MAGADAN 2012 - reisikiri 4x4-matkalt läbi Siberi
Käisid autoga välismaal ? Sõitsid ümber maailma ? Tahad sellest pikemalt kirjutada või pidevalt oma reisikirja uuendada ? See on just õige koht.
LR90
Re: MAGADAN 2012 - reisikiri 4x4-matkalt läbi Siberi
Postitus Postitas LR90 »
metsik kirjutas:Hilux ja 100 olid all 33", 80 oli 37" .
Alla 33" rehvi BAM-il üle raudtee silla ei saa,jääb sillapeale kinni!
Jõgedes läheb ka 33" rehviga raskeks.Järgmistes osades näed.
Et siis 33" söövad sisse või?
metsik
Postitus Postitas metsik »
Raudtee peal jääb sild relsi peale kinni ja kogulugu.
Jõgedes ja rööbastes on suuremal rehvil alati eelis.Jões kive ei näe ja kui jääd sinna ukerdama siis kas kraabid sisse või viib vool minema.
Samas lammutab kividel jälle suur rehv esisilla laiali.Ja jälle jõuan sinnani, et kui auto oleks kergem ei laguneks sillad aga siis viiks vool minema jne.
BAM-i ei olegi vist võimalik nii läbida, et midagi ei juhtuks.
metsik
metsik
metsik
metsik
metsik
Pidas vastu. Siis oli sellel autol veel karanti ka. Mingi andur läks küll pidevalt lolliks. Kui veest välja tuli siis ajas tihti valget suitsu välja aga midagi ei juhtunud. Esimest korda arvasin, et nüüd tõmbas vett kopsu.
Kui tahad katsetama minna siis võta õhu filter välja ja pane korpuses see väike auk hermetsiga kinni!
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Vaatasin täna ETV-st teie teist Magadani reisu. Peale hullude tingimuste jäi silma suitsuvorsti teema :)
Kilekotis säilitades ta lähebki hallitama, aga seda pealt ainult.
Tuleb see "nahk" kuidagi kätte saada, koorida koos hallitusega ja on kõlbulik sakuskaks, ei ole roiskunud :wink:
Kui kõhklused jube suured võib viilud praadida veits.
Jaksu edaspidiseks.
XC 70
metsik
Läksid kõik vorstid loosi!
Mine “Reisikirjad ja pikemad jutustused”
