Lallari valimine?
- CaveMan
- True Off Roader!
Re: Lallari valimine?
Poest ostetud antennid üldjuhul erilist häälestamist ei vaja. Või siis saab häälestamisega ainult veidi paremaks ja nii hull asi olla ei saa, et üldse midagi ei kuule. Seal sul midagi muud häda.
- TiitR
Helista 56608148 (Raimo). Võid mainida, et minu käest said numbri, vast leiab kiiremini aega tegelemiseksnelikjooksja kirjutas: Kas Tartus oleks mõnda pädevat iskut/firmat, kes vaataks komplekti üle ja ütleks, mis valesti on?
- CayenneTurbo
Kas sul on antenn kerega ühenduses ikka? Magnet antenni puhul tuleb kaablijupiga autokerega ära ühendada, et oleks ühendus.nelikjooksja kirjutas:Tere!
Ei hakka uut teemat tegema. Aga mure on selline. Hankisin omale Tehnoturust President Taylor III CB jaama http://tehnoturg.ee/raadiosaatjad/lalla ... ident.html koos magnetantenniga http://tehnoturg.ee/antennid/cb-27-mhz/ ... dland.html. Ühendasin kõik juhtmed ära, kuid ei kuule muud, kui sahinat. Lugesin netist, et on vaja enne kasutamist antennid "sobitada". Kas Tartus oleks mõnda pädevat iskut/firmat, kes vaataks komplekti üle ja ütleks, mis valesti on?
Parimat,
Rünno
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
- beginner
- True Softroader
Huvitav, mul ML-145 magnetiga kahel autol ja pole küll mingit kaablijuppi kere küljes. Vahel pole isegi antenn magnetiga kere küljes olnud, vaid salongis põrandamati peal vms. Muidugi, kui proovinud ei ole, siis ei tea, kas läheb paremaks
- CayenneTurbo
Mul omal jalaga, aga sõbral magnetiga ml-145 näiteks üldse ei võtnud. Siis ühendas antenni autokerega juhtme abil ning asi läks palju paremaks...ehk oli asi ka selles, et tal ei olnud magnet kohe vastu plekki vaid kile oli vahel kriimustuste vältimiseks. Aga proovida tasub!beginner kirjutas:Huvitav, mul ML-145 magnetiga kahel autol ja pole küll mingit kaablijuppi kere küljes. Vahel pole isegi antenn magnetiga kere küljes olnud, vaid salongis põrandamati peal vms. Muidugi, kui proovinud ei ole, siis ei tea, kas läheb paremaks
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
- CaveMan
- True Off Roader!
Tal pidi seal midagi siis rikkis või ühendusest lahti olema. ML145 töötab minul, ja kõik muud magnetantennid ka teisel, ilma mingi lisamassita. Magnetantenni mõte kaoks ju ära kui vaja mingeid juhtmeid veel ühendada.CayenneTurbo kirjutas: Mul omal jalaga, aga sõbral magnetiga ml-145 näiteks üldse ei võtnud. Siis ühendas antenni autokerega juhtme abil ning asi läks palju paremaks...ehk oli asi ka selles, et tal ei olnud magnet kohe vastu plekki vaid kile oli vahel kriimustuste vältimiseks. Aga proovida tasub!
- killer666
Antennikaabli varjestus läheb niikuinii lällari korpusesse, mis on ilmselt auto massiga ühendatud. Pakuks välja, et kõnealusel on äkki antennikaabel vigane.
Postitan ainult asjalikke postitusi
Tere, upitaks teemat. Nimelt paigaldasin ka oma vana kasutult seisnud cb Alan 100 maasturisse+ uus antenn. Et asi ordungis, oleks vaja lasta kontrollida reguleerida häälestada jne. Kas Tartus truckparts või uusi fanaatikuid juurde tekkinud vahepeal kes aitaks lahendada kahtluse?
Uusi fanaatikuid ei tea soovitada aga ma ise olen sellega juba üle 30 aasta tegelenud.
