Uus ametlik (solk) kütus / Vanade Autode Surma Algus ? :
Re: Uus ametlik (solk) kütus / Vanade Autode Surma Algus ? :
totu kirjutas:Järgnev ei kvalifitseeru järelduseks aga:
Võistlusautol oleme kasutanud konkreetset mootorit vist 3 aastat, enne seda on see aastaid sõitnud tänavaautol, seisnud pikalt tegevuseta ja pihusteid ei ole seal vist keegi- ja kunagi näppinud. Sellel aastal hakkas mingi poole hooaja pealt tekkima mingi arusaamatu plödistamine, täisgaasiga hakkasid silindrid ära kukkuma ja seda, vastikult, progresseeruvalt. Viimased sõidud tekkis hirm, et lõpeb lihtsalt raja veerde ära. Bensukate klassika, sai vahetatud pump, filter, küünlad, küünlajuhtmed ja kontrollitud voolikud, bensukoguja jms. Seda kõike enne Antsumäed. Kord halvem, kord veel halvem. Siiani oleme tankinud 98t aga mingi E5. Viimaseks sahvariks sai auto K ringist E0, kirjaga "ei sisalda biokomponenti", bensiini, pihustipesu lisandi ja bueno- mootor käib peaaegu väga hästi ja seda peale 20 liitri läbipõletamist. Ehk on lihtsalt kokkusattumus? Ühtlasi on see minu praktikas 2. kord kohtuda bensiinimootori pihustite probleemiga, need peaks igavesti käima, tavaliselt.
Resümeeriks selle jutu ka ära:
Ilma lisandita kütusega läks asi uuesti jamaks ja pmst. kustus täitsa ära. Meerikast uued pihustid ja mootor nurrub jälle. Ei suitse, ei haise , ei plödise ja isegi küttekulu läks (vist) palju väiksemaks. Ei väida aga kahtlustan ikkagi nende pihustite mitte sobivust moosi doseerimiseks. Kui keegi peaks tahtma neid lähemalt uurida, loovutan hea meelega.
maksipoiss
Rixix kirjutas:
maksipoiss kirjutas: Mille arvelt kütus kallimaks läheb? Kas selle arvelt, et pakuvad lisandivaba :D
Aastaks 2022 kästakse FAME lisand viia 4,5% peale ja ülejäänud asendada HVO-ga. Aga jah ka puhta kütuse pakkumise nõue pani kütusemüüa kukalt kratsima :D
vreps
Postitus Postitas vreps »
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
no räägin oma loo ka ära. Tangin vennalikus LV, ikka kanistritega ka koju. Enamasti jääb pool kanistritest nurka seisma aga see on teise vaatuse teema.
Esimene vaatus: Kuna suvel kastikas praktiliselt seisab, 4wd vajadust pole siis ka suvine kütus seisis paagis terve suve. Suve lõpul augustis hakkasid tööd a la kartulivõtt jne, vaja vedada koormaid. Autol tekkisid probleemid, tuled põlema, rikked kütusesüsteemis, limp mode ja üldse seiskumine. Studeerimine netis andis võimalikuks põhjuseks pumba imiklapi (SCV) kinnikleepumise viletsa kütuse tagajärjel. Klapi vahetuse ei jõudnud, ca 5000 km sõitnud kütusefiltri vahetusel oli mahavõetud filter imelikult raske, mitte nagu tavaliselt. Korra pärast filtrivahetust juhtus veel sama error ja pärast seda olen siiani kogu jahihooaja ja veel palju pikki otsigi sõitnud ilma mingite probleemideta, veel ca 5000 km. Iga kord olen hakanud lisama küttele kleen-flo lisandit.
Nüüd kanistrist tankimine - sügise lõpu poole elik novembris otsustasin ära kulutada suvise kütuse varud (soetatud alates kevadest) ja mis juhtus? Iga kanistri põhjast volksas lehtrisse umbes kanamuna suurune must klimp, mis pudenes peotäieks kullesteks, lehtri sõel kohe umbes ja kütus paaki ei jõua. Sai suvine kütus otsa, siis võtsin eelmisest talvest jäänud talvise diisli varud ette ja ei mingeid klimpe - lätlased talvisele biolisandit ei pane. Koguseliselt oli kanistreid mälu järgi 15+15 tükki mõlemat sorti kütusega siis. Nagu statistika või nii hakkas välja kujunema ...
Andrus Michelis
Ma ilma tagamõtteta ja puhtast teadmishimust uuriks, et palju sa selle solgutamise ja plännudega jooksmise tulemusena kokku hoidsid siis?
vreps
Andrus Michelis kirjutas:Ma ilma tagamõtteta ja puhtast teadmishimust uuriks, et palju sa selle solgutamise ja plännudega jooksmise tulemusena kokku hoidsid siis?
