2. leht 3-st
Postitatud: E Mär 31, 2008 10:03 am
Postitas tont
Urmas kurat, ära praali, need õlled joome veel küünis koos ära.
haha...
Postitatud: E Mär 31, 2008 10:05 am
Postitas v6rrimees
tont kirjutas:Urmas kurat, ära praali, need õlled joome veel küünis koos ära.
haha...
Phäh.... sõbrad või asjad...
Postitatud: E Mär 31, 2008 11:55 am
Postitas ivan
Merelane kirjutas:aga kui tehnika korras ja kestab siis on rada läbitav ca 2,5 tundi,vintsmanil on muidugi siis ka tuli taga kogu aeg.
Ei ole mingit erilist võistlemise kogemust, kuid tundub väga tõsise väljakutsena. Ei teagi nüüd, kas rohkem tehnika ettevalmistusele rõhku panna, või peab hakkama vintsmane treenima?
Postitatud: E Mär 31, 2008 12:15 pm
Postitas sennaH
ei tea küll mida see täpselt tähendab, aga nagu noored ütlevad "seda tshikki paneks küll"
See kopratrass on väga maitsekas ja mõnus rada ja B52 tuletas vanu aegu meelde.
Tanklas kokku saades avastasin, et roolikarp ei taha just kõikse paremini oma tööks vajalikke mahlasid sees hoida, aga sellepärast ei jäänud ju ometigi metsa minemata. (kellele seda rooli võimendust ikka vaja on).
Ei võtnudki palju aega, et avastada ennast kopratrassil tegelemast tõsiste jõunumbritega, et rattaid natukenegi sinna suunda saada kuhu mina neid tahtsin keerata.
KP 35 tuli kätte siiski suht lihtsalt ja ega see 36 ka teab mis keeruline ei tundunud. Aga peale seda selgus, et genekas on töölepingu lõpetanud ja voolu jätkus veel 3 kraavi ületamiseks. Ja sinna ta siis jäigi.
Kiidan siis nüüd taevani oma vintsmane, Melli kes need viimased 3 kraavi ollist oma vintsiga sikutas ja Ivani kes siiski viitsis tulla ka päästeoperatsioonile.
Pildimaterjali leiab
http://pilt.delfi.ee/album/63655/
Ja vihjeks võin öelda, et olluse süütevõti asub Küünis nagis ja ei saa juba pikka aega aru miks teda metsa kaasa ei võeta
Postitatud: E Mär 31, 2008 1:43 pm
Postitas Jünger
Väga udupeen rada oli ja sinna me läheme kindlasti tagasi.
KP 35's oli hea sokolaad ja KP 36's oli hea jook, lausa nii hea, et pidin punkti lausa kaks korda võtma.
Postitatud: E Mär 31, 2008 2:06 pm
Postitas juska
tere ka minu poolt rada sai koos merelasega tehtud siis läks meil läbimisega aega sipsti 8 h aga viimane kord sõitsin koos pesukaru tiimiga kp 35 kuni lõpuni 1,5 h käisme ka laupäeval vaatamas poisid lähenesite natuke valesti kp 35 juures olid minu reedesed jäljed nende suund oli õige ja lindid lõhkusite ka ära pluss kõik vähe sügavamad kohad olid tühjaks lükatud tekkis küsimus kas veeti ilma lintiteta joss läbi millel oli tera ees või ei ole kummikuid raatsitud autodele soetada . Leitsin metsast veel ühe kollese asjakese see on minu juures asun kopra trassi lähedal . Üks asi veel kui tahate sõitma tulla antke ikka ette teada saaks kaa maaomanike teavitada . Aga muidu tore ,et käisite . Järgmine kord võiks koos mingi ürituse korraldada
Postitatud: E Mär 31, 2008 2:14 pm
Postitas sennaH
no ega see lumest pimedas jälgede leidmine jut kerge polnud ja kollaseid linte ka esimese hooga ei leidnud. Kui lõpuks lindid leitud, siis ka nende vahel üritasime püsida. Lõpuks ikka ju esimese auto jäljes sõitsime. Ja järgmine kord ikka teavitame. seekord lihtsalt tahtsime omal käel asja järgi proovida.
ja selle kollase asjakese me omaks tunnistame ja ilmselt ka teisipäeval õllede vastu vahetame.
Postitatud: E Mär 31, 2008 2:30 pm
Postitas v6rrimees
juska kirjutas: Üks asi veel kui tahate sõitma tulla antke ikka ette teada saaks kaa maaomanike teavitada . Aga muidu tore ,et käisite . Järgmine kord võiks koos mingi ürituse korraldada
Arvan , et suvel võiksime teha kahe päevase chero-safari. kusagil keskel oleks põnev laagrisse jääda ja napsu võtta.
