2. leht 5-st
Postitatud: N Jaan 08, 2009 9:48 pm
Postitas tyybel
Ise eelistaks pigem laupäeva aga pühapäev ka päev, mõnikord lihtsalt tuleb pühapäeviti kauem magada ja kui ka ei magaks, siis rooli ikka ei läheks :8ball:
Igal juhul võiks startida pisut varem kui 12, et valget aega ära kasutada. Ja trügaks siis Chero-raja järgmiste punktide Ja LR speciali poole? Ilm kisub sulaks, jää ilmselt veel ei sula aga mõtetu jäärada (kui kannab) võib tulla küll.
Postitatud: N Jaan 08, 2009 11:04 pm
Postitas siil 599
Mõtetu ei tule sest jää ei ole paks. Eelmine pühapäev vajusin seal läbi jää. Teeks siis varem nii umbes 10:00 :wink:
Postitatud: R Jaan 09, 2009 7:34 am
Postitas tai
Vaikselt plaanin ka safari mõtet. Kui kõik plaanipäraselt läheb, siis võibolla ühinen ka ühe rohelise volvo dziibiga.
Postitatud: R Jaan 09, 2009 9:00 am
Postitas uputaja
Kuhu kanti see LR spesial ja chero rada jääb?
Postitatud: R Jaan 09, 2009 10:00 am
uputaja kirjutas:Kuhu kanti see LR spesial ja chero rada jääb?
Peaks Soodlas olema.
Postitatud: R Jaan 09, 2009 1:28 pm
Postitas tyybel
Homme, laupäeval (10.01.2008), kell 9.30 läheb karavan Maardu burksiputka juurest Soodla poole teele. Esialgu 3 vintsiga masinat (tt, Tai, tyybel) + 1 stock varustuses uuem chero. Plaan võtta ära 29 (Chero A,B,C,D,E) ja 30 (LR-punkt). Kõik on teretulnud liituma.
Postitatud: R Jaan 09, 2009 1:41 pm
Postitas metsik
tyybel kirjutas:Homme, laupäeval (10.01.2008), kell 9.30 läheb karavan Maardu burksiputka juurest Soodla poole teele. Esialgu 3 vintsiga masinat (tt, Tai, tyybel) + 1 stock varustuses uuem chero. Plaan võtta ära 29 (Chero A,B,C,D,E) ja 30 (LR-punkt). Kõik on teretulnud liituma.
kui kange tehnikaga minnakse?vist liituks ka
Postitatud: R Jaan 09, 2009 1:49 pm
Postitas Kjen
Tehnika kanguse kohta võiks öelda, et Tai piloteeritav seadmel on kõik sillad lukustuvad ja mehaaniline vints on kahes suunas toimiv.
Postitatud: R Jaan 09, 2009 2:45 pm
Postitas tyybel
metsik kirjutas:
Liitu muidugi! Päris tapma ei lähe.
Sa vintsi oled korda saanud?
Postitatud: R Jaan 09, 2009 2:46 pm
Postitas -=matu=-
kas dodge ramiga 1500 on mõttet tulla ? või tiel kõigil ikka tõsised metsa autod :) pole veel metas ega väga teelt kõrval käinud... kui siis niisama viedi ronimas.. :twisted:
Postitatud: R Jaan 09, 2009 2:58 pm
Postitas tyybel
Üks mees lubas laekuda stock sheroga, naised-lapsed pardal. Et siis ikka otse läbi veehoidla ei sõida :wink:
Postitatud: R Jaan 09, 2009 3:14 pm
Postitas tt
-=matu=- kirjutas:kas dodge ramiga 1500 on mõttet tulla ?
tule tule, kui maakera neelab siis tai tüüritav volvo tsiip saab ka sinu kätte :)
Postitatud: R Jaan 09, 2009 3:16 pm
Tai volvo peaks oelma ka täiesti tehase stock seades. Kui keegi ära laguneg, siis võib selle samma või kukile panna. ;-)
Postitatud: R Jaan 09, 2009 3:19 pm
Postitas Nitram1
Tere.
Oleks ka huvitatud kaasas kulgema aga autoks UAZ 31512 ja ilma igasuguste lisadet,rehvid,hi-lift mõned koormarihmad küll on.Kas oleks lootust ka kannul püsida.
Ei kujta ette kuidas teil tavapärane rajavalik on.
Postitatud: R Jaan 09, 2009 3:30 pm
Postitas rmann
Kui nüüd miskit vahele ei tule siis tuleks ka hommikul teiega kaasa.
Autoks tõstetud Patrol Y60 /35x12,5x15 /ilma vintside ja muuta.
Kaasas hea tuju ,Hi-Lift, köied ja ise ka.
