24V pealt 12V/13.8V
24V pealt 12V/13.8V
24V süsteemi pealt tahaks saada 12V kätte. Eelkõige eesmärgiga tagasihoidlikum helisüsteem tööle saada ja sigaretisüütajasse 12V (geps, mobla laadimine, autokülmik jne).
Hiinast saaks tellida ~80 euroga 100A @12V alaldi. Eraldi akude pealt ei tahaks vedada 12V.
On mingi etem lahendus veel olemas, millele pole mõelnud? Kuidas see hiina alaldid raadio signaalile mõjuvad? Väga palju müra tekitavad?
Viimati muutis rann, K Juun 12, 2019 1:18 pm, muudetud 1 kord kokku.
Re: 24V pealt 12V
Kas poleks lihtsam ühe aku pealt võtta eraldi välja?
H.
H.
Re: 24V pealt 12V
Oleks, aga see muudab akude sisetakistust, mistõttu akusid ei lae enam võrdselt. Kui ala mobla laadija taha panna, siis oleks suva, aga hetkel näeks lisade max voolutarvet ~45A@12V.holari kirjutas:Kas poleks lihtsam ühe aku pealt võtta eraldi välja?
H.
Re: 24V pealt 12V
Suurte tarbesõidukite tavaline päev
Mõtle välja palju sul seda 12v voolu max vaja (mitu amprit) ja siis osta vastav alaldi.
Ja alaldi ostul vaata ikka siis palju kannatab püsivat võimsust mitte piikvõimsust mida osa odavtootjaid sinna ilgelt suure numbriga peale kirjutab.
"Tagasihoidlik" helisüsteem on ka suhteline mõiste muidugi
Omal oli kunagi pandud matkakasse 2 x 24A-st. Seda juhuks kui üks peaks saba andma saab osasid elutähtsaid asju ikka käigus hoida.
Re: 24V pealt 12V
See on tõesti hea nõuanne. Tänud.MM kirjutas: Omal oli kunagi pandud matkakasse 2 x 24A-st. Seda juhuks kui üks peaks saba andma saab osasid elutähtsaid asju ikka käigus hoida.
- totu
Re: 24V pealt 12V/13.8V
Ja ühe aku pealt ei tohi püsitarbijaid toita, kontrollitud- jätab tee äärde. Ise panin matkakale 40A pingemuunduri ja lisaaku, toimis aga lisaakut ei tohtinud päris tähjaks käiata- hakkas kaitsmeid välja lööma.
Mulle pakub ka asi huvi,Praks1 kirjutas:Mul olemas õiged asjad sinna ,vb isegi 3 tk!
Mõni pilt ei tee paha.
Sain pildid.heeringas kirjutas:Mulle pakub ka asi huvi,Praks1 kirjutas:Mul olemas õiged asjad sinna ,vb isegi 3 tk!
Tegemist PowerVerter PV24s. Autosse sisse on see overkill. Küll aga kel välitingimustesse vaja, siis saab talt osta. Miinuseks aga see, et kui kaitsme suudad läbi põletada, siis selle inverteriga peaks kõik olema.
Hetkel veel lahtine, et kas võtta Eestist letist või siis hiinast tellida.
Külmkapi ja stereosüsteemi võimendi paned 24V. Makki ja laadijaid toidab juba iga suvaline tops. Muideks, kõik laadijad töötavad ka 24V pealt, mul veoautos pole veel ükski maha kärsanud.
Helisüsteemi tarbeks on eraldi 24V võimendid.
24V-12V muundureid on saada, enamus veoautodes on olemas. Aga gps, laadijad ja muud säärased isendid on ju mõeldud suuremas vahemikus toite saamiseks, näiteks 10v-28v, seega sellisetele asjadele üldjuhul eraldi mingit lisaseadet vaja ei ole.
Teine variant on see, et lahendad lisasedmed (mitte heli) 220v peale. Invertereid on väga palju, mul veokas Kõige uuem mudel, Waeco 1000W puhast siinus peak power 2000W. Sellega ei ole veel probleeme olnud, mikrokas, veekeetja, läpaka laadimine ja palju muud.
+372 535 673 kaheksaköend
Riho
GC WJ 2000 Laredo
Scania 580 V8 2016 Streamline
Riho
GC WJ 2000 Laredo
Probleemi algpõhjus oligi selles, et paljud olemas olevad seadmed on mõeldud 12V toitepingega töötamiseks, mitte 24V. Narr oleks topelt seadmed ka osta. Ajutine lahendus on tänaseks 220V inverteri näol olemas ja Bluetooth kõlar autos. Eks kui ilmad soojemad, siis ehitab ilmselt DC-DC vahele ja üks lisaaku juurde 12V jaoks.
Oomipoes täitsa olemas
https://www.oomipood.ee/category/pingem ... a2087:2373;
Riho
GC WJ 2000 Laredo
Riho
GC WJ 2000 Laredo