Maaomanike teavitamisega on nii, et kui see on vajalik siis pane KP´de teemasse see kirja kah.
Minu vaatenurk on selline, et kui on maha märgitud kp erametsa ja avalikult küsitud, et see on ju eramets kas asi õige... siis võib minna iga kell iga mees.
Aaaaga muidu oli väga põnev, merelasega suhtlesin telefonitsi kah...
Teatasin ka talle et lindid said natuke viga.
Postitatud: E Mär 31, 2008 2:37 pm
Postitas ivan
juska kirjutas:lähenesite natuke valesti kp 35 juures olid minu reedesed jäljed nende suund oli õige ja lindid lõhkusite ka ära pluss kõik vähe sügavamad kohad olid tühjaks lükatud tekkis küsimus kas veeti ilma lintiteta joss läbi millel oli tera ees või ei ole kummikuid raatsitud autodele soetada .
Lähenedes lehtse poolt 35-le tekkis keerasime esialgu kohe , kui jälgedele jõudsime, paremale. Olles kaardi järgi peaaegu punktis, oli ette risti tõmmatud kollane lindike, sealt keerasid ka jäljed tagasi. Kuna oli eesmärk läbida rada nagu nõutud, siis keerasime otsa ringi ja sõitsime kuni järgmiste lintideni. Seal sai sõidetud ümber lindi, mida tegelikult võiks tinglikult nimetada 35-da tagasipöörde kohaks. Tagsipöörde võtsid kõik korralikult, kuid hiljem tuli Ollust veidi tagasi sikutada, siis said ka lindid kannatada. Muidugi oleks pidanud algse seisu taastama, vabandused.
Sügavamd kohad sai õgvendatud järgmistele trassi läbijatele puhtalt Cherode tahtejõul (mõned kadestamistväärsed hobused on vist ikka ka neil kapoti all), mõni mees kasutas veel paremat jalga, bogerit ja vintsi. Selle töö tulemusel oli mõnel võimalus piiluda oma aknast minu põhja alla (Hannese pilt läbi akna Ivani rattast)
Aga kuidas oleks pidanud trassi läbima?
Postitatud: E Mär 31, 2008 7:02 pm
Postitas juska
Ivan 'tee käitusite seal õigesti , et läksite tagasi aga tulite sinna valest kohast ma käisin seal linte panemas ihu üksi . Ei taha ju üksinda kopra auke läbida raske vintsida ju . Ma võin sulle no teistele ka näitata kust sinna õieti lähenema peab Ja võrrimees viisakas on ikka teavitada kui teiste meeste kodu juures toimetad . Tahaks ka cherodega ühineda oskaks teid ehk ära uputada
Postitatud: E Mär 31, 2008 7:29 pm
Postitas einar1
Mehed teil oleks nagu kahju ,et ilma teieta seal sipsti ära käisime.
Postitatud: E Mär 31, 2008 8:25 pm
Postitas sennaH
juska kirjutas: Ja võrrimees viisakas on ikka teavitada kui teiste meeste kodu juures toimetad .
Minumeelest võiks ikkagi kõik eritingimused KP teema alla ära märkida kui neid leidub.
Meil siin päälinnas ja selle ümbruses hiromante väga väheks jäänud
Postitatud: E Mär 31, 2008 8:38 pm
Postitas urmas
Lääne-Virumaal seltskondlikud mehed, tahtsid kampa lüüa
Sihukest head rada ju sõidaks isegi alati, kui keski seal parasjagu müttab.
Mulle meeldib Erko mõte suvisest kahepäevasest üritusest.
Tegelt võiks ennemgi seal veel kord päevavalges käia ja kobraste eluolu lähemalt uurida.
Aga kui ei taheta, et omapead käiakse, pange see punkti kirjeldusse kohe täna ära.
Reklaam on positiivne olnud ja juba laupäeval sinna vbl järgmised minijaid.
Aga veelkord, tänud laheda raja eest sealtkandi meestele!
Postitatud: E Mär 31, 2008 8:43 pm
Postitas Merelane
RAHU MEHED JA VEELKORD RAHU!!!
Nagu eelmises postituses ütlesin ,et tublid olite läksite vastu ööd trassile, pilte vaatasin kõik on tiptop.
Lihtsalt meite meestel kripeldas hinges ,et oleks ikka koos Cherodega saanud sõita(olid ju valimistunud pikalt, siis oli teil Alans kapp)ja nüüd sipsti Kopra trass
.Lihtsad inimesed ootasid ,et kui Cherod lähevad ,et siis ütlevad meite meestele ka ,no nii nagu aumeeste värk või kudas.
Ning miks mitte teha mingi 2 päevane sfari
Postitatud: E Mär 31, 2008 8:48 pm
Postitas sennaH
Kes siis ennem lahingusse läheb kui luurel käidud?
