Soorull
devil22
Re: Soorull
Postitus Postitas devil22 »
See on põllurull, soorull suurem.
pikapäkk
Re: Soorull
Postitus Postitas pikapäkk »
V6sa-le
Olete unustanud ühe väga tähtsa asja,nimelt rullitakse selleks et kombainile,niidukile,purustile kõige ohtlikumad kivid maase suruda.
Töökiirusega ei tohiks üle pakkuda kuna liig suure kiirusega jäävad näha küll kohad kus kivid on olnud aga kivi ise lendab teadmata suunas.
Navara,Fastrac,ATV
Raigo
Re: Soorull
Postitus Postitas Raigo »
kivide jaoks on ikka rihvelrullid, siledad rullid annavad väikese efekti.
UAZ 3741
Re: Soorull
pikapäkk kirjutas:V6sa-le
Ei ole unustanud. Aga kombainile ohtlikud kivid kohe kindlasti maasse ei lähe lihtsa rullimisega (kui nüüd ehk turbamaad välja arvata). Arvestades, et kombainimiskõrgus peaks ikka jääma 8-12+ (kuni 50) cm, siis heedrile tõusmiseks peaks kivi läbimõõt olema üle 30 cm... Heedri alla jäävad kivid peaks kergendusmehhanism aitama üle elada. Samas, kui kivi ikka kehva nurga all sõra alla satub, on pilpad paratamatud.
Niidukile ohtlikud võivad maasse minna, kuid võivad ka mitte. Sõltub mullastikust ja töö tegemise ajastusest. Sobivalt niiskesse mulda annab ehk suruda... Liiga kuiva kohe kindlasti mitte, enne deformeerub maksimaalselt täidetud silerulli pind või puruneb rihvelrulli ketas. öeldakse ju, et targem annab järele :lol:
Kiiruse kohta käiv on õige. Lisaks suureneb liiga kiirel töötamisel oluliselt rulli purunemise tõenäosus. Eriti malmist ketastega rihvelrulli puhul.
Aga et totaalselt OT ei lähe, siis tasub uurida ka Rodnase foorumist:
http://www.rodnas.ee/foorum/
Seal ikka liigub säherdust kaupa.
pikapäkk
Re: Soorull
Arutaks asja rodnases edasi kuna tundub et sa pole vist kunagi kombaini roolis olnud.
Navara,Fastrac,ATV
Re: Soorull
Usun, et seda teemat Rodanse foorumis arutada pole vaja... Kuigi, mine tea. Eks siis arutamegi;)
Õigus on Sul selles, et ma ei ole pidanud kombainima koristamata kividega ülekülvatud ja harimisvigadest ebatasasel põllul kehvast ninaesisest kängujäänud, 25 cm kõrre otsas kõlkuva luidra peaga, varast otra lõikekõrgusega 4 cm... Seni on ikka viisakad põllud ja viljad olnud.
Kuigi, kombainerina ma tõesti sügist mööda ei saada...
Teema juurde tagasi tulles, siis Maalehes kuulutav Alati Teie Kokkonen pakkus kah mingil ajal muu hulgas soorulli. Äkki kahe nädala taguses lehes... :roll:
Mine “Bizniz”
