10. leht 33-st
Postitatud: E Mär 05, 2007 7:54 pm
Postitas jr
tynis kirjutas:Uue auto valikul on ühe alternatiivina ka D-Max silma hakand.
Kuid pisut hirmutav on siiski selle töötamise sõltuvus elektroonika poole töökindlusest. Kogemus näitab, et elektroonika võib loobuda töötamast ilma eriliste põhjusteta ja ootamatult. Erinevalt mehaanika poolest - mille lõhkumiseks peab natuke vaeva nägema.
Muude pisivigadega saaks ehk kuidagi hakkama v metsast välja kuid kui aju ära kooleb või asi loobub süütetvõtit keerates piiksatamastki siis on suht täbar olukord.
D-Maxil on seda minimaalselt peal võrreldes teiste sama klassi masinatega. Ja mis sa sellest elektroonikast kardad? Too tänapäeva masinate juures üks kõige odavam komponent. Ennem värise igasugu idiootsete rihmülekannete ja hüdrotõukurite ees, mis D-Maxil õnneks puuduvad. Mootori komponendid on ikka kordades kallimad. D-Maxi klassikaline kettajam nukale ja manuaalselt reguleeritavad klapid annavad mootorile ülisuure lollikindluse ja samas ka pommikindluse. Blokk koos oma valatud terasväntvõlliga kannatab vabalt 300+ hp hobuseid ja mehaanilise anumaga pump koos pihustitega annab tugeva eelise tõsise tuuningu jaoks. Samuti peaks olema plokikaanel piisavalt varu, et suuremad klapid sisse panna ja kanalid voolavamaks teha.
Postitatud: E Mär 05, 2007 9:46 pm
Postitas tynis
rahu-rahu
Ei öelnud et D-max oleks halb oleks või et, D-maxide elektroonika maha sureb kuidagi teistest oluliselt sagedamini. Tegelikult oli sellega täitsa tore sõita.
Mul oli lihtsalt üks üllatav kogemus sellega seoses. Kuni pole selge mis täpselt maha põles seni ma rohkem ei jaura.
Postitatud: T Mär 06, 2007 6:58 pm
Postitas 414 AVM
Ketiga nukk uuel, CommonRail mootoril. Vanal gaasijaotusmehhanism ikka hammasratastega.
JR, kuidas hindad pommikindluses uut, CommonRail'i ja vana, otsepritsega mootorit?
Postitatud: T Mär 06, 2007 7:14 pm
Postitas jr
414 AVM kirjutas:Ketiga nukk uuel, CommonRail mootoril. Vanal gaasijaotusmehhanism ikka hammasratastega.
Jah, õigus küll. Hammasülekanne on vanal mootoril.
Peab weebis ringi tuulama ja aru saama, mida nad teisiti tegid uue mootori juures. Kui alapõhi jäeti vana ja muudatused on ainult kaanes, siis ju iseenesest positiivne. Commonraili ma ise maha ei teeks, kuna mootori tööd annab tänu sellele ikka väga täpselt häälestada. Ega ei ole teada, ka segusiibri juhtimine jääb trossi teha või on "Fly by Wire" tehnoloogia juba kasutusel?
Postitatud: T Mär 06, 2007 7:24 pm
Postitas suzi
jr kirjutas:
Uuel ei ole enam trossiga samas ei ole hüdrotõukureid külge kruvitud.
Postitatud: T Mär 06, 2007 7:32 pm
Postitas jr
suzi kirjutas: Uuel ei ole enam trossiga.
Success! Piiramatud konfimisvõimalused on valla! ... oot palju me lahtise segusiibriga kütet silindrisse viskame ... hmmm paneme 20% juurde, ei paneme 23.3% . <click> <click> ja wroom!
Postitatud: T Mär 06, 2007 7:39 pm
Postitas suzi
jr kirjutas:
Kas sellest entusiasmist loeme välja, et E38 asemele on D-Max tulemas? 8)
Postitatud: T Mär 06, 2007 7:47 pm
Postitas jr
No märtsi lõpus selgub selle saatus :twisted: Kas hakkab minu garaazis seisma või jääb sinna kus on.
