2002 a Grand Cherokeel rooliloks
r2mzy
Postitus Postitas r2mzy »
Hiljuti vahetasin kõik esisilla kulujupid ära- sarniirid, rooliotsad jne. Kõik on muidu korras aga rooliloks on väga suur. kohapeal saan keerata, ilma et rattad keeraks kuskil 10-15 cm edasi tagasi rooli. Ma usun et viga on roolikarbis??? Kas see on mingi suur viga, et pean uut juba vaatama? Olen kuulnud, et saab ka pingutada seal midagi?
samru
Postitus Postitas samru »
Saab pingutada küll, aga seda tuleb teha ettevaatlikult ja vähehaaval pealekeerates. Paremal pool radika kõrval on roolikarp, mille peal on kuuskant ja kontramutter. Kuuskant on tollmõõdus (mõõtu peast ei ütle)ning muuter nr 16. keerad mutri lahti ja kuuskandiga pingutad roolikarpi peale. Vahepeal , kui tunned, et rohkem ei saa keerata, keerad rooli vasakule ja paremale. pärast, kui arvad, et sai hea, hoiad kuuskanti paigal ning keerad kontra kinni. Soovitan soojalt keerata vähe ning peale igat keeramist ka prooviring teha. Kui liiga palju peale keerad, siis hakkab kinnipooma ning rool ei jookse enam ise otseks tagasi ning auto hakkab jubedalt teed otsima ning ujuma. Aga väike loks peab ikka jääma. Üldse tundub see 10-15 cm uskumatult suure loksnuna...
ibra
Re: 2002 a Grand Cherokeel rooliloks
Postitus Postitas ibra »
r2mzy kirjutas:Hiljuti vahetasin kõik esisilla kulujupid ära- sarniirid, rooliotsad jne. Kõik on muidu korras aga rooliloks on väga suur. kohapeal saan keerata, ilma et rattad keeraks kuskil 10-15 cm edasi tagasi rooli. Ma usun et viga on roolikarbis??? Kas see on mingi suur viga, et pean uut juba vaatama? Olen kuulnud, et saab ka pingutada seal midagi?
Kas roolilõtku kontrollisid ikka töötava mootoriga ja rattad otse?
