Eks kõik on omavahel tuttavad ja kui midagi kiiresti vaja kui omal ei ole, kasutatakse konkurent/koostööpartnerit. Ei ole midagi taunivat, klient peab rahuldatud saama.
SKF laagrid
Re: SKF laagrid
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Re: SKF laagrid
Mercantile, kui SKF Autootive maaletooja tõstis SKF 7296 küsimise peale käed üles.
- uputaja
Re: SKF laagrid
Siis tuleb treipink käima lasta ja võrud vahele teha suupärasele laagrile.
Re: SKF laagrid
Laagri mõõtusid tead?
Re: SKF laagrid
Miks ei peaks A osa kasutama?
Kui mul see A osa laager 200k kestab, siis miks ma pean B osa sinna toppima, mis heal juhul 50k vastu peab.
Re: SKF laagrid
Kahe viimase postitajaga väga nõus!
B- osad...kardaaniristid, šarniirid, rooliotsad, veovõllid, pendelhoob, rattalaagrid... ei maksa midagi, aga ei kesta sedagi!
Jätsin 400 000 km sõitnud rattalaagrid vahetamata, sest usaldan pigem neid kui mingit noname brändi!
gaz fs 1
Re: SKF laagrid
SKF laagritega ka juhus.. Volvo V50 Gen 2 laager. Klient tuli oma laagritega, üks tegi häält. Ütlesin et vahetame ainult vigase ära, et teisega saad vb kauem sõita kui selle vahetatud laagriga saad. Oli kindel et vaja ikka mõlemad ära vahetada. Tuli paari kuu pärast tagasi murega, et pidurdades rool väriseb omal uued kettad kaasas. Mõlemates laagrites tugevad lõtkud
Saime ühe korra veel kaks laagrit vahetada
Uued kettad (odavad) viskusid 0.08mm
vanad 0.05mm. Eestis tegutseva tuntud maaletooja käest varuosad..
Mainin ka ära, et laagrid vahetasime eritööriistaga...
Re: SKF laagrid
Lähipäevil võetakse pressiga maha,siis saab näh, mis veel peale kirjas ja millised on mõõdud
Re: SKF laagrid
Mina pole ühtegi "non-mame" b-osa otsinud.GC kirjutas: ↑N Veebr 03, 2022 6:17 pm Kahe viimase postitajaga väga nõus!
Ikka suur vahe,aks tegu valges/pruunikrbis osaga või bränditud asjaga.
SKF, Timken, NTN, Hardy Spicer, Corteco, GKN, jne. kavlifitseeruavd ikkagi OEM tootjate alla.
Re: SKF laagrid
Ei ole Memi vana Laagrikeskuse jätkuüritustotu kirjutas: ↑K Veebr 02, 2022 7:13 pmMinuteada on Mäepealse 2 keldris nende jätkuüritus.Landy kirjutas: ↑K Veebr 02, 2022 10:31 am Tänud vihjete eest!
Vanasti sai võetud kõigsusgu asju Mustamäelt tihendi-ja laagrikeskusest ( ka mõõdu jöärgi), aga too on vahepeal pillid kokku pakkinud.
Meil üks 1956. aasta Land Roveri taastamine käsil ja mõnedele laagritele õnnestus leida SKF referents koodid.
Päris kuri oleks ca 100+ EUR/tk mõne orinaal laagri eest välja käia.
Lihtsalt ühel hetkel vist 2019 juba Rainer lahkus sealt tegi oma asja.
süviti ei tea mis oli aga ütleme et "suusad läksid risti" ja ei huvita kah.
Olen peale seda käinud Memi´s kindlasti üle 100 korra.
ja kindlasti on tal motivatsiooni asjadega tegeleda.
Re: SKF laagrid
uurisin Memi´st ja sain info nagu oleks sellest koodist midagi puudu
hetkel väidab kataloog, et 7 algavad koodid on 6 kohalised
Re: SKF laagrid
Moduaator . Kõik mida vaja olen saanud.
Aga kvaliteedi kohta: Traktori käänndmikule Timken ei kestnud aastat 2x proovisin. Mingi venelane juba mitmendat.
Nii et proovimise küsimus.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
5249634
Re: SKF laagrid
Ei võeta midagi niisma maha, selle kättesaamiseks on vaja kas originaal spetsiaal tööriista või tuleb ehitada mingi lahendus, kuidas see pressiga kätte saada, aga ka siis on seal üks lukustusvõru, mis tuleb pootelge kahjustamata eest ära saada.
Seniks googeldasime ja jõudsime selliste laagri andmeteni:
/standard bearing *Number 88128 / 88128R. 80mm OD x 39mm ID x 27.4/21mm Width.*/
Moduator jõudis selle jälgi ajade välja USA-s mingi Timken-i laagrini, mis maksab 839EUR/tk, aga neile tundub see ebareaalne ja uurib edasi,
Re: SKF laagrid
Nende numbrite järgi on ju valikut küll, milles probleem esineb, jääb natuke arusaamatuks või on vaja konkreetse tootja laagrit.
5I65692
