Ford Ranger 2000 - tagumine parem ratas jookseb kinni
Tere,
Naabrimehel mure oma 2000.a Rangeriga.
Sõidu ajal hakkab tagumine pp. ratas pooma ja jookseb täiesti blokki. Must jutt järgi, ning kohapealt minema minnes hakkab jälle veerema.
Nädalavahetusel võtab lahti, mis järjekorras tasuks viga otsima hakata. Pidurisüsteem sai hiljuti korda tehtud.
Tänud!
Tänud!
- tarmo
Re: Ford Ranger 2000 - tagumine parem ratas jookseb kinni
Alustada tasuks ikka sellest samast rattast, mis kinni poob. Näiteks rattalaager.
Aga kui sealt ei leia, siis edasi difri suunas, kuid kuna difrit nii ehk nii enne kätte ei saa, kui poolteljed väljas, siis peab ikkagi alustama ratastest. Difri seisukorra võiks muidugi saada ka niisama tuvastada (kui difri kaas maha võtta), aga seda pigem teisena siiski ja enne rattalaager ja pidurid kontrollida.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Minu loogika küll ei võta kuidas perses differ ainult ühe ratta kinni poob... Pigem ikka pidurite/laagrite teema.
- tarmo
Satelliitidel on ka laagrid. Teoreetiliselt on võimalik, kuigi tõenäolisemalt on jah probleem ratta juures.rommel kirjutas:Minu loogika küll ei võta kuidas perses differ ainult ühe ratta kinni poob... Pigem ikka pidurite/laagrite teema.
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Kui sateliit kinni jookseb,oleks mehaaniline diffrilukk,mitte ei pooks ratast kinni.
Sellist petuskeemi kasutati krossidel,kus ei tohtinud lukku kasutada.Satika võlli käiati,et pingeall poos kinni,kestis küll vähe,aga see polnud määrav.
Proto
53951597
53951597
- tuningman
Nagu sa ütlesid, et hiljuti sai pidureid tehtud. Küll see viga seal on.
ennegi nähtud kuidas pidur kinni jookseb peale näppimist
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- tarmo
Kui järgi mõelda, siis õigust räägid jahPraks1 kirjutas:Kui sateliit kinni jookseb,oleks mehaaniline diffrilukk,mitte ei pooks ratast kinni.
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
- Mudder
Noh pakuks kah pidurit. Tegelesin kah ise sellise probleemiga. Sügisel ülevaatusel soovitati võiks piduril puhastada ühel poole klotside automaatset reguleerijat. Üks tagumine võtvat hiljem ja käsi pidur kah nagu sama moodi.
Mingi aeg manööverdades kergel kallakul sain aru et jääb peale. Peale puhastamist ja kerget määrimist toimib ilust.
L200
Teen jooniseid ja 3D mudeleid!!!
100% asi pidurites. Kas liiga peal, fiksaator vedru puudulik, kate lahti.
LUKKU Re: Ford Ranger 2000 - tagumine parem ratas jookseb ki
Lukku! Pidurid
Mul olnud juhtum Volvo XC 90-nega. Taga vasak pidur plokkis sõidu ajal ,muidu ok. Ja viga oli vasakus ABS-i anduris. Lihtsalt ainet mõtlemiseks.
