Vintsi paigaldus ja stangesse integreerimine
Valge Hiir
MudDrag MaaleTooja
Postitus Postitas Valge Hiir »
vtl kirjutas:Kaalusin ka vähe edevamat varianti RF puldi näol, aga siis sai kaine mõistus võitu - mis siis saab, kui taskus miski kogemata puldi nupu vastu läheb?
Kui tood vintsi juhtimise salongi, pane vintsile nn.massilüliti vahele.
Kui on vaja vintsida lülitad vintsile voolu peale, kui lõpetad lülitad voolu välja.
Ja muul ajal nuppudele kogemata muljudes ei juhtu midagi.
Mud Yourself!
In mud since 1999.
Kannatab panna ka tavaline nn. pealüliti. Ise ühendasin suunalüliti toite juhtme vahele lüliti ja paraleeli valgusdioodi. Kui pealüliti sees vilgub punane tuluke ja vints töötab suunalülitist, kui väljas ei juhtu midagi.
vtl
Postitus Postitas vtl »
fagott kirjutas:Mina sinu asemel:
1.Uuriksin Offroad Servicest ARB stange hinda...
20k maksab, tarneks pakuti 3 nädalat ja küsiti 100% ettemaksu.
Ainsaks infoks anti viide järgnevale pildile: http://www.arb.com.au/Jeep/Chrysler_pic2.jpg
Kuna info liikumine Offroadservicest on pisut aeglane (lubatud hinnapakkumine meilile võttis ühe päeva, täpsustavatele küsimustele pole teise päeva jooksul veel vastust saanud) ning ma olen pisut kärsitu, siis postitan samad küsimused foorumisse - äkki kellelgil on sama asjaga kokkupuuteid ja kogemusi:
Kui paksust materjalist ARB stange on?
Milline on pinnakate, viimistlus ja korrosioonikaitse?
Viidatud pildil olev stange on kerevärvi. Kas tellitav stange tuleb koos lõpliku viimistlusvärviga (millisega - kas must?) või on ainult krundi all?
Kas aluspind on kuidagi töödeldud (nt. tsingitud)?
Millised on kinnitused - kas poltidega originaalstange asemele?
Mida tähendab vintsi valmidus? Lihtsalt koht või juba konkreetsetele mudelitele sobivad kinnitusaugud?
Kas vintsi solenoidiblokile on stanges kohta?
Kuna vints on peidetud, siis eeldan, et stange ulatub originaalstangega võrreldes rohkem gabariidist välja. Kui palju?
Pildil on näha stange sees olevad lisasuunatuled. Kas aukudesse sobivad tuled on komplektis või tuleb eraldi osta?
Kas pildil olevad puksiirkonksud on komplektis?
Kas stangel on ka alates 2007- a. autodele nõutav e-sertifikaat?
Ja lisaküsimus: millised alternatiivid on ARB või sama klassi stange ostmiseks lähiümbrusest - Soomest-Rootsist või nt. Saksast.
Ameerikas maksab see ca $750 ja kui ka käive+toll otsa panna, siis _nii_ kallis see 3 nädala transa nüüd ka ei tohiks tulla.
Olle
Fondihaldur
Postitus Postitas Olle »
Kui talina miis juhtud olevat, siis võid homme järvelt läbi astuda ja näppida 8)
http://pilt.delfi.ee/picture/2616013/
Kuna mul sinu poolt pakutud link parasjagu ei avane, siis võid mulle pm'i koodi visata, uuriks hinda ja saadavust.... aga midagi ei garanteeri :idea:
"In MUD we lust" Ž
Ž By Valge Hiir
MM
HallKardinal
Postitus Postitas MM »
Saksa hinnad www.taubenreuther.com
Ülalt vali ,,Onlineshop,, ja siis alt ,,weiter,, ja siis ,,Chrysler,, ja siis näedki :D
Mait Mumme - eks ole sõidetud kah ... 4x4 fän since`99
www.europart.ee
+3725069842
vtl
MM kirjutas:Saksa hinnad www.taubenreuther.com
Tänud.
Sama ARB stange (igal pool üks ja sama sinise Jeebu pilt) maksab siis Saksas koos 19% käibega 892- € ehk ca 13900.- krooni.
Huvitavad (ja oluliselt odavamad) olid veel Warni enda stange ja vintsi kinnitustükid, tõsi küll hoiatusega, et ainult offroadiks, ilma TÜV-ita.
