Nifa21 - Niva ehitus
Nifa21
Re: Nifa21 - Niva ehitus
Postitus Postitas Nifa21 »
Kalalkäik. Nelja rattaga tuule ja vihmavari!
VAZ 21213 Niva '05
Niivamehed saavad eelisjärjekorras taevasse!
Räägin 555 5kümme 2viis
Nifa21
Venna nif edeneb visalt, suvel igasugu muid huvitavaid asju...
Kui kellelgi on Niva esiklaasi, siis olen huvitatud. Hetkel venesse ei saa ja kuna saab on üldse lahtine.
Viimati muutis Nifa21, N Jaan 07, 2021 12:44 pm, muudetud 1 kord kokku.
VAZ 21213 Niva '05
Nifa21
Ette said uued led tuled.
Kas keegi teab, mis tähistus/markeering peab olema esituledel, et ülevaatuse onud rahul oleksid?
Uued veljed 15 tolli, Kia Sorento omad. Auguvalem sama, mis Nival. Keskava treiti paar milli suuremaks. Offseti ei tea, aga sobib suurepäraselt.
Vanad rehvid olid 205/80*16 , uued rehvid 235/75*15 Veider on see, et uute rehvidega rool raskemaks ei läinud, juhitavus parem ja müratase oluliselt ei tõusnud. Kui aken on all, siis kuuleb madalat urinat. Mingi teatud kiirusel (u.60 km/h) on keres väike "kummiurin".
VAZ 21213 Niva '05
Nifa21
Panin uue salongi vendi. Vendi mootor kapoti all ja vaz08 oma. Põhjuseks parem salongi tuulutus, kui originaal vendiga. Müratase ka tunduvalt väiksem, pea olematu. Venemaalt tellitud ja läks koos tolliga 90- eur maksma, kolm kuud tuli. Isegi salongi filter on. Kust uut saab, ei tea, vist tuleb ise modida, kui umbe läheb.
Siin vana õhukogur.
VAZ 21213 Niva '05
Nifa21
Vahekastile tahtsime panna külge ammu laual vedelevat esisilla väljalülitust.
Vahetasime ka paar laagrit ja keskdifri.
Külge läks ka vahekasti-käigukasti vahelise kardaani tsentreerimispuks, mis on Chevy Niva oma. Vahe selles, et sellel on kummipuksi sees metallsõrmus, mis läheb pinguga kardaani otsa. Pole nii "lödi", kui lihtsalt kummipuks. Päris vanal Nival oli seal metallsõrmus. Nüüd siis kahe kombo!
uus
vana all vasakul
Proovisime pukkide peal vibrakontrolli teha. Nii ei saa halligi aru, aga huvitav on olla kanalis, kui teine mees salngis paneb viienda käigu sisse ja surub gaasi :)
Tulemus oli see, et vahekast enam häirivat häält ei tee, väike vilin jäi. Aga vibra meeletu. Pika testimise järel saime aru, et uue allapandud esisilla väljalülituse võll on kõver! Võtsime alt ära ja vana tagasi. Vibravaba!
nüüd saab sõita niiPilt et nautidaPilt
Pärast hakkasime siis kõverat võlli laua peal vaatama ja selgus, et võll sirge ja laager viskab! Pole varem sellist asja näinud. Panime uue laagri ja viskamine kadus. Eks jääb jälle laua peale järgmist korda ootama. Õnneks saab ära vahetada nii, et vahekasti ei pea alt võtma.
Viimati muutis Nifa21, N Jaan 07, 2021 12:49 pm, muudetud 1 kord kokku.
VAZ 21213 Niva '05
Mulle jaburad asjad meeldivad. Edu nifferdamisel 8)
Nifa21
Tundub, et vähemalt üks mees loeb...
Kuna vaja ülevaatusele minna ja üks zarniiri kumm oli puru, siis panin alla juba ammu riiulis seisva tõstekomplekti. Vana tõste ise ehitatud ja varajasemates postides kirjas.
Komplektis siis alumised zarniirid (pildil üleval), mis on laiema flansiga kui originaalid. Need toovad ratta alt väljapoole ja tõstes ei jookse rattad alt kokku. Eelmine kord võtsin küll ülemise õõtsa alt reguleerimisseibid ära, mis viisid ülemist otsa sissepoole, aga ikka jäid rattad alt kokkupoole.
Siin siis "joonis" kuidas tõstepukse paigaldada. Kõik millimeetriste mõõtudega. Vene värgi juures ajab selline peenutsemine nati muigama, aga noh kui vaja siis vaja!
