Hoiatus! Pakane tuleb!
PARUN
Postitus Postitas PARUN »
Põhimõtteliselt käivitub ka selle suvise küttega, aga mure sellest, et pumbani ei jõua kütet enam. Paagist võtab esimesena sõela kinni ja ongi valma.
Kõnetraat 51922951
peeterniki
Postitus Postitas peeterniki »
Küttelisandid toimivad reeglina ainult sooja kütuse puhul. Üks parimaid on seesamune Kleen-Flo. Pmst, et kui tuled sõidust õhtul ja lubab ööseks korralikku külma, siis korgitäis seda janti paaki juurde ja hommikul ei tohiks probleemi tekkida. Muidugi kui aku ja õli alt ei vea, sest mul siin praegalt öösiti keskelt läbi -32.
Omaette lahendus on ka see, et paned enne küttefiltrit vasktoru vahele ja keerad selle paar-kolm tiiru ümber leegitoru. Kui mootor ka paar põksu teeb, siis leegitoru juba soojeneb ja edasi saab iga inimene aru mis toimub. Omal oli sama teema tehtud Patroli'le ca 12 aastat tagasi.
Kamazi mehed vedasid kütuse pealevoolu läbi kompressori ja polnud ka probleemi.
Aga tuleb ka endal vaikselt plokisoojenduse peale mõtlema hakata, kui nii edasi läheb, pole mõtet mootorit lõhkuda, kui saab ka lihtsamalt hakkama.
Ssang Yong Musso '98 2,9 TD aut
Ssang Yong Musso '97 2,9 D man
Ssang Yong Musso '96 2,3 D man
Allar
Postitus Postitas Allar »
Kas selle leegitoru variandiga seda hirmu pole, et küte liiga tuliseks läheb, äkki hoopis tagasivooli soojendada niimodi?
Kurat asjal on jumet 8) Ise plaanisin bmw soojendusega filtri alust kasutada, sinna istuvad igasugused odavad filtrid külge, näiteks scania 4€ läheb umbe viskan minema.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
heeringas
Postitus Postitas heeringas »
Filtrit saab soojendada ka peeglisojendus elemendiga,
keera ümber filtri juhtmed taha ja valmis ta ongi.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
heeringas kirjutas:Filtrit saab soojendada ka peeglisojendus elemendiga,
ee...huvitav lihtne lahendus, kust seda saab?
honkomees kirjutas:
Soojendusega peegli seest :idea: Vaata mingi bussi peegel, seal suuremad elemendid.
honkomees
uputaja kirjutas:
honkomees kirjutas:
no nii loll ma kah pole :lol:
aga varuosana :?: pole nagu ühtegi bussi käepärast ja tavaliselt ikka peeglid lähevad katki ...
LR90
Postitus Postitas LR90 »
uputaja kirjutas:
honkomees kirjutas:
Bussi peegel 24 v.
Mul miskid 12v soojendusega bussi peeglid Uazil küljes, aga mitte ei mäleta mille omad olid.
Andrus Michelis
Veoka varuosadega kauplevatest poodidest saate tuttuusi peeglisoojenduskilesid. Liim kah küljes, ainult kleebi paika.
Viimati muutis Andrus Michelis, E Veebr 21, 2011 12:10 pm, muudetud 1 kord kokku.
peeterniki
allar kirjutas:Kas selle leegitoru variandiga seda hirmu pole, et küte liiga tuliseks läheb, äkki hoopis tagasivooli soojendada niimodi?
Tagasivool soojeneb nii-ehk-nii, mõte ju selles. et kuidas filtrit umbe ei tõmbaks. Diislil on kütuse pealevool piisavalt kiire, et liiga kuumaks minna, aga kui kartus et läheb, siis võib ju ka ainult 1 tiiru peale teha.
Kondentsi ära hoidmiseks on ka variant (seda siis raud paakidel, plastil see probleem praktiliselt puudub), Tagasivool vaja filtrisse panna. Siis ei soojene kütus paagis, mille tulemusena jahtudes kondents tekib :)
heeringas
honkomees kirjutas:
Vaata mõnda veneautoosadega kauplevasse poodi .Vene soendused on reeglina ilma liimita.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
ardi
Postitus Postitas ardi »
Minu pajerol on kütusesoojustus läbisoojendusradika lõdviku.
http://album.ee/node/24447843/50153101
Selleks on vana külmkapi alumiiniumtoru keeratud spiraali ja soojendusradikasse minev lõdvik läbi topitud.Kütus ei kõrbe,ei lähe keema,hakkaks soojenema ka kohe,kui plokisoojendus järgi oleks.
5280616
Peeglisoojendus ei jõua ära soojendada,sinna ikka võimsamat vaja.Olen kasutanud erinevatel autodel erinevaid asju .Varem,kui talvekütus tuli märtsi kuuks ,või ei tulnud üldse,sai kasutatud kõiki nippe.Veokatel olen tagasivoolu lasknud läbi vasktoru,mis ümber leegitoru keeratud töötab ja sõidu ajal ei hangu filtris ära.Paagis töötab hästi tavaline kaugtule pirn, väga hästi soojendab,aga igal autol seda vist ei saa kasutada. 12v süsteemi puhul saab panna lisa sette potti(gaz-i,zil-i oma) 24v eelsüüteküünal ja soojendab väga hästi.Olen kasutanud ka vene sõjalennukitelt 27v ja 52w spets. soojenduspulkasid soojendamiseks,mida saab paaki lasta.On olemas ka universaalseid soojendusega sette potte ,saab sobitada kõigile peale.Kui on autol kompressor,siis läbi selle tagasivool ja kõik timm. Selliste nippidega saab ka sõita suvekütusega.
pimeroolis
Asukoht: üldiselt asfaldil aga miks ka mitte seal kõrval
Postitus Postitas pimeroolis »
...pagan võtaks, milleks seda talvekütust enam :tnq vanad head leiutised kõik ja isegi toimivad osaliselt. Kuna muud võimalust ei olnud.Ok kõik kena kui mootor töös kogu aeg aga kui seisab noh näiteks ööpäeva kõvas pakases... :?:: plokisoendus elektriline?...webasto?...mingi talvekütus lisaainega? Mul olemas esimene ja viimane ehk, noh toimib üldiselt, kütuse separaatoris ka tehasest mingi soendus mis pumba sulana hoiab. Kui käima läheb ja kohe minema ei torma vaid laseb rahulikult lahti käia siis kõik kena. Ega selle jamaga ilmselt mingit kivisse raiutud retsepti olegi niikaua kui "talvise"kütuse hangumispiir -26 kui on hea lisaaine ja saad õigeaegselt segatud siis :driving muidu kipub asi leiutamiseks minema
Ford Excursion 6,0 Limited