EDIT: See ei ole Isuzu... :oops:
Postitatud: T Mär 06, 2007 8:04 pm
Postitas suzi
googeldasin natuke kuid ei leidnud eriti midagi uue mootori kohta. Palju infi tuleb meile mitte eriti sõbraliku keeles ehk hieroglüüfides.
Lisandunud on muutuva geomeetriaga turbo.
Mootori tähis peaks olema 4JJ1-TC
Postitatud: R Mär 09, 2007 1:33 pm
Postitas tynis
Selgitus selle elktroonikateema juurde:
Nüüdseks on selgunud et signa paigaldaja olnud kaitsmete boksis juhtmeid lohakalt ühendand mis viis lõpuks ilmselt millegi maha põlemiseni millest sõltus kogu ülejäänud käivitus.
Laenasin prooviks D-Maxi mis mingil hetkel keset sirget asfalti kellad nulli viskas ja odomeetri pimedaks lõi. Auto sõitis edasi. Mingi hämara loogika alusel arvasin, et peaks auto kinni ja lülitaks süütest uuesti sisse-välja.
Tehtud-Tehtud.
Ei käivitunud enam.
Kellad jäidki pimedaks ja kontroll-lampe ka ei vilgutanud. Starter ei niutsatandki. Samas ventikas käis, tuled ja käigu indikaator põlesid. Signa toimis, andis maha võtta ja peale panna ja välja lülitada jms...
3h hiljem peale kõiki katseid sai tuvastatud lõpuks et kaitseblokis oli METER nimeline 15A kaitse läbi. Selle vahetamine asja ei muutnud. Selleks ajaks oli maantee ääres istumisest juba korralik kopp ees.
Kuna asi siiski sõitis meeldivalt annan D-Maxile veel ühe võimaluse end tõestada.
Postitatud: P Mär 11, 2007 8:22 pm
Postitas suzi
jr kirjutas:No märtsi lõpus selgub selle saatus :twisted: Kas hakkab minu garaazis seisma või jääb sinna kus on.
Tulemas F150? 8)
Sain paar nädalat tagasi sõita 2007a F150 HARLEY DAVIDSON 5.4L
Krt mõnus oli :twisted:
tynis kirjutas:Selgitus selle elktroonikateema juurde:
Võin eksida, aga miks signa mees peaks kaitsmete plokki käppima?
Postitatud: P Mär 11, 2007 10:59 pm
Postitas tynis
Küsimus D-Maxi omanikele:
- kui sügavale vette on lubatud D-Maxiga ronida? (ilma snorklite jms-ta)
- Kas on olnud vaja paigaldada lisaks põhjakaitse?
Postitatud: P Mär 11, 2007 11:57 pm
Postitas tynis
Jään Sulle vastuse võlgu, see kes seda mulle selgitas ei olnud vist ise ka asjaga põhjalikult kursis.
Kokkuvõtteks võiks siiski öelda et D-Maxiga sai rahuldavalt üle elatud suht mudane kuid õnnelik nädalalõpp. Lollusi ei teinud ja laukasse ei ronind - lihtsalt teede lagunemise aeg. Võrdlusmoment muidugi HRVga on terav. Vahe oli tuntav. Kui HRV-ga sõites samal teel oli pidevalt see tunne et sõidad masina piiri lähedal - siis D-Maxiga oli tunne veelgi täbaramatel teedel et ressurssi on veel küllaga ja tee võiks veelgi hullemaks minna. Kahjuks ei teadnud kui sügavale vette võib ronida ja seetõttu hoidsin end hoolega tagasi. Proovisin mitte üle poole ratta vette sattuda.
Postitatud: E Mär 12, 2007 8:43 am
Postitas suzi
tynis kirjutas:Küsimus D-Maxi omanikele:
vee sügavust ei oska öelda. Õhku võtab ta paremast esitiivast. Arven, et miskine 50cm peaks kindlasti kannatama. Ei leidnud hetkel infot.
Põhjakaitse oleks ikka vajalik. Eest taha alumiiniumist maksab umbes 10000.-
Postitatud: N Mär 15, 2007 9:06 am
Postitas suzi
uus D-Max
Auto24
