WJ 3,1 omanikud ühineme
puhvel
Re: WJ 3,1 omanikud ühineme
Postitus Postitas puhvel »
Seal ju vardal külma ja kuuma märgid.
Mul külmalt näitab kuuma normi ja sõidab.
XC 70
mihkel774 kirjutas:Tere,
sai ka endale üks jeep grand cherokee soetatud 2001a. 3,1 mootoriga.
Viga seisneb selles, et kui lülitada käigukast DRIVE peale või mis tahes käigu peale, ei tee auto mitte midagi ( mootor töötab ilusti ). Käigukasti õli tase ei muutu seisva mootoriga, kui ka töötava mootoriga, varda järgi näitab, et on kaks normi sees. Käigukasti õli on ilus, puhas jne...
Ehk kellegil varem esinenud sama probleemi või oskab klaaskuulilt ennustada :)
Kas auto ei liigu, või mis ta peab sul tegema? Kuidas sul õnnestus ta osta, kui ta ei liigu?Järsku on vahekasti N peal.Käigukasti õlitaset kontrolli N peal töötava mootoriga. Kui on kaks normi sees, siis tõmba välja ja pane normi. Naljamees
mihkel774 kirjutas:
TiitR kirjutas:
mihkel774 kirjutas:... varda järgi näitab, et on kaks normi sees.
:roll:
ehk siis töötava mootoriga ja seisva mootoriga õli tase ei muutu
No ma lugesin siit välja, et varda järgi on kastis topeltnorm õli sees.
TiitR kirjutas:
mihkel774 kirjutas:
TiitR kirjutas: :roll:
Topelt norm õli ei mahu sisse.
kysh
Postitus Postitas kysh »
Käigukasti probleem kadunud juba pikemalt. Aga auto täna enam ei käivitu. Nimelt hommikul sekundiks läks, lõi pöörded ülesse ja suri välja. Käima läheb ainult breakcleaneriga. Kui breakcleaneriga käib siis kütusepumba tagasivoolust jookseb kütet ilusti, see tähendab, et kütet peale saab. Aga auto käima ei jää. Ainuke veakood mis näitab on p1492(battery temp. sensor), kuigi see andur oli juba enne puudu ja ei usu, et selle viga, sest enne töötas...
On mõtteid mida vaadata ?
Wj 3.1.
JEEP
Ax
Postitus Postitas Ax »
Autu on katski.
kas pihustiteni kütus jõuab?
kysh
Jah jõuab. Keerasin ühe pihusti toru lahti ja sealt ümbert tõmbas märjaks. Ja pihusti tagasivoolust/ülevoolust vms ka sülitas diislit välja veidi kui käivitasin.
Ise aravn ka, et katki on. :(
JEEP
Kontrolli eelsüüteküünlaid ja nende kaitsmeid.
kysh
ibra kirjutas:Kontrolli eelsüüteküünlaid ja nende kaitsmeid.
Kontrollitud. Kõik ok. Eelsüütele tuleb vool peale.
Tundub, et küte ei jõua silindrini või survet pole ?
JEEP
kysh
Kas tal paagisisene pump ka olemas ?
JEEP
kysh kirjutas:Kas tal paagisisene pump ka olemas ?
Ei ole.
kysh
Keerasin esimese pihusti pealt toru lahti. Proovides käivitada siis mingit diisli liikumist seal ei ole. Seega pump õhtal äkitselt , sest ennem polnud mingeid probleeme ? Üle öö lõpetas töötamise. Panin ka otse voolu pumba suretusele vms, ei andnud tulemust.
JEEP
Ax
võta miskine 0,7 bar kütuse pump ja proovi sellega küttust ette anda. Enda omal (kunagi) kukkus etteande pumba rõhuklapp välja ja seega pole kütust kõrgsurve pumbas. See klapp ise on samamoodi kõrgsurve pumbas, eesotsas poolümara punni all. Võid proovida ka kompressoriga survet paaki anda ja samal ajal käivitada.
kysh
Ax kirjutas:võta miskine 0,7 bar kütuse pump ja proovi sellega küttust ette anda. Enda omal (kunagi) kukkus etteande pumba rõhuklapp välja ja seega pole kütust kõrgsurve pumbas. See klapp ise on samamoodi kõrgsurve pumbas, eesotsas poolümara punni all. Võid proovida ka kompressoriga survet paaki anda ja samal ajal käivitada.
Eile panin väikse käsipumba vahele ja proovisin peale pumbata kütust, kasu polnud. Tee mis tahad aga kütust kõrgsurvepump edasi ei andnud, kuigi küte pumbal sees.
Planeerisin esmaspäevaks diagnostika, et enne kui pumpa vahetama hakata siis vaadata vb asi milleski muus.
Aga oh üllatust, täna näpud sügelesid ja käisin järjekordselt kapoti all juhtmeid ja pistikuid näppimas. Tulemus oli see, peale paari korda käivitamist läks auto käima. Algul veidi vaevaliselt käis tühikäigul aga see probleem ka kadus.
Igaks petteks viin ta homme ikkagi diagnostikasse.
Ütle nüüd kus viga oli. Vaevalt see minu mütsi alla oli.
Pumbale jookseb kahte kohta juhtmed peale. Üks on üksik juhe (suretus vms ?) ja teine on kahe juhtmega pisitk. Mis on selle teise juhtme eesmärk ?
JEEP
kysh
Eelnevale juttule. Muidugi järgmine päev ei käivitunud jälle... Sai slepitud diagnosti.
Diagnostika näitas väntvõlli andurit. Vahetatud sai väntvõlli andur ja pumbal olev rõngastihend. Siiani töötab.
JEEP