Tulemus: rattad jõhkralt alt väljapoole. Panin ülesse kaks korda rohkem seibe tagasi kui originaalis, aga nati ikka alt laiali. Roolimine muutus kergemaks ja just keset kurvi, kui veel vaja juurde keerata. Kas rool kergem tänu uutele zarniiridele või siis muutunud rataste asendi pärast, seda ei tea. Käin sildamises ära, siis saab täpsemalt öelda.
VAZ 21213 Niva '05
Nifa21
Hakkasin katuseraami tegema. Tagavara ratas, labidas ja tungraud on asjad, mis peaks sinna vajadusel kolima. Ilma kõrgendusääreta teen, sest ei näe sellel mõtet, niikuinii tuleb asjad raami külge rihmaga kinni tõmmata. Kasutan ära ziguli raami originaalsed kinnitused, orig. torud natuke lahjad. Raami paikatimmimine ja kinnituste mõõtmine paras peavalu. Isegi katuse ääres olev renn on panaan, kuskilt pole head mõõtu võtta.
Torude lõikamise ja kokkukeevitamise videod ilusti youtubis olemas, lihtne.
Led läheb ka külge.
Juhtmete torruajamine on tänamatu töö!
Enne värvimist haljaks!
VAZ 21213 Niva '05
Lada originaal pakiraami kinnitused on suht pehmest metallist ja kriiisolukordades ei hoia raskusega koormatud raami kinni, ükskõik kui kõvasti renni külge pingutada.
Kogemus varnast võtta:
Nifa21
Ekstreemoludes tõesti nii võib olla. See, et need kinnitused pehmed on, ei ole ma nõus. Pigem on kinnituse variant mitte kõige parem. Minu hinnangul kinnitus toetub hästi katuserandi taha, aga pealmine klamber vähe emane.
Üks põhjus, miks ms tegin madala raami on see, et raam võimalikult vähe näiteks okstesse kinni jääks. Mõte oli panna ka kolmas kinnitus keskel kummalegi poole. Nüüdseks on selgeks saanud ka see, et ma ekstreemsetesse olukordadesse ei satu/roni. Avarii on variant, kus raam võib katuselt lendu panna.
Tänud mõtete eest.
VAZ 21213 Niva '05
Nifa21 kirjutas: ↑K Mär 03, 2021 9:09 am Ekstreemoludes tõesti nii võib olla. See, et need kinnitused pehmed on, ei ole ma nõus. Pigem on kinnituse variant mitte kõige parem. Minu hinnangul kinnitus toetub hästi katuserandi taha, aga pealmine klamber vähe emane.
Tänud mõtete eest.
Kõik off-road võistlused elas ilusti üle, aga suurema raskusega koormatuna pani avarii ajal jah plehku.
Nifa21
Sai valmis. Tuled vaja ühendada.
VAZ 21213 Niva '05
Nifa21
Lahe...
Faili 002.jpg ei eksisteeri kettal.
Seoses teenusepakkuja OVH serverikeskuses (Strasbourgis) toimunud tulekahjuga on antud fail hävinud.
Selline teade siis mu piltide kohta. Enamus pilte kadunud mu teemast. Kogu teema piltide taastamine suur töö ja kuna nivamehi vähe, siis ei näe põhjust vaeva näha taastamisega, endal oli lahe sirvida ajalugu, kuna ja mis tehtud. Täisperse, nuuks, nah...
VAZ 21213 Niva '05
Nifa21 kirjutas: ↑K Mär 24, 2021 9:02 am Lahe...
Endise Itimehena soovitus:
*kasuta suuremaid ja mitte säästuteenuspeakkujaid, kes enda asjadest ka koopiad teevad või rendi endale virtuaalserveri konto (oma koduleht pildipangaga) kus sa teistest ei sõltu
*ära viska püssi põõsasse , tee mõnda suurde pilve (Googe drive, MS onedrive, dropbox, jne. ) juurde (pildipanga konto), lae arhiiv sinna üles ja tee avalikuks.
Võrdle:
https://www.cloudwards.net/dropbox-vs-g ... s-onedrive
https://spanning.com/blog/onedrive-vs-google-drive
Nifa21
Tänud.
Nüüd pean lisaks keevituse, värvimise, masinaehituse ja metallitehnoloogia kursustele lisaks itimehe kursustele minema... :roll:
VAZ 21213 Niva '05
Mine “Niva”
