Jeep ZJ Tõste mersu vedrudega?
Tere!
Hetkel tehtud tõste koduselt jeebi vedrud ja amordid millele keevitatud nelikant torust pikendused alla. Vedrudele ülesse pandud vahele plastik puksid mille tellisin ebayst.
https://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Che ... 02&vxp=mtr
Vedrud suht surnud juba all!
Kas saab panna koos nende puksidega veel terve ringi mersu s-klassi w140 esimesi vedrusid ???????? Või peab puksid vahelt ära võtma ? Kas mersu esimesed vedrud lähevad ka taha sillale?
Või peaks panema orginaal jeebi vedrud? võrreldes neid on mersu omad ikka tükkmaad pikemad.
Re: Jeep ZJ Tõste mersu vedrudega?
Kui töstad jeebi esi vedrud taha ja ette paned mersu vedrud saad ilma pukkideta 3" kätte
i6 zj 242
Kui paneksin ette mersu vedrud ja taha oma vanad esimesed, jätaks alles puksid oleks see mõeldav?
Eks kõik on tehtav. Aga 6" on juba hoopis teine teema. diagonaal vardad, lääbad, amordid, pidurivoolikud, bumpstopid ja mis iganes veel jäävad lühikeseks. Olenevalt oma masina kardaanide lahendusest võivad need ka liiga järsu nurga alla sattuda. Siin on palju targemaid mehi kes oskaks detailsemalt rääkida, kui viitsivad
i6 zj 242
selleks küsingi! Amordid on juba pikemaks keevitatud rist varras mis kinnitub silla külge on ka toodud diffri poole. Stabikad pikemaks keeviatatud.
Pidurivoolikuid saab ka ju teha alati pikemaks või panna pikemad.
Panin küll puksid aga mulle endale tundub, et vedrud nii surnud ja tulemus pole päris see.
Et kui nüüd veel vedrud vahetada siis amort hakkb nagunii käima kolks ja kolks põhja suurtemates aukudes.
Pigem ongi küsimus selles, et kas tasub enam vedrusid panna või peaksin rahul olema sellega mis on. Kas tasub üldse proovida ??
Keegi ju kindlasti proovinud ja teab rääkida.
Ei ole kellegil midagi lisada?
Tere Tere!
Räägin siis ise vähe sellest tõstest. Nagu ülal mainitud siis olid mul juba 3 tollised puksid vahel ja amordid keevitatud pikemaks+stabikad.
Nüüd sai pandud w140 vedrud ette (puksid alles) Ja omad vanad esimesed taha ( Puksid pidi ära võtma. Auto esiaosa ja tagaosa sama kõrged ja palju jäigemad.
Kardaanid ei jää 6 tollise tõste puhul zj jalgu!!!! Üle vaadatud ja katsetatud samas ei jää lühikeseks ka piduri ega muud asjad. sillad all otse ja ei kisu rist varraste tõttu ühele poole viltu mis tahes kalde all.
Nii, et 6 tolline tõste on selle autole räitsa ok
Mul hakkas küll juba 4'' juures auto silmnähtavalt koera jooksma. Aitaks kinnituste madalamale toomine.odiar kirjutas:Tere Tere!
Samuti tekkis täiesti arvestatav "bump steer" sest rooli vardad ja diagonaalvarras jooksid erineva nurga all.
Esikardaani alumisi riste läks 500-1000 km tagant.
Tagadiffri käbilaager kippus kuivale jääma, silla nurka oli kardaani huvides veidi keeratud. 2 silda sai ära rikutud enne, kui taipasin.
Aga see oli metsa/safari/turistitamise auto ja mind need pisimured ei seganud
D4D+R6+V6
Mul endal ka auto ainult treila pill pm ja ei aja sellega sadu ja sadu km läbi. Taga diffri laagri saab päästa nii, et tõstad autol tagumise otsa üles ja valad õli rohkem sisse. Esimesele ühele vardale puurid augu diffri poole niipalju kui saad, see mis seal silla küljes. Eest diffriga saab ka teha seda õli koguse trikki.
Muidugi tuleb väga jälgida kõike ja päris tuimalt tösta ei saa aga annab
- MahviaDeTyrk
Võib ju sisse valamise auku liigutadaodiar kirjutas:Taga diffri laagri saab päästa nii, et tõstad autol tagumise otsa üles ja valad õli rohkem sisse.
poiss
Alumise lääba pikendamisega diffri nurka tagasi lasta ei tundu mõistlik?
Gl
Gl
Ise mõtlen tellida sellised. Siis saab nurga tagasi paika ja ratta keskele tagasi. Hetkel rattad tiba kõhuall kuna lääbad/sarniirid alumised liiga lühikesed. Suurema ratta puhul tuleb kindlasti see ette võtta! Hetkel 31tolli sellega ok.
Milleks 31" rattale 6" tõstet tarvis on üldse? Teed oma auto selle tõstmisega palju kehvemaks.
Kui saaks alla veljed mis tooks koopast välja rattad siis panen kõrgema ja laiema rehvi ka
. Hetkel on 31 aga laiem ja kõrgem on tulemas.
4'' tõstega -25 offsetiga veljega saab 33'' alla panna. Veidi kuvaldat ja kõvasti plast lõikamist ning lähevad alla. Üle selle ei ole tark tegu, ilmselt hakkab sildades liiga palju pulkasid puruks minema.
6'' peaks juba 35 rehvi kiikama.
D4D+R6+V6
