Volvo C202 VHT
- Taavi_C303
- Mudder
Hmmm.. Timken pole ju sugugi tundamtu nimi laagri müüjate juures?
Ka varuosa kood hirmutas nad ära?
- Taavi_C303
- Mudder
- JoelH
- Fitting 38"
endal oli samasuguse esisillaga sama mure aastaid tagasi, laagrid ja simmekad sain siit sellised millel oli sisemõõt õige aga välimine paar mm väiksemad, probleemi lahendasin treipingis ehk siis treisin vahetükid sillakorpuse sisse.
Milwaukee, AEG, Ryobi, Homelite ja tööriistade ja aiatehnika müük, garantiiremont ja varuosad.
Kauplus: Tallinn, Kadaka tee 7/2
www.tööriistapood.ee
http://www.milwaukee.ee
53730444
53730444
- Taavi_C303
- Mudder
Täna käisin vist üle poole aasta lõpuks autot vaatamas. Seisab teine nii kindla kohapeal, et isegi ei saa alati sisse
. Igatahes pukid pole alt ära mädanenud ja nina on veel õhus. Tassisin sealt koju pidurite osa ja mõned poldid, mutrid. Ette sai võetud ka nüüdseks oma aasta nurgas vedelenud pooltelg. Püsikiirusliigendi seest tuli igasugu elu, kaasaarvatud kuuseokkaid
. Peale väikest pusimist olid kuulid lauapeal ja sai kenasti otsa puhtaks. Nüüd tuleb ta vaid veel kokku tagasi panna. Ots ise on küll päevi näinud aga ehk veel kestab. Pole uut kuskilt kohe võtta. Loodan, et saan silla ikka õieti kokku. Juhend on küll olemas aga rootsikeelne
Kuigi pildi puhul õnneks keel ei loe.
- Taavi_C303
- Mudder
- Taavi_C303
- Mudder
Sild sai alla nüüd. Sellega probleeme ei tekkinud. Küll aga on probleem piduri õhutus niplitega, millest 2tk juba on ära murdunud
Aga usun, et küll mingisuguse lähenemisega need sealt ka kätte saab. Mõneks sekundiks sai ka auto tööle pandud ja 3 silindriga isegi käis. Üle 10sek töödata ei lasknud, sest ruumi tekib muidu meeldiv ving, kus töötegemine pole kuigi lõbus
Nüüd veel natuke vaeva näha ja siis on lootust esimene katsetus üle pika aja teha
- JoelH
- Fitting 38"
Taavi_C303 kirjutas:Ega laagri marki ei mäleta enam?JoelH kirjutas:endal oli samasuguse esisillaga sama mure aastaid tagasi, laagrid ja simmekad sain siit sellised millel oli sisemõõt õige aga välimine paar mm väiksemad, probleemi lahendasin treipingis ehk siis treisin vahetükid sillakorpuse sisse.
ei mäleta kahjuks enam jah, kui siis seda et Timken oli.
53730444
53730444
- Taavi_C303
- Mudder
Mingi aeg tagasi siis mõeldud, et paneks auto kenasti sõitma taas. Pidureih õhutades läks aga 2 niplit puru ja üks tuli koos keermega silindrist välja. Seejärel hakkas aga nõiaring. Esimesed silindrid maha ja keevitusega niplid välja. Siis aga selgus tõsiasi, et silindrid on roostes ja mansetid mitte enam esimeses nooruses. Selge, uusi asju vaja. Tänu siinsele rahvale sain teada, et sobivad landroveri silindrid ja mõne aja pärast olidki need inglismaalt kohal. Kuigi esimesed päris 1:1 ei sobinud, sai nad siiski kenasti paika. Üks poldiauk on teine ja saab natuke viili kasutada. Kolb läks samuti vana, sest volvo klotside asemel peaks muidu ka landroveri klotsid panema. Neid aga kohe võtta polnud. Edasi avastasin, et ühe pidurivõimendi vaakumtorust tuli õli. Selge, et sellega pole parimad lood. Meenus, et maal on veel üks c202 raam, kui võimendid küljes. Võtsin sealt ja.... panin otse külge. Kas toimib, ei tea. Õhutamisel selgus, et õhku jääbki tulema. Seega süsteem lekib kuskilt. Nüüd siis võtan võimendid vahelt ära ja panen ka uue peasilindri (kui leian, mis sinna kõige lihtsamalt paika läheb). Võimendid aga võtan laiali ja vaatan, kas on mõtet sinna osta rem komplektid. Kui on, siis teen seda. Võimendusega ikka vähe mugavam sõita. Hetkel siis kõik. Loodan, et lähiajal saab asja taas liikvele. Lumi ju ootab.
www.moduator.eeTaavi_C303 kirjutas:Pigem ehmatas neid tollmõõt. SKF pole ka meil ju tundmatu nimi. Simmerit sellegipoolest ma ei leidnud.
minumeelest väga asjalik ettevõte, KTM ile sain kõiksugu laagrid ja simmerid sealt
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
- Taavi_C303
- Mudder
Ei oskagi enam midagi kirjutada. Nimelt nuta või naera, tuleb pidurisüsteem (peale torude) 100% välja vahetada. Kui asi sai alguse töösilindritest, siis nüüdseks on paigas ka uus (kasutatud) töösilinder ja üks võimendi. Teine võimendi sai täna maha võetud ja tuli tõdeda, et hullem veel kui esimene. Sees oma 500g õli ja membraanis auk. Kui voolikuid kohe ei leia, proovin esmalt veel üht vana võimendit, mis kodus on. Rohkem neid varuks pole ka. Hetkel siiski plaan panna võimendi asemel voolikud. Eks siis kui suvi on, lähevad C303 võimendid asemele. Need on natuke teise disainiga aga sobivad ideaalselt. Ehk need ikka kuskilt leiab. Samuti on rem komplekt neile odavam. C202 (girlin mk2b) rem komplekt maksab 100 naela. C303 (lockheed) oma oli mälu järgi tunduvalt odavam. Hetkel tahaks kasvõi kilomeetri sõita
Kuid alla ei anna ja teema jätkub. Edit- selgus, et kodus olev võimendi on ka õli täis. Seega viskan need suure kaarega nurka ja panen hetkel otseühenduse, et veenduda süsteemi korrasolekus.
