rumal küsimus autoelektri kohta.
GodSpeed
Re: rumal küsimus autoelektri kohta.
Postitus Postitas GodSpeed »
Vabandust kui oma teemaga solgin antud teemat.
Kuid tekkis kohe küsimus, et kust saada häid AKU klemme? Kuhu kõik need kaablid ühendada? Sest olgem ausad need Automaailma paari €klemmid ei kõlba ju kuhugi. Et kui juba kaableid vahetama hakkata siis oleks vaja ka tõsist klemmi, sest ilma selleta kaob ju mõte.
Nissan Patrol GR, 2002a
Y61, 3.0L, 116kW
Tel:viis kuus kuus kaks kolm kolm null neli
GodSpeed kirjutas:Vabandust kui oma teemaga solgin antud teemat.
Renovaaris oli päris tummiseid asju. Hinda ei vaadanud...
"Harju keskmist" saab Tööriistamarketist.
atdoom
Postitus Postitas atdoom »
v6sa kirjutas:
GodSpeed kirjutas:Renovaaris oli päris tummiseid asju. Hinda ei vaadanud...
Mina endale eestist ei leidnud...
kui käid soomevahet, vaata sealt!
Terv,
Andres
p.s. kui kiiret pole ... satun ka ise vahest soome.
Minul on sellised:
Minul on sellised:
Chang Ying-Yue
ibra
Postitus Postitas ibra »
http://www.noortehnik.ee/akuklemmid/
atdoom
Kui sa neid hõbedasi peaksid himustama, siis minul on üks komplekt riiulil vedelemas.... annaks kasutatud paari 20 euroga ära.
Andres
56505886
Chang Ying-Yue
enx
Postitus Postitas enx »
atdoom kirjutas:
Andres
56505886
Mis nendel viga on, et sinule ei sobinud ja Soomest uued endale tõid?
Sämmy Offroad Team
atdoom
enx kirjutas: Mis nendel viga on, et sinule ei sobinud ja Soomest uued endale tõid?
Ei ole mugavat kohta kuhu vintsi juhtmed ühendada... (et oleks kerge vajadusel lahti ühendada).
Chang Ying-Yue
enx
Jälle Optimast :D aga ei tea mujale seda küsimust panna.
Nagu ma aru saan siis ei ole probleemiks kui Optima aku külili panna hoopis?
Meil ka siin keegi külili neid pannud on või ja kas mingeid probleeme pole esinenud?
Hendriko
Sämmy Offroad Team
ibra
Ise pole külili pannud, aga pannakse, ning on ka külili asendi kinnitused olemas. http://www.artecindustries.com/Group-34 ... _p_86.html
BlueStang
Postitus Postitas BlueStang »
Kuna ka loll küsimus, siis ei hakanud uut teemat tegema - risustan seda siin:
Aga äkki keegi ütleks, millised klemmid w460 starteril tuleb lühistada, et kapoti alt starteri mootorit vedama saab?
(kunagi Volgal sai lihtsalt haamriga klemmid lühistades käima panna mootori, aga mb starteril kuidagi palju neid klemme seal)
Miskil póhjusel ei tee ühest hommikust alates tõmberelee ja starter miskit häält, kui vótmest käivitada - süüde läheb peale küll ja akuga on ka korras - lihtsalt lambist tekkis selline probl. - varem paugust käima tómmanud kogu aeg.
Kui otse voolu starterimootori klemmile peale lasin, siis see käib ringi küll.
______ ____
[__|__|____|______
[__|__I_____[=]___[=]
( O_o_o_o_O )_) _O )_)
LR90
Postitus Postitas LR90 »
BlueStang kirjutas:Kuna ka loll küsimus, siis ei hakanud uut teemat tegema - risustan seda siin:
Kõige jämedama kaabli pealt annad juhtmega + kõige peenema klemmi peale, kui starter tööle ei hakka,
on viga tõmbe relees, kui hakkab, on viga süütelukus.
Mine “Hooldus ja Remont”
