küsin bronco 2e kohta tarka nõu (2,9L)
kiireee
Postitus Postitas kiireee »
1. karteris bensiin. Kas viga küünaldes või ajab pump segast?
2. kuidas saab häält vihasemaks nii, et kütuse kulu ei tõuseks? (kas koonusfilter, püti asendamine tavalise toruga ja elektrilise ventika paigaldamine muudab midagi)
Viimati muutis kiireee, P Mär 21, 2010 11:28 am, muudetud 1 kord kokku.
only dead fish goes with the flow!!!
MahviaDeTyrk
Re: küsin bronco 2e kohta tarka nõu (2,9L)
kiireee kirjutas:2. kuidas saab häält vihasemaks nii, et kütuse kulu ei tõuseks? (kas koonusfilter, püti asendamine tavalise toruga ja elektrilise ventiga paigaldamine muudab midagi)
http://www.streetrace.org on vast selline koht kust sellist "tarka nõu" saad :rofl:
pets9555
Postitus Postitas pets9555 »
Huvitav millal hakkas Dodge Bronco II´te tegema?
Brobco II on ikkagi Ford ja peaks olema siis ka Fordi alateemas ju.
Chevy Blazer S-10, 4.3 sport
GTO
Postitus Postitas GTO »
kuna tean teema algataja autot siis keegi targem võiks seletada miks elektriline jahutus vendikas on parem ja säästab bensiini kui tema autol olev kinni kiilunud visco vendikas mis koguaeg jahutab.
Ford Scorpio 86a 2,8 V6 4X4
pets9555
Ega see elektriline polegi parem, töötavast originaalist.
Kui ventikas töötab kogu aeg, siis ei saavuta mootor oma õiget töötemperatuuri ja töötab kogu aeg sellises reziimis nagu alles käivitatud külm mootor. teeb rohkem tööd, et õige töötemp. saavutada. Rohkem tööd nõuab rohkem kütust.
Pets
GTO
pets9555 kirjutas:Ega see elektriline polegi parem, töötavast originaalist.
Pets
põhjenda miks elektriline (scorpio originaal koos õige termolülitiga) viscost parem pole? kuulan huviga...
pets9555
Jah, kui sul on õiged jupid ja nad koos ilusti töötavad siis ei ole elektriline sugugi kehvem, kui töötav originaal.
Mõte oli pigem selles, et töötavad mõlemad ja teevad oma töö ära. Vahet ei ole kumb õhku liigutab, peaasi, et on töökorras.
Pets
kiireee
suvel peaks ju see kinni kiilunud pidevjahutus siis otstarbekam olema, ehk kannatab ventika vahetusega sügiseni ära? :lol:
pets9555
Otstarbekam, on ikka see, mis töötab korrektselt.
Pets
GTO
minu point oli selles et el vendiga säästab päris palju bensiini pealt eriti kui visci saast kinni kiilunud+ veepump elab ka tunduvalt kauem. tahab keegi vastupidist väita kuulaks väga huviga....
pets9555
Miks veepump kauem vastu peab?
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
pets9555 kirjutas:Miks veepump kauem vastu peab?
Kas on vahe sees:
Vabalt ringi liikuv tiivik vs.kinnine(pidevalt järgi) ja lisaks meeltu heli mida kinnine tiivik teeb.
pets9555
Siis loomulikult, kui tiiviku sidur on peetis, aga küsimus oli püstitatud sellest aspektist, et korras originaal tiivik vs elektriline. Enne väljendasin end veidi ebaselgelt.
Pets
Mine “Ford”
