Hyundai Terracan
Jupats
Re: Hyundai Terracan
Postitus Postitas Jupats »
holari kirjutas:Tere!
Nüüd oma Hyndaiga õnnelikult kulgenud mõned tuhanded kmid ja täna naisele lille ostma minnes ja tagasi tulles, läks auto käima ja suri välja ja enam ei midagi. Käsipumbast pumbates tuleb kütet, aga süüdet keerates ei tule filtrile peale. Sel ju on etteande pump, mis kütuse ette pumpab? KAs kuskil paagis või põhja all?
Äkki mõni targem aitab.
Siit sulle ka mõte! KUI TAHAD TEEPEALE JÄÄDA, OSTA HYNDAI :))
jlx
Postitus Postitas jlx »
Terracanil pole elektrilist etteande pumpa, hoopis all in one kõrgsurve pump, mida siin on vist juba piisavalt kirutud.
holari
Postitus Postitas holari »
Tänud kaasamõtlejatele......Tegelikult ei olnud Terracanil häda midagi, vaid omanik on veits "ära jäänud". Ei taha ära sõnuda,. aga sõidab praeguseni kenasti.
See, mis viga oli, ei julge kohe välja öeldagi:)
H.
davidsoniharald
Postitus Postitas davidsoniharald »
Kütus otsas :mrgreen:
Üldiselt tsikliinimene, aga kodutee vajab Jeepi.
ibra kirjutas: Kui ta tervest peast on katki läinud siis vaevalt ta kokkukeevitatult peab.
holari
Tere!
Kas keegi kasutajatest ütleks, kas mootori temp seier on normaalolekus täpselt keskel? Korras termostaadiga või jääb veits allapoole?
Tervitades
H.
gansta
Postitus Postitas gansta »
Minul tiksus tsipake all pool , juu siis peabki nii :D
holari
Jah,mul näitab samuti tiba alla poole.
Aga nüüd selline küsimus, et kas 235/85r16 jääks antud mudelile kõrgeks? 3cm kõrgem, kui originaal 265/70r16. See vast ei tohiks olla probleem? Targemad ehk kommenteerivad.
Tänud.
gansta
Siit leiad enamus küsimustele vastuse http://www.4x4overlandtravel.com/t608-h ... -questions
holari
Tänud. Seal palju vastuseid, mis tekkinud:)
Selle jutu järgi jääks 235/85 suureks ehk nõuaks ümberehitust ja mine tea, äkki lõhub ka diffreid. 235/80 oleks ideaalne, aga raske saada...otsin sis edasi
sax7
Postitus Postitas sax7 »
Minul endal 265/70r16 ning 3 cm bodylift, vastu ei käi kunagi.
holari
Tere!
Millisel viisil tõste on tehtud ja kuidas käitub.
Ma lugesin nende rehvide kohta ja kuskilt meelde jäänud,et üle 31" ei soovitata,et lõhub reduktorid ja minu pakutud mõõt jääb 31,7"
sax7
Tõstetud raud seibide abil.Mutrid lahti, uued poldid , ja 3 cm seibid vahele, kuni 5 cm tõstmisel ei pea midagi ümber tegema, välja arvatud mootori katte lõikamine (surub radika lõdviku vastu). Sõidu omadustest rääkides, ega enam pole nii tundlik, veits rohkem ujub, samas 120km/h kannatab sõita. Palju raskem sisse istuda, ja spidomeeter nüüd siis näitab täpselt. Aga kui huvi rohkem siis võid ju ise sõita minu autoga.
sax7
ning rääkides 235 lajusest, siis isiklikult mina arvan et mida lajem seda maastikul parem!!!
holari
Tänud piltide eest. Ma praegu vaatasin, et muretsen 245/75 rehvid. Järgmine nädal saan pealinna ja seal valikut leidub. Tõste tegid ise? Mis mõttes pole enam nii tundlik?
Kas oled ise pealinnast?
sax7
tõste tehtud iseseisvalt! Kitsas garaaz, veits viitsimist ja kokku umbes 10 tundi 2 inimest!!! Väga lihtne!!!
Mine “Hyundai”
