9. leht 9-st
Postitatud: T Aug 10, 2010 3:50 pm
Postitas Alari
Pidasin silmas 35" ka nö igapäevaauto puhul, st linnas ka sõitmist omajagu.
Tegemist 2005.a. Y61 Patroliga (118kw).
Postitatud: K Veebr 02, 2011 2:02 am
Postitas razza
Tere. On kasutada üks pika kerega patrol aastast 80 ja mootoriks tal 3.3 disla. Mure järgmine, käigukastipadjad on otsad andnud ja poodides tehakse nagu mitte tundvat seda automarki(vähemalt saares). Või keegi teab kus saab vanakesele juppe või aidata mind nendega.
Ühelt padjalt sai koodi moodi numbrid:11320 C600.
Veel on probleemiks parktuled.... nendel oleks nagu aegrelee peal, kui sisse lülitad, hakavad pargid, kuidas kunagi 5 või 20 min. pärast põlema. Lähi- ja kaugtuled toimivad ideaalselt. Kas mingi ühendus mängib kolli,et kui soojaks läheb, siis hakavad pargid toimima...
Postitatud: K Veebr 02, 2011 11:54 am
Postitas Taavi2101
razza kirjutas: Tere. On kasutada üks pika kerega patrol aastast 80 ja mootoriks tal 3.3 disla. Mure järgmine, käigukastipadjad on otsad andnud ja poodides tehakse nagu mitte tundvat seda automarki(vähemalt saares). Või keegi teab kus saab vanakesele juppe või aidata mind nendega.
Mina panin Audi 80 1,8 mootori padjad. Suts sai keevitatud käppasi ringi.
razza kirjutas:Veel on probleemiks parktuled.... nendel oleks nagu aegrelee peal, kui sisse lülitad, hakavad pargid, kuidas kunagi 5 või 20 min. pärast põlema. Lähi- ja kaugtuled toimivad ideaalselt. Kas mingi ühendus mängib kolli,et kui soojaks läheb, siis hakavad pargid toimima...
Minu 160-l jamab tulede lüliti vahest
aga gabariidid hilinevad max 5 sek. või kui sanga sakutada siis hakkavad kohe põlema
Postitatud: K Veebr 02, 2011 3:01 pm
Postitas MahviaDeTyrk
razza kirjutas:Tere. On kasutada üks pika kerega patrol aastast 80 ja mootoriks tal 3.3 disla. Mure järgmine, käigukastipadjad on otsad andnud ja poodides tehakse nagu mitte tundvat seda automarki(vähemalt saares). Või keegi teab kus saab vanakesele juppe või aidata mind nendega.
Originaal padjad nõrgukesed
Tee ise
Postitatud: K Veebr 02, 2011 8:19 pm
Postitas razza
MahviaDeTyrk kirjutas:
Tee ise
Aitümmm....see on hea lahendus. Kas tegid mingist amordi otsast?
Postitatud: R Veebr 04, 2011 9:54 pm
Postitas tarmo
Tavaliselt neid amordisilmadest (koos vastavate puksidega) tehakse jah. Enda kollil ka mootor sellistega ja püsib heast. Silverbeastil peaks olema käigu- ja vahekast sellistega kinni.
Postitatud: R Veebr 04, 2011 9:58 pm
Ei teinu amordi otsast - ülemine plaat on võetud oem käigukasti padja küljest - ülejäänu on suva rauajupid mida andis sobivaks vormida
Puksideks said 24 vedru puksid sisse
