Patrol Y60 elektriskeem
rmann
Postitus Postitas rmann »
Kas oskab keegi juhatada asukohale ?
Sobib ka terve manual .
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
Ja kui keegi tunneb vajadust siis : 50 97 26üheksa
Ints
Postitus Postitas Ints »
Y61 service manual on mul elektroonilisel kujul olemas,aga see vist sind ei päästa. :?
MahviaDeTyrk
G:\Dokumendid\Patrol\Patroli manualid\Y60 Service Manual
On asja aadress minu arvutis :twisted:
netis aadressi ei oska ütleda - kui hästi räägid võin nt. plaadile kärsatada
rmann
Mis ma peaksin selle saamiseks tegema ??????? :?::
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
MahviaDeTyrk
rmann kirjutas:Mis ma peaksin selle saamiseks tegema ??????? :?::
v1) ütle mulle koht kuhu see üles laadida (100mb umbkaudu - nt googlemail aadress)
v2) tuled külla
v3) räägid siinsetele pealikele augu pähe, et 4x4.ee serverisse selle jaoks ruum leitaks (umbes nagu http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=1125 on 160ne manualid ) - minul ei ole siiani õnnestunud
v4) jne.jne
rmann
Plaat olemas skeemidega
Tänud Türk-ile
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
inseneer
Legod Varuosadest
Postitus Postitas inseneer »
Sooviksin ka elektriskeemi.
Tekkis probleem tahhomeetri ühendamisega 260 seeria autoga.
Mis vool käib läbi tahho anduri?
http://imedepold.ee/
MahviaDeTyrk
inseneer kirjutas:Sooviksin ka elektriskeemi.
G:\Dokumendid\Patrol\Patroli manualid\Nissan Patrol 260 series Service Manual.pdf
rmann
Nüüd siis see plaat "Inseneeri" imedepõllul
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
Taavi2101
Postitus Postitas Taavi2101 »
MahviaDeTyrk kirjutas:G:\Dokumendid\Patrol\Patroli manualid\Y60 Service Manual
Mul 160 patroliga laadimis jama...
geneka peal 16V aga akut ei lae(akul sama pinge mis ilma klemmita)
On kellegil tallinnas veel seda plaati või elektriskeemi, et pilk peale visata kus see uss sees on. Inseneer ise venemaal :( muidu küsiks temalt
MahviaDeTyrk
Taavi2101 kirjutas: Mul 160 patroliga laadimis jama...
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=1125 - 160ne manualid on siin
Jaet 160ned on 99 % ikka 24V - st kui genest tuleb ainult 16V siis vii gene remonti ;)
Taavi2101
Tänud
Ma ikka siis pime :D
mitu korda seda vaadand ja pole selle peale tulnud, et patrolil polegi rohkemat elektri skeemis.
Aga oskad öelda kus need kaitsmed on, millel punasega ring ümber?
Originaalis oli bensukas ja nüüd panin diisli vahele.
Kas need mootori ruumi taga seinas?
Mul mitsu vaakumpumbaga genekas peal ja hetkel käivitus 24V ja kapoti alt :D
Leidsin mingi suure ja võimsa 12V starteri ja proovin nädalavahetusel
selle peale aretada. Aga kas keegi 24V starterit ringi 12V peale pole
lasknud mähkida?
Taavi2101
panen nüüd pildi ka
MahviaDeTyrk
Taavi2101 kirjutas:Aga oskad öelda kus need kaitsmed on, millel punasega ring ümber?
Need kaitsmed on vasakpoolse aku + klemmist minevate peenemate juhtmete vahel olevad teist värvi juhtmejupid :wink:
Taavi2101
Aga mul oli originaalis bensukas ja aku ainult paremal pool.
Kui bensukas oli veel vahel jamas laadimine ka, põletas pooltule pirne läbi.
Kas originaalis on bensukal laadimis relee(relee regulaator) eraldi või geneka sees?
Mine “Nissan / Renault”
