Nissan Patrol Y61 3.0 35" rehvid alla
freelander
Re: Nissan Patrol Y61 3.0 35" rehvid alla
Postitus Postitas freelander »
Enam pole rehvi suurus probleem. 3 tolli tõstet on OK 35 ratta jaoks. Küll aga võivad su tõstega läbi võtta ja ei anta ülevaatust. Olen kuulnud et osad on saanud tõste passi. Endal mul pole.. Siis ongi nii et korjad kõik maha päev otsa, teed ülevaatuse ja kõik külge tagasi.
Patrol y61, om648, 8hp75x 38"
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
overland kirjutas: ↑R Dets 18, 2020 11:38 am Kas 35" jääb koopast palju välja? Tuleks panna tiivalaiendid?
See 35" sul ikka rehvi kõrgus, mitte laius, seega keegi ei tea, kui laia rehvi plaanid ja mis veljega, sellest sõltub kas jääb koopast välja või mitte.
helar
Postitus Postitas helar »
Miinus 20 Offsett, 35x12,5 r15 rehv jääb ca 20 mm välja.
Allar
Postitus Postitas Allar »
315 75 r16 läheb ka 0-Et veljega ilusti alla. -20 Et annab 20mm ratast koopast välja tekitab mõtetu lisa jama sellega sinna otsa. +2" Tõstet ette ja -20 velg tekitab olukorra kus esimesed pori lapatsid enam sinna vahele jääda ei saa.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
amevier
Postitus Postitas amevier »
Praegu pole küll teemaks, aga mainin ära, et selles osas erinevad Y60 ja Y61. Nimelt Y60-l hakkab 35 rehv ET0 veljel vastu esisilla lääbasid käima, aga Y61-l sama setting ei käi lääbadesse.
Y61 sild on 4 cm laiem, aga kui Helari tehtud Y61 mõõtmine ja Y60 manuaalis olev joonis on õiged, siis lääbad on mõlemal mudelil sama vahekaugusega - 850 mm.
helar
Puhtad küljeklaasid kirjutavad et 0 veljele kohe kahe käega alla. Miinus 20 käib mingis rõvedas flexis taga nats vastu taga koopa siseosa. Raja valikute küsimus.
overland
Postitus Postitas overland »
helar kirjutas: ↑P Dets 20, 2020 4:10 pm Puhtad küljeklaasid kirjutavad et 0 veljele kohe kahe käega alla. Miinus 20 käib mingis rõvedas flexis taga nats vastu taga koopa siseosa. Raja valikute küsimus.
Esimeses postituses soovitasid 35” puhul vähenalt 10-20 offseti. Kas 35 on reaalne ka 0 offsetiga alla saada? 2” tõstega siis.
Lisaks uuriks siis juba seda ka, et mis on suurim rehv, mis ilma tõsteta Y61 alla sättida võiks?
amevier
overland kirjutas: ↑P Dets 20, 2020 10:49 pm
35 mahub, 33 kasutuskõlblik, ma ütleks nii.
holari
Postitus Postitas holari »
Patrolile läheb ET0 veljega ja 2" tõstega 35 alla, nagu lupsti. Minuarust ainuõige rehv ongi sellel autol 35", see ei andnud maanteel mingitki kõrvalmõju, samuti heas korras 2,8 jõudis sellega päris eduliselt maante kilomeetreid mõõta, nii laugemal, kui veidi künklikumal teel, samuti sügaval metsas ei jäänud jõust puudu. Kiiruse näidik näitass enamvähem täpselt, vb paar km vähem.
H.
overland
Tänud senise kasuliku info eest!
Kas originaal 16" velgedele ka 35" rehve leida võiks kuskilt? Hetkel igal pool ainult 15" silma jäänud.
Kuidas on tagavararattaga? Kas uks kannatab 35" ratta raskust?
holari
16"on OK. Luugile võib see lisakoormus halvasti mõjuda.
helar
16" veljele on keeruline normaalses mõõdus kummikut leida. Näiteks Cooperi STT 315 75 r16 on oluliselt väiksem kui 35x12,5R15 Cooper stt.
Mul on tagavara Cooper STT 35x12,5 R15. Selle mahtumiseks pidin tagastange plastikut ca 3cm ära lõikama. Tutikas 35x12,5 R15 BFG MT puhul mahtus ilma stanget lõikamata.
Mul on olnud see 35 seal taga juba aastaid. Teinud erinevaid kergemaid reise Euroopas mägedes, raskemaid Valgevenes ja Venemaal. Juba enne seda oli väike pragu aknaraami juures .Hullemaks pole midagi muutunud.
overland
Hetkel olen vaadanud BFG All Terrain T/A K02 35X12.5R15 (https://www.reff.ee/pood/rehv/maastur/b ... 2-_j66opx/) - valisin need MT asemel, kuna suurem osa sõidust toimub ikkagi teedel.
Nendele oleks siis vaja 15" 0 offsetiga velgi 6x139,7 skeemiga - kust neid leida võiks ja mille järgi valida?
TiitR
Aga kui sul 16" veljed olemas, siis äkki midagi sellist?: https://www.rehviliider.ee/autorehv/rad ... 18q-948146
Cooper Discoverer STT mustri koopiaga ja kannatab ka natuke tee pealt ära keerata....lisavelgede ost jääks ära?
helar
Need rehvikalkulaatorid on toredad mänguasjad. Päriselus on vaade veidi teine. Vasakul meie võistlusauto paremal konkurendi oma. Mõlemad rehvi mõõdud on 33x12.5R15
Ma järgmise aasta Gruusia reisiks proovin Toyo Open kauntri mt kummikut. Pidi olema rohkem lõpuni sõidetav kui cooper.
Viimati muutis helar, E Dets 21, 2020 4:57 pm, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Nissan / Renault”