Siiamaani segane, kas on seda TÜV-i 2005. a. autole siis vaja või mitte...
Sa pabistad igasugu Eurosetide ja TÜV-ide pärast liialt. Praegu veel õnneks nendega eriti ei kotita. Kui vaja, küll me sinna vajalikud serdi numbrid numbri rauaga sisse taome või kleepsuga juurde kleebime.
Viimati muutis Landy, K Mär 05, 2008 12:14 am, muudetud 1 kord kokku.
vtl
Landy kirjutas:Sa pabistad igasugu Eurosetide ja TÜV-ide pärast liialt. Praegu veel õnnesk nendega eriti ei kotita. Kui vaja, küll me sinna vajalikud serdi numbrid numbri rauaga sisse taome või kleepsuga juurde kleebime.
Miski isekeevitatud stange sertimise pärast ma väga ei põekski, aga kui juba mingit 10-15k tehaseasja vaadata, siis võiks see ka "jevrokõlbulik" olla.
Tagamõte oli ka: tahaks selle autoga veidi piiritaga ringi seigelda - esialgu läbi soome norra mägedesse ja sealt rootsi kaudu tagasi.
Oma rämerauast stangega sai Rootsi- Norra- Taani.... ring tehtud 2007, ei mingit kobinat. Põhimure ilmselt allasõidukõrgus (maapinnast alumise servani). Mitteametlikel andmetel peab see olema ees max. 400 mm, külgedel ja taga max. 550mm ja tõkke (stange või küljetõke profiili laius) kõrgus min. 100mm. Odavaim viis alternatiivstange saamiseks ilmselt paberile panna eskiis koos mõõtudega (pinnalaotus ka) ja suvalisse metallifirmasse anda, kui isetegemise võimalus puudub. Valmis asja ostmine kindlasti lihtsaim viis, paraku kalleim.
Valge Hiir
MudDrag MaaleTooja
SIIN näidis Alansi Offroad Klubi kätetööst.
Mud Yourself!
In mud since 1999.
Viido
Postitus Postitas Viido »
Ilus asi jah...võib olla Valge Hiir täpsustab pisut.
Muusika ei aita hambavalu vastu... nii et:
http://www.offroadpartner.ee
Viido Laane
Valge Hiir
MudDrag MaaleTooja
Viido kirjutas:Ilus asi jah...võib olla Valge Hiir täpsustab pisut.
Kasutatud RRC esirauda, karprauda ning ohtralt Kondimehe ja Tõpratohtri vaba aega...
ps. RRC raua eraldas eelkõneleja :thumb: :hail
Mud Yourself!
In mud since 1999.
Viido
Lihtsalt mõtlesin, et kogu sellist rauda algusest lõpuni teha on ikka päris töömahukas projekt , et ta ilus ka veel tuleks ja mitte hullu raske ei jääks.
Teie tööle viis punkti !
Viido Laane
FB
Postitus Postitas FB »
http://4x4shrek.pri.ee/galerii/2008/Saa ... get14.html
Näide minu kiiruga tehtud stangest... Oli enne Saarekolli vaja kusagile vintsirullikud kinnitada - no ja nii ta siis ruttu-ruttu valmis tegingi. Tegelikult kukkus täisa "nitsevoo" välja, võiks ju teistelegi teha kui kokkuleppele saame. Mõni asi tuleks müügistangel vähe teistmoodi teha - enda omal teed ikka kiiruga mingeid lihtsustusi ja järeleandmisi mida teistele ei saa lubada. "Kängururauda" ei teinud kuna olen nende põhimõtteline vastane, aga samas teistele võin neid teha küll.
Rommi
5572969
rkm@hot.ee
Metsas, vahelduva eduga, alates 2002a. Suvesõidust
Pakun laadur - ekskavaatorite-, kallurite- ja hüdrokraanadega madelautode teenuseid.
56614969
atdoom
Postitus Postitas atdoom »
vtl kirjutas:Sama ARB stange[/url] (igal pool üks ja sama sinise Jeebu pilt) maksab siis Saksas koos 19% käibega 892- € ehk ca 13900.- krooni.
Kas sa oskad nimetada mõnda eesti firmat, kus 892 euri ~ 13900 eeguks arvutatakse? Ma telliks sealt ka mõned vidinad :lol:
Chang Ying-Yue
