Võimalik jah, et turbiin ei hoia. 7a tagasi sai see autole külge. Pigem odavama otsa asi. Täpselt ei mäletagi kust või mis asi ostetud sai aga vaevalt uuenagi oli sellisele jõule mõeldud.
Proovisõit sai tehtud. Käiku vahetab ilusti. Konkreetsemalt kui varem, jõnksu ei tee käiguvahetusega. Nüüd juba soojeneb keskmise sõidutempoga üsna kiirelt 100C°. Täiesti teine kast, uued jahutusvoolikud. Tempi lisab ka radika asetus kabiini taga ja saab mootori radika sooja õhu aga ikkagi liiga kiire kuumenemine.
Chevy
- KarlReimann
- MetsaVikat
Re: Chevy
Kui sellised lood, siis hakka turbiini poole kindlasti vaatama. Uuri targemate käest, mis turbiini stall olla võiks. Või siis on lihtsalt otsa saanud. 100c niisama sõites suht manna.
Re: Chevy
RespectKarlReimann kirjutas: ↑T Sept 29, 2026 7:16 am Pole uurinud ja vaadanud aga 8hp kaotab "ise tegemise" võimaluse ära. Ilmselt mõistus sinna enam peale ei hakka. Arvatavasti pole ka 8hp vastupidamisel "ülemist piiri" aga ka th400 talub mitmeid tuhandeid hobujõude. Praegu olen asjaga sealmaal, et täitsa tehase seadega enam hakkama ei saa. Õige oleks osta tuuni jupp ja paigaldada aga ma ei raatsi sedagi teha. Puurin, viilin, avan ja sulgen mõned kanalid, vaatan kas õnnestub. Kogu see tegevus, mis selle autoga kaasneb rohkem selline tehnika huvi on. Tehnikasport ja tulemused on midagi muud.
- KarlReimann
Re: Chevy
Rõhu saime sedasi, et kui rohkem gaasi vajutada, vaakum väheneb, siis tõuseb kasti rõhk 10bar. Madala koormusega on rõhk 6bar. Kogutud asjade hunnikust sai võetud diisli turbiin. Madala stalliga oli päris teistmoodi sõita. Kardaanile lisatud pöörde mõõtja. Saab logist vaadata pöördeid ja tuletada libisemise protsenti. Võrdluseks siis mootori ja käigukasti joke pöörded. Täisgaasil, 0.6bar kompressori rõhku, käiguvahetused sätitud 3500rmp. Kohe peale käiguvahetust on libisemine kuni 15%. 2sek peale käiguvahetust alla 10%. Isegi 8.x%. Kast on soe, kuna jahutisse puhume mootori radikast tulevat õhku aga üle 100c° jahutisse minevat temperatuuri ei saanud. Õlivanni mõõtes tundus temp 80c juures olema ja turbiini pind 100°.
- KarlReimann
Re: Chevy
Nokitsen vaikselt autot hooldada ja tasapisi parandada. Näen, et järgmisel hooajal minust sõitudel osalejat ei ole. Tegeletud juba mõnda aega, teeks vahepeal miskit muud ka. Valikuid tuleb ju teha. Auto sätin igaljuhul valmis, päris seisma ei jäta. Omakeskis saab ikka miskit, kuskil ukerdada. Teine mõte, et müüks. Mootorit ja käigukasti eriti ei raatsiks. Need sobiks hästi tänava Chevyle. No mis ta siis maksab. Ilma töörahata ei raatsiks müüa. Loetlesin siis juppe, meenutasin aega mida sai garaazis veedetud ja sain ilma mootori ja käigukastita 25-30 000.
SP0740
SP0740
