10. leht 19-st
Re: Pärnumaa 4x4 väljasõidud
Postitatud: P Dets 27, 2015 9:10 am
Postitas uppund kana
puhvel kirjutas:Nonii, tali tuli
Vändras 5-6 miinust ja paar cm lund kah.
Täiskuu vahib keset taevast ja tuulevaikus
oh häda,oh häda
lähen koeraga õue toksin varbaga muda........Pärnus -4
Postitatud: P Dets 27, 2015 9:23 am
Postitas puhvel
Tore lugu, pean loobuma.
Keegi ahv on kõik neli spetsiaal träkki läbi torganud noaga.
On värdusid ikka maa peal
Linna WJ-ga pole mõtet tulla ju.
Postitatud: P Dets 27, 2015 10:32 am
Postitas maksipoiss
Mul ka linna wj ju, lamellid all ja puha.Metsas kindlasti veel muda laialt, seal läheb paar päeva enne kui tahedaks teeb.
Postitatud: P Dets 27, 2015 10:54 am
Postitas Ronny25
puhvel kirjutas:Tore lugu, pean loobuma.
Sellistel ahvidel tuleks küll näpud ükshaaval ära murda
Postitatud: P Dets 27, 2015 11:18 am
Postitas puhvel
Lõpetasin just politseiga majandamise.
Isegi jäljed värske lumekese peal, jala tuldud, jala mindud.
Kohalik poliis ajas jälge kenasti ja läks edasi ajama.
Mingit korvamist muidugi vaevalt tuleb.
Peab hakkama uurima kas keegi suudab neid paigata, fikseerisin 3-4 cm lõikeid külgedel.
Postitatud: P Dets 27, 2015 12:22 pm
Postitas raunoh
kellegi hoovi üles kaapinud või?
Postitatud: P Dets 27, 2015 12:33 pm
Postitas puhvel
raunoh kirjutas:puhvel kirjutas:Tore lugu, pean loobuma.
Kusjuures kindlasti mitte.
Korra käisime kuskil Vihtra taga, Aesoo kant, poja hea tuttavaga oli kokku lepitud kes seal jahti peab ja oma kant nagu.
Tuli atv-ga pool teed kaasa ja näitas kus võiks möllata.
Toonitasin veel, et kindel värk oleks, et jamasid ei tekiks.
Riigimets, siht, rööpad ees, andke minna oli jutt.
Jäi mulje, et mees teab mis räägib.
Rohkem pole käinudki kuskil.
Postitatud: P Dets 27, 2015 3:42 pm
Ilm on lolle täis, krt kui midagi on öelda tule ja ütle. Loodan ,et leiad tolle tegelase kätte.
Aga tänane metsas käik läks asjaks, loodame ,et kõik ikka said ilusti koju. Digitõmmiseid ei teinud küll aga sai õpetatud Draakonit lendama ,langetud Samukale saagiks ja Cerol kastitala painutatud.
Järgminekord jälle.
Postitatud: P Dets 27, 2015 4:30 pm
Postitas bjorn
Jõudsin väikese vaheseiklusega siiski koduukseni. Laadimine kadus ja tagasi ei tahtnud tulla, aku ka õhtal ning 0.1v langes iga paarisaja meetri peale, pärast teie ära pööramist sain sõita max kilomeetri ning hakkas vahele jätma - alla 8V ei tahtnud sädet enam tulla
Jätsin auto tee kõrvale ning mootor veel tühikäigul tiksus. Surasin niikaua kuni geneka laadimisjuhtmel ikkagi see kahtlane ühenduskoht andis korraks voolu. Asi selge. Leatherman välja ning koorisin kogu juhtme puntrast välja ning ilusasti ulatas otse akule panna. Laadimine olemas ning kahtlane koht ka tuvastatud. Vahetan järgmine kord kogu kaabli välja. Aku samuti vaja uus hankida. Vaatan mõõdud, et max suurus peale mahuks. Siis võib vintsi kuumaks ajada ja sama viimase rabalõigu läbi vintsida.
Tänud seltskonna eest, nüüd Pärnumaal ka jälg Special Trackiga maha jäetud
Postitatud: P Dets 27, 2015 6:26 pm
Postitas puhvel
Pean ametlikult vabandama, et kohale ei jõudnud.
Inime plaanib a keegi sunnik kuskil majandab
Eesti vanasõna.
Postitatud: P Dets 27, 2015 10:08 pm
Postitas maksipoiss
Kastitala oli ok ,aga vahekasti kaitsme oli vastu vahekasti paenutanud. Peale 15 min kangiga auto all elamist sai ta sealt eemale ja vibra lännu, aga eks ta esimese kõksuga on seal selgas tagasi. Selle eest, et päev positiivsete emotsioonidega ei lõppeks hoolitses suht värske rooliamort (Trail Master), mis oma sisu poe parklasse laiali laotas. Ei tea mis sellele ei meeldinud
Postitatud: P Dets 27, 2015 11:10 pm
maksipoiss kirjutas:Kastitala oli ok ,aga vahekasti kaitsme oli vastu vahekasti paenutanud. Peale 15 min kangiga auto all elamist sai ta sealt eemale ja vibra lännu, aga eks ta esimese kõksuga on seal selgas tagasi. Selle eest, et päev positiivsete emotsioonidega ei lõppeks hoolitses suht värske rooliamort (Trail Master), mis oma sisu poe parklasse laiali laotas. Ei tea mis sellele ei meeldinud
Noh vähemalt kodus. Amordile ilmselt ei meeldinud presidendi uus pruut
Postitatud: K Dets 30, 2015 7:56 pm
Postitas maksipoiss
Postitatud: K Dets 30, 2015 8:11 pm
Ma arvan ,et see oli see esimene mülgas kus kinni jäid. Sõitsid paligi otsa ilmselt kõveraks.
Samas keegi peab ju süüdi ka olema ja kes sobiks paremini kui mitte Lätlane.
Postitatud: K Dets 30, 2015 8:36 pm
Postitas TiitR
maksipoiss kirjutas:Vaat,mis presidendi uus pruut rooliamordiga oli teind
Lihtsalt soovitus, et kui ei soovi suurt pilti otse siia panna, pane "pisipilt viitega originaalile". Muidu pole suur midagi näha ja suuremaks ka teha ei saa
