Vintsi paigalduse hind + kardaaniots
Metsakutsu
Postitus Postitas Metsakutsu »
Tervitus
Sai soetatud vints omale, nüüd soovitage veidi kes või kus lasta Tallinnas paigaldada Jeep Grand Cherokee WJ vints ette.
Mis hinnaga tuleks arvestada enam vähem.
Viimati muutis Metsakutsu, K Sept 23, 2020 1:00 pm, muudetud 1 kord kokku.
nymmik
Re: Vintsi paigalduse hind
Postitus Postitas nymmik »
Saatsin sulle PSi
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
Metsakutsu
Re: Vintsi paigalduse hind + kardaaniots
Uurin veidi nende kardaaniotste kohta. Osad ütlevad, et tasuks panna topelt ristiga kardaani ots aga teised originaal. Kumb see mõistlikum siis on ?
indrek79
Postitus Postitas indrek79 »
Kui tõstetud pole, siis kärab püsikas ka. Tõstega võiks olla ristidega.
TR3 beginner
Metsakutsu
indrek79 kirjutas: K Sept 23, 2020 1:28 pm Kui tõstetud pole, siis kärab püsikas ka. Tõstega võiks olla ristidega.
2 tolline tõste tehtud.
Aga sobib üks ühele või tuleb midagi ümber teha/ehitada?
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
Metsakutsu kirjutas: K Sept 23, 2020 3:13 pm
Kuna wj-l pole topeltriste, siis ilmselt pead vaatama äkki zj-i poole (vms millel need kasutusel on). Minul oli ka mõlemal 2" tõste ja sain küll püsikat (just vahekasti poolset) vahetada, kuid peale vahetust sõitis minu käes mingi 2a ja siis sai müüdud, vast kestis kauemgi. Kasutusala oli mul jahindus ja mingit mega hullamist ei toimunud.
maksipoiss
Kui enne paigaldamist määre korralikult kuulide vahele sudida, siis 2 tollise tõstega kestab püsikas küll. Vähemalt Cardapartsi oma kestis.
nymmik
Antud isend sai siis vintsitatud, siiani kõik diislid käinud, bensiinijooja 4,7 radikaid aga rohkem ja 1cm ka eespool, seega tuli natuke modida ja plaati ettepoole tuua.
Loodetavasti on omanik rahul.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
TiitR
Ribid nii kinni ehitatud, õhku saab ikka piisavalt, eriti kui turnida?
Metsakutsu
nymmik kirjutas: E Nov 16, 2020 2:48 pm Antud isend sai siis vintsitatud, siiani kõik diislid käinud, bensiinijooja 4,7 radikaid aga rohkem ja 1cm ka eespool, seega tuli natuke modida ja plaati ettepoole tuua.
Rohkem kui rahul, suured tänud 8) :thumb:
Metsakutsu
TiitR kirjutas: E Nov 16, 2020 3:25 pm Ribid nii kinni ehitatud, õhku saab ikka piisavalt, eriti kui turnida?
Pole veel metsa jõudnud sellega ning kogemusi veel vähe sellel alal aga võtan nõu kuulda. On siis soovitusi ehk mida teha sellega kui on kinni ehitatud nii ?
TiitR
Metsakutsu kirjutas: T Nov 17, 2020 11:51 am On siis soovitusi ehk mida teha sellega kui on kinni ehitatud nii ?
Mina ilmselt vahetaks esigrilli välja ribidega asja vastu (nagu originaalis). Lammaritest saab ilmselt suht pool muidu selle?
nymmik
FB-s kodanik Ringo Aaren Märjamaal lammutab WJ-te temalt ilmselt saaks vajadusel, aga kui see tihe võrk vahetada jämedama silmaga on ka hea, sest originaal võrest läheb päris palju võsa läbi :)
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
TiitR
nymmik kirjutas: T Nov 17, 2020 1:19 pm FB-s kodanik Ringo Aaren Märjamaal lammutab WJ-te temalt ilmselt saaks vajadusel, aga kui see tihe võrk vahetada jämedama silmaga on ka hea, sest originaal võrest läheb päris palju võsa läbi :)
Ma ka Ringoga omajagu asju ajanud (ühe WJ-i isegi talt ostnud :) ), kuid kas ta siin foorumis mitte "kuul" nime all polnud? Juhuks, kui pole FB kontot.
Ma ise ka temaga läbi FB muidu suhelnud.
TiitR
Ringo oleks nagu kuulnud seda vestlust siin :D ja kuulutus on siin:
Mine “Tahan osta aga ?”
