9. leht 11-st
Re: Näidispildid - maasturile lumesahk
Postitatud: L Jaan 12, 2013 11:40 pm
Postitas USSR V4
Tere, kuna viimasel ajal lumepuudust ei ole, siis varustasin ühe oma Patrolitest lumesahaga, esmasel katsetusel tundub asi toimivat, aga eks suurema lumega selgub tõde, kuna auto rehvid on :( ja masu seab omad piirid . Sahk töötab hüdraulikaga, mida juhib elektriline jagaja, survet annab 35cc elektrisiduriga pump, asi liigub päris kiirelt. Üks pildike ka Pilt pildile klikates näeb veel mõnda pilti (Nagi pildipank)
Postitatud: P Jaan 13, 2013 12:19 am
Postitas Tarmu
Ilus töö !
Kas mõni säärekas kaubaks ka läheb ?
Postitatud: P Jaan 13, 2013 12:21 pm
Postitas mudakas
Sellel Nissanile sobib see lumesahk :)
Postitatud: T Jaan 15, 2013 12:34 am
Postitas pikapäkk
isakene kirjutas:
fanatt kirjutas: Kuidas see roolivõimu pump ennast ära õigustab ja palju sellel jõudu on?
Arvuta natuke, algklasside matemaatika :) kui surve on 70 bar (70 MPa~70 kg/cm2, siis tõstejõud = surve x hüdrosilindri kolvi pindala. Kui tõste toimub silindri kokkutõmbel, siis tuleb kolvi üldpindalast lahutada silindri varre ristlõike pindala.
Kui 100mm läbimõõduga silinder töötab varre väljalükkamis suunal ja surve on 180 bar siis jõud on 5,6520tonni?
Postitatud: T Jaan 15, 2013 3:18 pm
Postitas saarik
100 mm (kolviga) läbimõõduga silinder, oletame 60mm varrega, siis kolvi poolt surve 180bar=14,1 tonni, varre poolt surve 180bar=9,0t.
Lugupidamisega, Janis.
Postitatud: P Veebr 17, 2013 5:47 pm
Postitas karp
Postitatud: T Veebr 26, 2013 12:15 pm
Postitas AsTroSS
Pildike Interneedusest
Postitatud: P Mär 03, 2013 7:59 pm
Postitas mudakas
mis kuradi käkerdis see on :mrgreen:
Postitatud: P Mär 03, 2013 8:04 pm
Postitas uputaja
See on Cherokeeee.
Postitatud: P Mär 03, 2013 8:30 pm
Postitas andrusr
uputaja kirjutas:See on Cherokeeee.
Kahju, et nii läks...Cherokee omanikud vastavad:
http://buduaar.ee/Foorum/topic/329236
Tervitustega ja ise sa alustasid:)
Postitatud: P Mär 03, 2013 8:36 pm
Postitas uputaja
:mrgreen:
Postitatud: E Mär 04, 2013 7:59 pm
Postitas mudakas
Tundub et on järgmise sajandi jeep :mrgreen:
Postitatud: E Mär 04, 2013 8:02 pm
Postitas mudakas
Teate ma olen rahul USA maasturitega,sest nad teevad võimsaid masinaid mis liiguvad mürisedes.
Postitatud: E Mär 04, 2013 8:03 pm
Postitas mudakas
Minu jeepi te ei näe veel,kuna ta tegemisel. :mrgreen:
Postitatud: E Mär 04, 2013 9:49 pm
Postitas fanatt
mudakas kirjutas:Minu jeepi te ei näe veel,kuna ta tegemisel. :mrgreen:
See on küll kahju! :|
