2. leht 2-st
Postitatud: N Apr 24, 2008 10:20 pm
Postitas lance
Minul oli kunagi sõiduautoga sarnane jama, üle 1500 pöörde ei saanud ning jõud ja kiirendus kadunud...
Kuid asi oli väga lihtne, katalüsaatori sisu oli otsustanud lagunema hakata ja suur tükk toru otsas kinni!
Peale selle sodi eemaldamist auto nagu uus!
Hea oli, et ei hakanud kohe uusi osi tellima,filtritest kuni auto ajuni välja
:D
Postitatud: N Apr 24, 2008 11:24 pm
Postitas Terrano2
margus61 kirjutas:Proovi pistik lahti jätta ja proovi, kas auto minek muutub.
Mul ühel mootoril oli nii, et lugeja oli korras, aga pistik ununes lahti pärast filtri vahetust. Jõud kadus.
Teine juhtum oli selline, et lugeja pani pada - andis valet kuid usutavat infot. Kui pistik lahti teha tuli jõud tagasi (ilmselt aju võttis mingi standardrežiimi ette).
Olen ka nii proovinud et võtsin pistiku lahti, ja panin käima võtsin ka õhu filtri välja. Panin käima kuid muutusteta. Võtsin ka õhulugeja välja, kuid sinna mu mõistus jäigi, kuna seal pole palja silmaga midagi kontrollida. Proovisin ka nii kui turbo võtab ote õhku ilma lugejata jne... Homme käin Fakto autos ära ehk leiab elektrik nii palju aega et õhulugeja ära kontrollida mingi tasu eest :) Siis kui see korras siis hakkan pihusteid maha kiskuma ja saadan need kontrolli.
Postitatud: N Apr 24, 2008 11:28 pm
Postitas Terrano2
lance kirjutas:Minul oli kunagi sõiduautoga sarnane jama, üle 1500 pöörde ei saanud ning jõud ja kiirendus kadunud...
:D
Tänan väärt nõu ees, aga kuidas seda tükki ette langemist seletada kollase tulega, mis armatuuris põleb. Ja ma ei usu küll et mul sumps nüüd nii roostes et seest laguneks aga vaatan ka homme need asjad üle.
Postitatud: N Apr 24, 2008 11:41 pm
Postitas lance
Sumbuti roostes ei pea olema,katalüsaatori sees oli miski puusöe taoline jama(muidugi ma ei tea kas sinu autol on katalüsaator).
Kuid hädad olid samad ja sai kõik töökojad läbi käidud enne kui üks nurgataguse töökoja mees küsis mu pika jutu peale,et mis sumbutist tuleb?
Tegelikult ei tulnud midagi, ainult auras :D
Postitatud: R Apr 25, 2008 9:14 am
Postitas Terrano2
lance kirjutas:Sumbuti roostes ei pea olema,katalüsaatori sees oli miski puusöe taoline jama(muidugi ma ei tea kas sinu autol on katalüsaator).
Mul pole katti ainult sukk ja kaks pütti taga ja tuleb ikka selline diislile iseloomulik suitsu :) Aga hea tähelepanek teistelegi.
Postitatud: N Mai 01, 2008 9:46 am
Postitas lance
Kas masin sai korda ja mis viga oli?
Postitatud: E Juun 16, 2008 3:38 pm
Postitas Terrano2
Auto korras pole aga viga on selles et kõrgsurve pumba el.pea kulunud :( Seega on vaja uut pead ,mis Fakto autos maksab ca 25 000 või sõita sama moodi edasi ,kui kuskilt leiab kasutatud pumba.
