Lisatulede ühendamine
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
tai kirjutas:
1. Mass
2. Juhe releest (+?)
3. Juhe parktule lülitamis juhtmesse
Tegelikult on ka relee elektromagnet, mis omab 4 otsa millest üks on veel lisaks mass.
Jutt oli lülitist.
Mis releesse puutub siis nagu Tai mainis, on selle sees elektromagnet, mille abil lülitatakse peamine vooluahel kokku.
Ühe klemmi peale voolab elekter Sinu paigaldatud lisalülitist.
Peale elektromagnetist läbikäimist ja peamise vooluringi kokkulülitamist voolab see elekter teisest klemmist auto keresse ehk massi.
Peale peamise vooluringi kokkuühendamist voolab elekter paigaldatud lisakaitsmest relee kolmandasse klemmi ja sealt läbi neljanda klemmi lisakaugtuledesse (õiged klemmide numbrid on eespoolpostitanute poolt ära toodud).
Relee - see on imelihtne.
Elu on lill! Võilill...
inca
Postitus Postitas inca »
Üldiselt on õigus Ptyybil, kuid kuna sul on paigalduskomplekt, mis näitab paigaldust tegelikult meie eeskirjade kohaselt vaid päevasõidutulede või töötulede jaoks - siis järgi teisi, nt Ptüüp poolt antud õpetusi. Esiteks pead ühendama juhtme parktulede asemel kaugtulede lulitiga, seda pead otsima kontroll-lambiga tulede ümberlülitijuurest,(on ka muid võimalusi) sest see on kõige lihtsam. Ühenda see kiirühendusega, nimelt kasutan ise neid(sellised näpitsatega kokkuvajutatavad), kuigi on ka paremaid lahendusi. Edasi soovitan ikkagi võtta + otse akult vedades lisajuhe sealt, kuid alternatiivselT võid ka(KUI EI OLE ERITI TUGEVAD TULED) ühendada mõne teise suht `jämedama`+juhtmega(punane tavaliselt).
Muud vist ei oska praegu soovitada, sest sul on ju see skeem olemas vist.
Disco200tdi 92
MikkM
Postitus Postitas MikkM »
Tänud kõigile, sain ühendatud ja toimib ilusti, küll aga ma ei viinud lülitist juhet kaugtule juhtmesse, vaid lähitule, kuna kui panin kaugtule juhtmesse siis lülitades kustusid originaal kaugtuled ära.
Mikk
svatski
Postitus Postitas svatski »
MikkM kirjutas:Tänud kõigile, sain ühendatud ja toimib ilusti, küll aga ma ei viinud lülitist juhet kaugtule juhtmesse, vaid lähitule, kuna kui panin kaugtule juhtmesse siis lülitades kustusid originaal kaugtuled ära.
See on küll näide sellest et kui ei oska :shock: ära näpi. Kuna sul siis ned lisa kaugtuled lõpuks töötavad? koos lähituledega??
Mihkel
MikkM
svatski kirjutas:
Ei toimib nii nagu peab ;)
Koos originaal kaugtuledega.
zum
Postitus Postitas zum »
MikkM kirjutas:
svatski kirjutas:
Ja kustuvad, kui originaalid lähitule peale ümber lülitad?
Mismoodi :shock:
svatski
zum kirjutas:
MikkM kirjutas:
svatski kirjutas: See on küll näide sellest et kui ei oska :shock: ära näpi. Kuna sul siis ned lisa kaugtuled lõpuks töötavad? koos lähituledega??
Mismoodi :shock:
ma enamvähem kindel et ei kustu :roll:
Mihkel
Ax
Postitus Postitas Ax »
Pole ammu lugenud sellist romaani ühe releekese ühendamiseks! Ja lõpuks on releekene ühendatud pooltulede juhtmetega? see on mingi müstika!
MikkM
Nagu mainisin toimib nii nagu peab, kustuvad ära kui lähituledele ümber lülitan.
Teistmoodi ei saanud, siis kustusid originaal kaugtuled ära kui lisa kaugtuled süttisid.
Võbolla loeb see et võtsin selle juhtme otse originaal tule pirni soklist.
Igaljuhul vahet pole, toimib,
teema ennast ammendanud, tänud kõigile abilistele.
Kellel ikka pähe ei mahu saab live-s näha põltsamaal.
Mikk
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
No loodame,et sa oma masinat siis maha ei põleta,enne kui keegi seda näeb :?
Jeebidijee
Postitus Postitas Jeebidijee »
Osadel kaugtuledel on mingid parktule rõngad sees
Oh sa issand , mul on Nissan
Rein
Postitus Postitas Rein »
30 Punane juhe ja akupealt läbi kaitseme plussi
87 Sinine juhe 2X ja uutesse ilusatesse tuledesse
85 Pruun juhe ja kere või aku massi
86 Roheline juhe ja kaugtuledelt pluss peale. ( võib ka lüliti vahele panna)
Udukatel pea aegu sama teema, ainult, et kui tahad, et põleks gabariitidega, ja ka pool tuledega ja kaugete peale tõmbamisel ära kustuksid, siis tuli minu meelest võtta relee mass kaugtulede pluss juhtmest. Parandage keegi , kui eksisin, siis kustutan ära udukate lõigu.
