2. leht 2-st
Postitatud: L Jaan 17, 2009 9:34 pm
Postitas andres G
tänud abistavate mõtete eest. Viga oligi selles, et harjadesse ei jõudnud miinus. Ma ei oleks otsakaane vahele tohtinud silikooni panna. See ei lasknud korralikult harjaplaati vastu mootori korpust tõmmata, kuna kaane sees täpselt vajaliku pikkusega puksid mis suruvad plaati.
Kokku kerides kipub ikkagi vahel ainult plõksuma. Kui seisab natuke siis jälle töötab. Kas see on solenoid ja milline see neist on?
Postitatud: E Jaan 19, 2009 8:26 am
Postitas Ax
Selle info põhjal on juba raskem ennustada. Seda peaks juba ise oma kõrvaga kuulama ja silmaga vaatama.
Re: WARN vints ainult klõpsub
Postitatud: N Mär 15, 2018 8:28 pm
Postitas janesjann
Tere. Leidsin teema mille probleem kattub minu omaga. Peal warn-i vints. Samuti pulti vajutades kõigil kolmel klemmil + peal ja ainult klõpsub. Vints vabastades ja käega trossi tõmmates hakkab kerima. Sai lahti võetud, tundus tibens kõik. Klemmid-ühendused said kõik puhastatud. Kuna ise ausalt õeldes ei jaga ka sellest väga midagi, siis kas tartus oleks mõni pädevam mees pilgu peale viskama. Ja kui kellegil riiulisse vedelema jäänud nelja solenoidiga warni solenoide, siis oleks ka ühest huvitatud.
