär 18, 2009 10:11 pm, muudetud 3 korda kokku.
suzuki Kingquad. Polnud paha pill. YamahaGrizzly 700. Hea asi. Mulle meeldib.
Re: TÄNUD!
see on nii ja naa. aga kui vahust väheseks jääb? aga mis seal pattu salata. kodus on mul 2 kustutit. üks vahtkustuti 6 liitrit ja teine 6 kg-ne pulber. kui vahuga hakkama ei saa on pulber võtta. ja kui juba pulber vaja võtta on tähtis, et katus pea kohale jääks. tühja sellest tolmust.vtl kirjutas:Viimasel abipäästjate kursusel rääkisid mitu koolitajat üksteisest sõltumatult, et nemad eelistavad koju (tänapäevast!) vahtkustutit. Põhjus lihtne, 6 kilose pulbri tühjendamisel tuleb toas sisuliselt kapremont teha, olenemata kui väikest kahjutuld kustutati. Selles võis ka ise õues katsetades veenduda: paar kerget surtsakat ja kogu ümbrus on seda värvilist paska üleni täis.Cruizsub kirjutas:ja arvatavasti majja võtan ka mingi 5-6 6kg kustutit
aga fakt on see, et pulber on kõige suurema kasuteguriga ja kõige soodsam kustuti.
näiteks tuleb vahtkustutitel iga 3 a tagant teha survetest, co2 5 a tagant ja pulbril 10 a tagant. kodustes tingimustes seda muidugi ei kontrollita, aga kui tahate kustutit kontrolli viia siis ilma surbtestita kontrollkleebist ei saa. survetest maksab ca 275-300 kr.
aga pulbrivihkajatele siis. tuli levib sekunditega. ka väike tulekolle. ja tee parem peale pulbri kasutamist 5 tundi puhastustöid kui ehita pärast uut maja
100% õige seega ei hakka ise targutama.FlammablE kirjutas:CO2 on kinnistes ruumides(ilma inimesteta) reaalne ja seal, kus on vaja kaitsta näiteks elektroonikat või seadmeid, mille pulber rikuks. Kui kustuti tühjaks lased, siis materjali hõõguma jäädes ja co2 hajudes läheb ta tõenäoliselt uuesti põlema. Samuti peab tulekoldele lähemal olema. CO2 mõte on selles, et tulekolde juurest õhk eemale tõrjuda ning jahutada. Teatavasti gaas aga hajub ja välitingimustes päris kiiresti. Toimib hästi igasuguste vedelike kustutamiseks näiteks.
lisan ainult, et co2 kustutiga kustutamiskaugus on max 30-40cm, õues veel vähem. pulbriga 3-4 meetrit.
- Valge Hiir
- MudDrag MaaleTooja
honkomees
- True Off Roader!
Lisaks ühe küsimuse asjatundjatele kustutite efektiivsuse teemal enda kogemustest. Kunagi hallil vene ajal autole korrosioonitõrjet tehes kuuma õlide-vahade seguga läks see mögin pisikesel pliidil auto kõrval põlema - pulberkustuti muidugist tööle ei hakanud. Aga autosalongis olid ostetud 2 tulekustutus aerosoolballooni a 0,5 l kirjega "хладоген" -tõenäoliselt midagi CO tüüpi. Väike suts sellest ja üsana ülekäte läinud tuli oli kustunud, balloonist kulus tõenäoliselt alla poole. Jäänud osa sai veel hiljem kasutatud katsetamiseks ja ikka efektiivselt.
NÜÜD KÜSIMUS!
Mis asi see oli ja miks sellist mõnusat asja praegu müügil pole.
P.S. Teine balloonike rändab mul ikka autolt autole, mahub kenasti istme kõrvale, et kohe käepärast võtta. Vurtsu tundub sees olevat, aga kas ka aine veel efektiivne on, ei tea mitte.
NÜÜD KÜSIMUS!
Müüakse ka praegu nii vahu,pulbri kui gaasidega täitetud kustuteid.honkomees kirjutas:tõenäoliselt midagi CO tüüpi. Väike suts sellest ja üsana ülekäte läinud tuli oli kustunud, balloonist kulus tõenäoliselt alla poole. Jäänud osa sai veel hiljem kasutatud katsetamiseks ja ikka efektiivselt.
NÜÜD KÜSIMUS!
Lihtsalt pulber on kõige odavam.
Tõenäoliselt mingi haloon või freoon seal sees. Tänapäeval kasutatakse ka osades kustutussüsteemides ja kustutites co2 asemel sarnaseid gaase(samad vene aegsed on vist ammu keelatud), sest need reageerivad tulekoldes kütusega ja lõpetavad ka keemiliselt põlemise(lisaks lämmatamisele ja jahutamisele). Seega kustutab väiksem kogus ja kiiremini. Youtubest leiab mõne video, kus demotakse halotron nimelise keemia kustutusomadusi.
"хладоген" -
nõnda nimetati külmkapi täitegaasi, koosnes põhiliselt freoonist(miski nr peaks ka olema,ei mäleta),tänapäeval nagu vähemasti EU-s keelatud kasutada - no ikka see kliimasoojenemise häma põhjuseks
Mina kasutan CO-kustutit,c 10 autot sellega ära kustutatud,(nendest ainult korra oma autot) aga viimati oli raske,sest 10-kond tühjaks lastud pulbrilist vedeles jalus aga auto muudkui lõõmas.Küsisin siis peremehelt(oli veits tuttav ka),kas kustuti täitmise pärast kinni maksad -lubas maksta.Kustutasin auto ära oma 5l CO-ga -tänas küll ja nii se jäigi
Rohkem kustutama ei kipu,sest täitmine mulle liig kallis lõbu
Aga õigus on neil,kes väidavad,et võib hõõguma jääda,tuleb lihtsalt veega(praegu lumega) järelkustutus teha,mis on aga lihtne ju,kui leeki enam ei ole
honkomees
- True Off Roader!
no nii, sain siis targemaks. Et elagu EU, säästame atmosfääri ja põletame plastikut selle reostamiseks,Tõenäoliselt mingi haloon või freoon seal sees. Tänapäeval kasutatakse ka osades kustutussüsteemides ja kustutites co2 asemel sarnaseid gaase(samad vene aegsed on vist ammu keelatud), sest need reageerivad tulekoldes kütusega ja lõpetavad ka keemiliselt põlemise(lisaks lämmatamisele ja jahutamisele). Seega kustutab väiksem kogus ja kiiremini.
endal ka suht värske kogemus koolitusest pulberkustutiga, mis ikka üsna vaevaliselt kustutas.