Oma kogemustest pakuks, et kokkuhoid on oma 25 senti liitrilt kui mitte rohkem. Ja nüüd võiks küsida palju on kokkuhoid tankides sõbraliku idanaabri kütust. :lol:
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Detsembri keskel oli invangorodis Nestes diisel 48,38 rubl/L, leidus ka 43 rubla
Siis oli see 69 senti, täna 70 senti. ei julgenud seda odavat võtta.
Eesti neste kaart ei toiminud seal, aga kohalikud tegid kaarte usinalt.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
honkomees
Kuus keskmiselt 60-75€, kultuurivaldkonna töötaja palga juures arvestatav number, solgutanud olen eluaeg, maakohas ei hakka iga kord kui paak hakkab tühjaks saama 30 km kaugusele tanklasse sõitma, varem sai Võru Statoilist ka võetud kanistritega varuks ja trakatsile tuleb niiehknii võtta kütet kanistritesse.
Andrus Michelis
honkomees kirjutas:Kuus keskmiselt 60-75€, kultuurivaldkonna töötaja palga juures arvestatav number, solgutanud olen eluaeg, maakohas ei hakka iga kord kui paak hakkab tühjaks saama 30 km kaugusele tanklasse sõitma, varem sai Võru Statoilist ka võetud kanistritega varuks ja trakatsile tuleb niiehknii võtta kütet kanistritesse.
No siis võis see filtrite vahetus ja muu jama isegi lõpuks plussi jääda! :D Põkatsile vean ka ise kütust kanistritega, kuid üritan ikka võimalikult "õige" koguse osta, eriti sügisel. Ei taha talvel, kui vaja peaks olema lund lükata, hangunud diisliga mässata. Kuigi pean tunnistama, et iga kord see ei õnnestu ning asi lõppeb nagi ikka filtrite vahetusega. Seega suures plaanis teeb sama välja. Kuigi põka ja kastika pealt mul 60-75 EURi kuus ei õnnestuks kuidagi kokku hoida. Umbes nii palju kulub keskelt läbi nende kütusele äkki kokku kuus, kui sedagi..
rann
Postitus Postitas rann »
No ostke siis talvist biolisandivaba suurem kogus valmis ...
honkomees
Andrus Michelis kirjutas: ... No siis võis see filtrite vahetus ja muu jama isegi lõpuks plussi jääda! :D ...
Filtri vahetus tuli lihtsalt paagis suvi läbi seisnud suvekütuse kasutamise tulemusena, seal need kanistriteemad ei mänginud rolli. Aga seda, et põhjuseks oli biolisand, sain sotti, kui hakkasin tekkinud suvekütuse jääke kanistritest enne talve realiseerima. St et suvekütusega paagis ei kannata autot seisma jätta, paari kuuga on kööga.
Andrus Michelis kirjutas: ... Põkatsile vean ka ise kütust kanistritega, kuid üritan ikka võimalikult "õige" koguse osta, eriti sügisel. Ei taha talvel, kui vaja peaks olema lund lükata, hangunud diisliga mässata. ...
Loomulikult jätan kevadel osa talvediislit varuks seisma, kui talv ootamatult tuleb, ei pea linna kihutama tankima, vaid saan rahulikult sobival ajal võtta kanku ja sisse kallata. Talvediisliga (vene või läti oma) muret pole, seisab väga hästi aasta aega.
Aga see kütuse solkimine ajab närvi küll.
Samas suvi läbi sõitis mu hiina traka puhta maxima päevalilleõliga, 0,99€ liiter, kokkuhoid missugune võrreldes 1,4€.
honkomees kirjutas: ...
Mille sees bakter ka kenasti kasvada armastab.
mart77
Postitus Postitas mart77 »
Andrus Michelis kirjutas: Ei taha talvel, kui vaja peaks olema lund lükata, hangunud diisliga mässata. Kuigi pean tunnistama, et iga kord see ei õnnestu ning asi lõppeb nagi ikka filtrite vahetusega.
Kaubandusvõrgus on saadaval diisli hangumisvastast lisandit. Täitsa toimib.
mart77 kirjutas:
Mis tuleb lisada veel hangumata kütusesse.
honkomees
v6sa kirjutas:
noh see traka sai muruniitmisega tuld ülepäevi, pea 2 ha vaja niita jaq lisaks veel kartuli vaheltharimised ning väiksemad veotööd õue peal. Igatahes huvitaval kombel ei täheldanud mingit elu, isegi mitte vedelevates pärades ...
