Kia Sorento 2005 remont
KuriVaiM1
Postitus Postitas KuriVaiM1 »
Hinnati auto seisukorda ... Millest tuleks alustada, mis oleks kõige kriitilisem, prioriteet
  • Kütusepaak lekib kõrgelt
    Tagumise silla korpus läbi roostetanud reduktori juurest, silla õli lekib
    Pöördel seisma jäädes rakendub korraks ABS-i pump, ABS-i moodulis vigu ei ole. Tegeldeda probleemiga kui süttib armatuurlaual ABS tuli
    Mootori õlivanni tihend lekib
    Esimene kardaan puudu
    Esimesed alumised sharniirid lõtkuga, eriti vasak
    Vasak välimine veovõlli kaitsekumm katki
    Tagumine alumistel varrastel (pikki) puksid katki
    Pidurdamisel vibratsioon nii roolis kui ka pedaalis, soovitav vahetada kõik pidurikettad ning klotsid.
zilliver
Re: Kia Sorento 2005 remont
Postitus Postitas zilliver »
Lekkiv kütus peaks nagu nr 1 olema.
gunts1
Postitus Postitas gunts1 »
Tere!
Puht sportlikust huvist tahaks teada, mis see asi sul lõppeks maksma läheb. Omasin ka kunagi sama aasta masinat.
Edu
Kas eesmärk on õppida auto ehitust ja remontimist? Siis kütus ja õlid on esmatähtsad, muuga on aega.
Kui eesmärk on teha sõitev korras auto, siis ... otsi parem toorik ja lase see seibideks. Kui juba need asjad on hapud, siis ilmselt keret ka enam eriti ei ole.
KuriVaiM1
Kõige huvitavam on et augustis ülevaatusel veermikuga ei tuvastatud mingeid probleeme (Olin sealsamas, nägin kuidas teda väntsutati), ainult küljekarbid mis olid täielikult pudid eriti parem poolne oli vaja korda teha enne kordusülevaatust.
gunts1
Mis jäi veel lisamata, et põhilised roostekohad on ka tagumiste uste sisse jäävad tiivakaared. Ära mädanesid ka tagumise silla peal olevad kronsad.
HGRV
Postitus Postitas HGRV »
No alustada võiks elementaarsete varuosade tellimisest - tihendid, veermiku osad, kettad (esimesed alustuseks),... Hakkad otsast tegema ja ühe õhtuga on pooled probleemid lahendatud.
Kardaani otsid lammutusest, aga tõenäoliselt tuleb siis ka esimene rist vahetada. Õiget risti polegi lihtne leida, sest Kia seda eraldi varuosana ei paku (ainult uus kardaan) ja seetõttu see ka alt ära visati. Aga kui 4-vedu vaja pole, siis pole ju vaja seda ka alla panna - mine tea äkki tulevad veel vahekasti vead välja :mrgreen:
Tagasilda näitad tuttavale keevitajale... või võtad lammutusest..
Keretööd? Sõltub kas tahad pidada kauem kui selle ülevaatuse lõpuni :)
RistoRR
Postitus Postitas RistoRR »
Loll jutt, et esimest kardaaniristi ei saa. Varuosa müüjat tuleb vahetada. Saanud küllaga neid vahetada...
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
HGRV
RistoRR kirjutas: ↑N Okt 15, 2020 7:28 pm Loll jutt, et esimest kardaaniristi ei saa. Varuosa müüjat tuleb vahetada. Saanud küllaga neid vahetada...
Ma pole öelnudki et ei saa.
KuriVaiM1
gunts1 kirjutas: ↑N Okt 15, 2020 8:53 am Mis jäi veel lisamata, et põhilised roostekohad on ka tagumiste uste sisse jäävad tiivakaared. Ära mädanesid ka tagumise silla peal olevad kronsad.
Need sai samuti korda tehtud, uus plekist kaar mõlemal pool, pahtel, krunt, värv
Mine “Kia”
