nelikvedu jamab.
backtohell
nelikvedu jamab.
Postitus Postitas backtohell »
tere! mure järgmine, et nelikvedu ei püsi sees. aeglustiga püsib, aga nii kuis paned ilma aeglustita neliveo sisse ja sõitma hakkad, loobib välja. mida peaks uurima ja vaatama? nelikveolistega veel väga algaja.
tänud!
Marlai
Re: nelikvedu jamab.
Postitus Postitas Marlai »
Kui ei taha IC sattuda, siis kirjuta ka mis masin, mis aasta jne.
backtohell
eelminekord kirjutasin siia, mis masin on, ja hopsti tõsteti opeli teema alla, kuhu mitte keegi ei satu :D
aga eks proovime siis teist korda.. autoks on opel frontera sport 2.0 bensiin ja 1993 aasta.
backtohell
kui selline asi üldjuhul on, siis ega vast muud yle jää, kui vahekast perses?
uppund kana
backtohell kirjutas:kui selline asi üldjuhul on, siis ega vast muud yle jää, kui vahekast perses?
kas ta nüüd just perses :mrgreen: on aga lahtivõtmisest ei pääse ilmselt. Lammuta molekulideks ja siis selgub tõde. käigukasti paraku hea sõna ja haamriga ei paranda.
backtohell
imelik.. lasin endale täna rehviboksis talverehvid alla panna ja peale seda viga kadunud.
kas asi võis olla nendes autohubides? valesti alla pandud vms?
kuna olen ikka täielik võhik veel, siis ei tea ma asjadest suurt midagi :)
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
backtohell kirjutas:imelik.. lasin endale täna rehviboksis talverehvid alla panna ja peale seda viga kadunud.
Vanad rehvid olid ikka ühe mõõduga ja enam-vähem ühesuguse kulumisega?
backtohell
tagumised ja esimesed rehvid oli erinevate mustritega ja erineva kulumisastmetega, aga esimesed olid mõlemad yhe palju kulunud
siimjuss
Postitus Postitas siimjuss »
kui nelikveoga sõidad siis peavad ühesugused rehvid olema, sest fronteral pole sildade vahel diffrit.
backtohell
mure jätkub. hakkas taas välja loopima.
backtohell
Tänud Tegelasele, kes mulle eile helistas ja veidi nõu andis, mida kontrollida ja kuidas saab!
eks nädalavahetusel võtan asja ette ja siis hakkan puurima!
backtohell
Frontera spordile ka LSD diffrit saada on ?
NivaRunner
Postitus Postitas NivaRunner »
Tere!
Kas 4H välja viskamine sai korda? Milles viga oli?
Tervitades Tanel,
visu
Postitus Postitas visu »
mul tegi ka üks sport kunagi sellist nalja põhjuseks oli ilmselt lahtine esi kardaan viskas välja kui kiirus oli üle 40km/h gaasi andes
mul peaks tagasilda vedelema kus kaapisid mõlemad rattad aga lahti ma pole teda võtnud ja ei oska öelda kas on piiratud või mitte
58158137
hint
Postitus Postitas hint »
lsd olemasolu saab kontrollida nii kui kui keerad ühte ratast siis teine ratas hakkab keerlema samas suunas. Lahtise difriga hakkavad rattad erinevas suunas keerlema.
58067687
Mine “Opel”
