Zj 96a 5.2l Ei käivitu
Tere,
Tekkis tahe ellu äratada 96 a grand cherokee 5.2 bensukas.
Masin jäi seisma käigukasti veaga (tagurpidi käik kadus ära)
Masin käis viimati 7a tagasi.
Kast sai vahetatud, võtme puldil patarei vahetatud, mootor käib ringi aga käima ei lähe.
Natukene lähemalt uurides tundub, et käivitusvool ei jõua süütepoolini.
Milles võib viga olla, kas on mingeid mõtteid või siis aju pakkuda?
Re: Zj 96a 5.2l Ei käivitu
Vända anduri signaal jõuab ajju?
Tere,
Kuidas seda kontrollida, kas on olemas mingi skeem või kuidas?
Pistikust tuli käiiates 3.8 volti ja 14.28 hertzi.
Samas ei võta järgi paagis olevat kütusepumpa ja pool spidoka blokki on ka ilma vooluta.
Vaata massid üle.
ASD relee jagab voolu pumbale ja pihustitele, vaata kas see ärkab üles.
ASD Relee on kus ja milline?
ASD Korras.
Viga sama, pool armatuuri vooluta ja sädet ei ole .
Aju massid puhastasid ära?
Kui ASD korras, kas bena pump tuleb nüüd järgi?
Kui signaal süütepooli ei jõua siis äkki juhtmes kuskil katkestus?
Spidobloki massid on muidu juhiistme all.
Temp juhtimise jms poole massid on kõrvalistuja istme all.
Mootoril ja kerel on muidu massid korras?
Ja seda on kerge kontrollida, kui panna kere halja pleki ja mootori puhta metalli vahele abivoolukroko. Kui nüüd probleem kaob, on süüdlane käes.
On kedagi soovitada, kes selle masina tööle paneks kiiremas korras?
Või peaks otse toppartsi viima?
