Chero stabika otsavarras puru
kaupc
Re: Chero stabika otsavarras puru
Postitus Postitas kaupc »
vōtsin küljest ja 29cm on nad pikad. Mis mōōduga sul need on????
Tundub et Saab ka lühemaid panna....
Hetkel mōlemad küljest ära... Eks homme paista kuidas sõita on.
Toyota LC150/ 2012 “Arendus”
Jeep WK “Peavalu”
mud monster
DSC05980 (2).JPG (222.5 KiB) Vaadatud 3131 korda
DSC05982 (2).JPG (362.42 KiB) Vaadatud 3131 korda
Lühem varras ei lähe autot greeni ajades koopasse kinni ja kiirkinnituse mõte on see et maanteel sõites kasutad varrast kui aga metsa greeni kohtadesse lähed siis lased vardad lahti väikse käe liigutusega ja esisild saab vabalt liikuda. tagasi maanteele jõudes saad stabika külge panna ja auto on jälle maantee valmis.Tõste üks mõtetest amordi võimalikult pikk käik maastikul mida segab stabikas maastikul. Selleks et rattas ülevalt koopassse ei käiks pead 4" tõstega läbilöögi puksi oluliselt allapoole tooma . Minul oma 6" tõstega tuli vist 3-4 korda ümber teha enne kui õige vahe teada sain katsetuste teel.
Aarne
56463624
aarne1234@hot.ee
Viimati muutis mud monster, N Mär 17, 2016 9:06 pm, muudetud 1 kord kokku.
Mudasõbrad aastast 2007
aarnemud@gmail.com
donalds
Postitus Postitas donalds »
Ise keevitasid kokku? Vb teed veel neid?mis lahendus taga oleks...
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
kaupc
Suur tänu hea info.... Kuid kaldun ka seda teed kas üldse küljest minema või lühemad vardad.... Homme katsetan kuidas ilma sõita on....jah läbilöögi padi sel kuidagi väike vahe.... Peab muutma... Kindlasti.... Kuna üks vigane ka... Iseasi kuidas neid vahetatakse....
Jeep WK “Peavalu”
mud monster
Läbilöögi puksi pead kinlasti alla viima ja aja auto greeni nii et rattas koopas kinni ja siis pead alt mõõtma hakkama palju täpselt antud tõste puhul puksi allapoole lasta. Mõõda ratta ja koopa vahelist vahet arvestusega et kummipuksi maksimaalselt kokkusurudes saaks rattas ikka liikuda.
aarnemud@gmail.com
kaupc
Müts maha kullateri tuleb siit....see ongi see kui õpid alles ehitama....
Jeep WK “Peavalu”
Erikoff
Postitus Postitas Erikoff »
Võta ära stabikad muidugi eest kui ka tagant. Ei muutu häirivaks.
Dodge RAM
F15
kaupc
Aityma... Saab kindlalt proovitud...
Nii sai siis sõidetud ja proovitud õigust räägite egas eriti vahet pole... Kuid hetkel tegin lühemaks ja keevitasin kokku. Eks siis paista kaua kestavad.... Tänud kaasa mõtlemast.
Jeep WK “Peavalu”
kaupc
Tere veelkord...mure 4 Veoga....
Tekkis selline küsimus kuidas kõige paremini kontrollida kas drives sõites ikka 4h töötab. Kuna lumes sõites irmsasti taga osa loperdab.... Justkui esivedu ei toimi...
Kui sõita 4lowga siis kõik 4veavad... Kas nii sõites on ka mingi kiiruse piirang.
Äitähh.
Jeep WK “Peavalu”
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
kaupc kirjutas:Tere veelkord...mure 4 Veoga....
Äitähh.
Jäta mõne porisema koha peal seisma, tee uks lahti ja vaata esimest vasakut ratast. siis löö parempoolne pedaal põhja ja kui pärast seda on suud-silmad porised, siis veab ka esisild. :idea:
4lo teeb sul kõik käigud 2.7 korda aeglasemaks. Nii et teoreetiline maksimumkiirus võiks sinna 65 km/h juurde jääda.
Ise metsateedel 50 sõidtnud küll ja pole laiali läinud.
D4D+R6+V6
kaupc
Oi sattus valesse teemasse...Selge proovin....rajal 4x4 low kihutades ei joost mul ka laiali... Seal kiirus ka kuskil sama....
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=64&t=61726&start=15
Jeep WK “Peavalu”
