469 käigukastil ei tule 3. käik välja.
Marekv
Postitus Postitas Marekv »
On siis selline pealkirjas mainitud probleem.
Ja mõtlesin et äkki kellegil varem sellist asja juhtund.
Ehk keegi teab öelda mis mind ees võib oodata lahti võttes?
Kas asi võib käigukahvlites olla või tõesti midagi hammasratastega?
Seistes tuleb kolmas ilusti sisse-välja. Aga nii kui korra kiirendada kolmandaga siis enam välja ei tule. Murra või kang kõveraks. Kõik teised käigud toimivad korralikult.
Paar korda käigu selliselt välja saanud, et tagurpidi autot lükanud ja samal ajal käiku välja tõmmanud.
ibra
Re: 469 käigukastil ei tule 3. käik välja.
Postitus Postitas ibra »
Lase kastist õli välja,muidugi kui sul seda seal on ja vaata,mis värvi ta on.
al
Postitus Postitas al »
UAZil pole ka k.kasti kaane mahavõtmine teab mis hull töö, ehk lihtsalt kahvli juhtvardad, stopperid jms üle kaeda ja kontrollida, kuidas liiguvad.
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Kui kangil ots kulunud, siis hakkavad sellised naljad juhtuma. Keera kang pealt maha(4 polti ülevalt) kõike seda mahud tegema ülevalt kummiluti avast. Siis näed, et käigu kahvlite pesasid kus sees kangi ots istub. Neutraal asendis peavad kõik kolm olema ühel joonel. 3-4 käik oli vist keskmine kahvel, kõige kaane poolsem tagurpidi.
Nüüd aja heebliga kõik uuesti ühele joonele, siis keevita kkangi otsale veic peale ja lihvi ümaraks, kestab jälle 20 aastat.
Andres
ibra
uputaja kirjutas:Kui kangil ots kulunud, siis hakkavad sellised naljad juhtuma. Keera kang pealt maha(4 polti ülevalt) kõike seda mahud tegema ülevalt kummiluti avast. Siis näed, et käigu kahvlite pesasid kus sees kangi ots istub. Neutraal asendis peavad kõik kolm olema ühel joonel. 3-4 käik oli vist keskmine kahvel, kõige kaane poolsem tagurpidi.
Andres
See on teine teema ja sel juhul hüppab käigu väljavõtmisel käigukang pesast välja. Kui nüüd panna mingi teine käik sisse, siis on kaks käiku korraga sees ja sel juhul auto ei liigu. Temal see viga ei ole.
Marekv
ibra kirjutas:Lase kastist õli välja,muidugi kui sul seda seal on ja vaata,mis värvi ta on.
Õli peaks ikka olema... Paar kuud tagasi ehitasin samale kastile teist mootorit otsa ja siis sai kast kokku lahku lapatud. Niiet õli ka suht värske, pole kuskil eriti uputamas ka käinud.
Külje peab lahti võtma jah. Aga uazik mul majapidamises ainuke sõitev masin hetkel. Ei taha enne lahti võtta kui teine masin korda saab.
Keldrinurgas mul vedeleb üks kast ning uurisin ja puurisin seda 3-4 käiguvahetuse süsteemi ja mitte ei saa aru kuidas saab võimalik olla et 3 nii kinni jääb. Siis mõtlesingi et uurin siit maad kas kellegil veel varem sellist jama ette tulnud.
uputaja
ibra kirjutas:
Andres
Ooot, nüüd meenub veel selline lugu, kus sünkro hakkas hirmsasti takistama. Viga oli see, et 3 kiilu mis kokku vajutatakse nö "kutsikad" jooksid liiga lahti ja käiku ei saanud kätte. Piisas sellest kui küljelt kaas maha ning haamri ja meisliga sai teisi masseeritud. See oli siis metsas sõites rikke likvideerimine. Kodustes tingimustes võtaks ikkagi kasti lahti.
Andres
Marekv
Nii võtsin täna siis kasti külje maha. Ja selgus, et need kolm "kutsikat" olid põhjuseks. Üks nendest oli koos kuuli ja vedruga igaveseks lahkunud. Kastist neid leida ei õnnestunud küll aga leidsin vähe metallipuru. Seega nad ilmselt ära jahvatatud.
Kuna mootorivahetuse pärast seal all suht kitsas ja kasti pole võimalik ära võtta ilma kabiini tõstmata või mootorit langetamata siis kangutasin viimased kaks kiilu ka ära. Ja panin kasti kokku tagasi.
Ma ei tea kui õige või vale see nüüd sai aga proovisõidul tundus et kõik toimib korralikult.
Praegu jäi nii aga ilmselt hakkan tulevikus teise käigukasti ja 69 vahekasti peale mõtlema.
hunter112
Postitus Postitas hunter112 »
Mul juhtus sama asi neljanda käiguga.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
