Hädas Mazda BT-50 diisliga :(
Tervist. Olen hädas eespool nimetatud 2007a. masinaga, ei taha käivituda nimelt. Just paar päeva tagasi käis ja sõitis vägagi hästi. Ja täna enam käima ei lähe (ei jää käima), kõik läbi puhutud ja puhuriga soojaks aetud-filter jne. Käima jääb ainult paariks sekundiks, aga see aeg käib ilusti- ei puterda ega midagi. Kallasin lisandiga sooja kütte sisse jne! Tõmmata pole proovinud ja ega polegi tõmmata millegagi. Kas mõni elektrooniline viga vms?
Igasugused abisõnad teretulnud
53422642
Re: Hädas Mazda BT-50 diisliga :(
Kui käivitub, aga käima ei jää, siis tõenäoselt ikka küte kinni, kui soust juba filtris, siis ei aita ükski lisand, ega soe küte. Aitab filtri (ja soovitavalt ka kütuse) vahetus. Praegust arktiliste temperatuuride juures on naljanumber see -16 nõudega diisel. Mõnes tanklas ei tule hetkel maapealsest mahutist diisel enam tankurisse...
Ainus lisand, mis tee pealt ära aitab, on tegelikult ainult bensiin maks 5%, ise kasutasin varem paar korda saebensiini, seal 2T kohe sees.
Aga kui sooja viia, siis peaks ehk käima saama ja edasi juba kuskile vahetama siis filtrit ja kütet jne:? Filtri korpuse ajasin ikka päris soojaks fööniga.
53422642
- LR90
Kui filter juba parafiinist umbes on siis fööniga soojendamine seda enam lahti ei tee.Vanapeer kirjutas:Aga kui sooja viia, siis peaks ehk käima saama ja edasi juba kuskile vahetama siis filtrit ja kütet jne:? Filtri korpuse ajasin ikka päris soojaks fööniga.
Kui parafiinist umbes, siis lisandid ei lahusta. Soojendamine aitab ja teeb lahti küll. Kogu aeg nii toimitud, kui polnud talvekütust talvel ja talvekütus saabus alles märtsis, kui sedagi.LR90 kirjutas:Kui filter juba parafiinist umbes on siis fööniga soojendamine seda enam lahti ei tee.Vanapeer kirjutas:Aga kui sooja viia, siis peaks ehk käima saama ja edasi juba kuskile vahetama siis filtrit ja kütet jne:? Filtri korpuse ajasin ikka päris soojaks fööniga.
Filtri võid ju üles soendada, aga enamasti on paagis sõel mis korjab parafiini juba seal kokku.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
5249634
Täiesti umbes filter ei ole, käsipumbaga lüües ikka tuleb seal, aga pump siis ilmselt ei jõua läbi tõmmata!?
53422642
Homme saad käima, lubas soojemat ilma.
Mul ilmselt sama mootoriga (duratorq 2,5L) Ford Ranger 2007, ostetud uuena InfoAuto-st.
Paar päeva tagasi oli esimest korda elus sama jama: hommikul pärast 2-tunnilist plokisoendust (defa 600W) käivitus mootor "poolest pöördest" nagu tavaliselt, töötas ca 10 s ilusti ja siis suri välja. Uuesti starterit andes läks kohe käima ja 10 s töötas ühtlaselt enne kui välja suri.
Mootori kollane tuli (check engine) läks põlema ja jäi põlema.
Tundus nagu ei saa kütet peale ja pärast seda kui järgmisel katsel kütusepaagi korgi korraks avasin siis õhurõhk ühtlustus (suht suure visinaga) jäi mootor käima ning mõne aja möödudes kustus ka kollane tuluke. (külma oli sel hetkel -28C).
Ise kirjutan selle kütuse kvaliteedi arvele vb oli ka paagi tuulutus mingil põhjusel häiritud külmast.
Paak oli pooltühi. Mingeid kütuselisandeid ei olnud lisatud ja kütust ei olnud soendatud.
Ei varem ega hiljem pole rohkem mingeid anomaaliaid esinenud.
Filtri vahetus aitas, paar korda käivitasin ja ja jäi kolmandal korral käima:) Aga see mis filtrist välja tuli, ei kannata päevavalgust, jube rooste ja seda teist sõna ei taha kasutada:) Ka jäi mootori tuli põlema, aga peale mõnekümne minutilist käimist korra seisma ja siis uuesti käima-kustus ära. 120000 hooldus just vaja teha, oleks pidanud paar päeva varem tegema! Nüüd korras, oleks juba peaaegu hakanud Heeringa juurde lohistama, aga käis mõte peast läbi, et proovin enne veel korra (tross oli küljes juba ja lootus kadunud) ja ennäe imet, korras!Kets kirjutas:Mul ilmselt sama mootoriga (duratorq 2,5L) Ford Ranger 2007, ostetud uuena InfoAuto-st.
53422642
Hambaarst uksataga kaob ka ju hambavalu
Vanapeer:
Kas said sotti mis selle kütusefiltri siis külmaga ummistas (peale rooste)?
Ja kas/kuidas oleks sama olukorda võimalik vältida tulevikus
ilma filtrit vahetamata?
Mul läks natuke paremini, sest filtrit vahetama ei pidanud ja nüüd kõik korras.
Kas keegi teab kust seaduslikult saada Mazda BT-50 või Ford Ranger 2007
Service, Repair ja Maintenance Manual-i vms??
See ilmselt peaks aitama:Kets kirjutas:Vanapeer:
http://www.mazdabg.com/ftp-uploads/MAZD ... -50_en.pdf
Ilmselt ikkagi seesamune kurjajuur parafin, kogu sees sisu, mis lume peale kallasin, oli peale rooste ka üks hall mass, nagu hapuks läind kasemahl:) Et seda vältida, siis korralikku kütet tankida:) Mul diisel Mondeo ka 96 kilovatine pirtsperse, sellel on pihustid just väga nõrgad, seda tangin üldse läbi värvifiltrite, et ikka võimalikult puhas oleks küte, Commonrail ju! Iga pisemgi kübe viib kohe uusi pihusteid ostma
53422642
Suured tänud, Vanapeer!
Just sellist "populaarteaduslikku" köidet ma tegelikut otsisingi.
Teine tore asjaolu seisneb selles, et Mazda poolt loodud markeeringute
järgi annab guugeldada tunduvalt edukamalt kui siiani Fordi poolt pakutud
märksõnu järgides.
P.S. Värvifiltri kasutamine tankimisel - väga huvitav mõte.
märksõnu järgides.
See mõõdab ikka suuremad "mikronites asjad" välja küttest
53422642
