2. leht 4-st
Postitatud: L Dets 20, 2008 12:08 pm
Postitas jr
Kui nüüd sinu poolt pandud pilte vahtida, siis mingeid sarnasusi nagu oleks. Huvitav, palju seda isendit mida on pildistatud veel muudetakse, enne kui ta tootmisse läheb?
Postitatud: L Dets 20, 2008 12:14 pm
Postitas MahviaDeTyrk
jr kirjutas: Huvitav, palju seda isendit mida on pildistatud veel muudetakse, enne kui ta tootmisse läheb?
DAT seda teab :roll:
Pildid ise päris tra teab kust - kahtlustatakse isegit photoshoppimist (et nii koledat asja ei saa ometi disainer valmis mõelda)
Postitatud: P Dets 21, 2008 3:25 pm
jr kirjutas:See ju uus Nissan Armada kurat.
Kui nüüd seda värdjad tagaotsa vähe hoolikamalt vaadata - siis tagaluugi vasakus all nurgas on nähtav kiri "Patrol" :roll:
Postitatud: L Juul 04, 2009 2:18 pm
Postitatud: L Jaan 09, 2010 6:35 pm
Postitatud: R Veebr 05, 2010 7:53 pm
Who is the hero ??
http://welcomethehero.com/
(väidetavalt siis uue Patroli esmaesitlus)
Postitatud: P Veebr 14, 2010 11:11 pm
No ja ongi siis olemas :evil:
Postitatud: E Veebr 15, 2010 9:04 am
http://www.youtube.com/watch?v=YhOzPMi-qc8
The new Nissan Patrol abandons live axles for all independent suspension, part-time mechanical 4WD for Nissan’s full-time electronically controlled All-Mode 4x4 system and currently has no manual gearbox option.
Compared to GU, the new Patrol grows 90mm in length to 5140mm, is 55mm wider and 85mm taller. It is also weighs in at nearly 270kg heavier at 2780kg.
The 5.6-litre V8 that replaces the old 4.8-litre six-cylinder as the Patrol’s petrol choice is an overhauled version of the engine used by the old QX56. Employing variable valve timing and direct injection it produces 300kW and 560Nm
Mis seal ikka kosta - peale mootori on kõik sõnnik :evil:
Aga mõni hea uudis kah vahele = “In key markets we will continue selling the old Patrol to make sure we are bridging the gap," she said “For the customers who still want the rugged simple performance we will still provide that.”
Postitatud: E Veebr 15, 2010 7:29 pm
Postitas STG44
sügis 2009 lõpetati uuete Y61-de müük Skandinaavias, sh. Baltimaades ära. Võimalik, et ka seda ei saa osta - eks esindusemehed teavad paremini.
Postitatud: E Veebr 15, 2010 7:33 pm
STG44 kirjutas:sügis 2009 lõpetati uuete Y61-de müük Skandinaavias, sh. Baltimaades ära. Võimalik, et ka seda ei saa osta - eks esindusemehed teavad paremini.
Hetkel ei saa kindlasti osta Euroopast kui üldse kunagi saama hakkab
Moslemid saavad praegalt
2011 alates pidavat saama Austraaliast
Aga kes siukest omada sooviks üldse ??
Nissan Product Design Director, Taiji Toyota ??
Postitatud: E Veebr 15, 2010 10:49 pm
Postitas Allar
Pole enam patrolit :?
Postitatud: T Veebr 16, 2010 7:09 pm
http://www.youtube.com/watch?v=cNEnWWmU ... r_embedded
Ega see lääbade värk ikka miski suurem asi pole - alates miski 3.53 ja edasi on näha seda kui "hästi" flexib
allar kirjutas:Pole enam patrolit :?
Ehee - Y61el tuli kah just faceliftiga versioon, et vähemalt esialgu on ka see tootmises edasi
Suht tõenäoliselt hakkab saada olema ka VK56VD mootoriga - hmm 560 Nm kapoti all oleks täitsa mõnna :P
Postitatud: E Veebr 22, 2010 4:56 pm
MahviaDeTyrk kirjutas:Who is the hero ??
Kell küll jõudid vahepeal 0'i - aga nüüd laseb jälle rõõmsalt miskist numbrist allapoole :twisted:
Postitatud: T Mär 09, 2010 10:39 am
Uue Patroli varustusastmed ja hinnad (UAE ja hinnad Dirhamites)
Postitatud: T Mär 09, 2010 10:47 am
Postitas JoelH
Vaadake ja imestage mida rätipoisid omale lubada saavad
http://www.nissan.arabianautomobiles.com/index.html
