Näidispildid - maasturile lumesahk
USSR V4
Re: Näidispildid - maasturile lumesahk
Postitus Postitas USSR V4 »
Tere, kuna viimasel ajal lumepuudust ei ole, siis varustasin ühe oma Patrolitest lumesahaga, esmasel katsetusel tundub asi toimivat, aga eks suurema lumega selgub tõde, kuna auto rehvid on :( ja masu seab omad piirid . Sahk töötab hüdraulikaga, mida juhib elektriline jagaja, survet annab 35cc elektrisiduriga pump, asi liigub päris kiirelt. Üks pildike ka Pilt pildile klikates näeb veel mõnda pilti (Nagi pildipank)
Y60 3,3TD, Y60-160 hübriid 2,8 TD
Tarmu
Postitus Postitas Tarmu »
Ilus töö !
Kas mõni säärekas kaubaks ka läheb ?
Rocky(peer) Viis Kolm Neli Kaks Seitse Kuus Null Üks
http://tr-trans.eu/
mudakas
IC Honoured Member
Postitus Postitas mudakas »
Sellel Nissanile sobib see lumesahk :)
Elu on lill isegi mudas sõites
pikapäkk
Postitus Postitas pikapäkk »
isakene kirjutas:
fanatt kirjutas: Kuidas see roolivõimu pump ennast ära õigustab ja palju sellel jõudu on?
Arvuta natuke, algklasside matemaatika :) kui surve on 70 bar (70 MPa~70 kg/cm2, siis tõstejõud = surve x hüdrosilindri kolvi pindala. Kui tõste toimub silindri kokkutõmbel, siis tuleb kolvi üldpindalast lahutada silindri varre ristlõike pindala.
Kui 100mm läbimõõduga silinder töötab varre väljalükkamis suunal ja surve on 180 bar siis jõud on 5,6520tonni?
Navara,Fastrac,ATV
saarik
Postitus Postitas saarik »
100 mm (kolviga) läbimõõduga silinder, oletame 60mm varrega, siis kolvi poolt surve 180bar=14,1 tonni, varre poolt surve 180bar=9,0t.
Lugupidamisega, Janis.
Isuzu D-Max 2,5TD LS, MÜÜDUD
UAZ 469
GAZ 69
kunagine spetsiaalklassi "Põhjakivi" team-i liige
karp
Postitus Postitas karp »
AsTroSS
Postitus Postitas AsTroSS »
Pildike Interneedusest
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
mudakas
IC Honoured Member
mis kuradi käkerdis see on :mrgreen:
See on Cherokeeee.
andrusr
Postitus Postitas andrusr »
uputaja kirjutas:See on Cherokeeee.
Kahju, et nii läks...Cherokee omanikud vastavad:
http://buduaar.ee/Foorum/topic/329236
Tervitustega ja ise sa alustasid:)
:mrgreen:
mudakas
IC Honoured Member
Tundub et on järgmise sajandi jeep :mrgreen:
mudakas
IC Honoured Member
Teate ma olen rahul USA maasturitega,sest nad teevad võimsaid masinaid mis liiguvad mürisedes.
mudakas
IC Honoured Member
Minu jeepi te ei näe veel,kuna ta tegemisel. :mrgreen:
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
mudakas kirjutas:Minu jeepi te ei näe veel,kuna ta tegemisel. :mrgreen:
See on küll kahju! :|
