Juriidilist abi vaja, bürokraatide vastu!
Tere, teema siis järgmine>Käisin eilmise aasta sügisel juhilube vahetamas ja sai arstlik komisjon läbitud selleks, kuna olid ka traktori load. Nüüd selle aasta aprillis läksin BE kat kursustele ja vaja jälle arstitõendit. Olemasolev ei kõlba kuna BE läbi kriipsutatud, kui perearstilt tõend võtta siis kaotan T kat, mis juba olemas, kuna perearstil ei ole volitust seda anda. Komisjon esimees ei taha juurde lisada tõendile, et lubatud ka BE, kuna neil ei ole see kombeks ja võin valida kas võtan praegu perearstilt tõendi ja käin kursuse ära ja siis ehk enne uute lubade saamist on võimalik veel uuesti arstlikus komisjonis käia või kui see ei rahulda võin kohtusse pöörduda.
Teada olen saanud seda,et seadus ei kohusta mitte olemasolevaid kategooriaid maha tõmbama või teine varjant minna veel C kat kursustele ja siis säilitan T kat juhtimisõiguse ka, sest C kati jaoks saab ka tõendi perearstilt.
Kes oskab öelda, et mida tegema pean?
Proovima peab,muidu ei tea ju!
Hinga sügavalt ja püüa siis selgemalt oma mure ära rääkida.
Arstitõend kehtib teatud aja ja kui terviseprobleeme pole, siis teise arsti poolt antav tõend ei muuda eelnevaid kehtetuteks. Veel vähem mõjutab meditsiiniliste vastunäidustuste puudumisel teisele kategooriale antav tervisetõend kord juba antud juhtimisõiguse peatamist või äravõtmist.
Lihtsalt BE kategooria tegemine on pehmelt öeldes raha tuulde loopimine. Kui hiljem teed C kategooria juurde, siis pead CE jaoks uuesti autokooli läbi käima.
Mõtle ikka ennem rahulikult läbi, kui lähiajal võib tekkida vajadus veoauto juhtimisõiguse järele, siis tasuks praegustest kursustest loobuda.
Hingasin 3x
Minule väitis autoregistri töötaja ja ka perearst , et kahte arstitõendit ei saa olla ja üks muudab teise kehtetuks. Perearst väitis veel, et kui ta annab mulle tõendi, siis kaotan oma T kategooria. Liiklusmeditsiini komisjoni uuesti minna ka ei jõua, sest see toimub siis kui on piisavalt soovijaid ja see võtab aega.Liiklusmeditsiini komisjon aga parandust tervisetõendil ka teha ei saavat, kuna see pole kombeks.
Kõige targem soovitus oli terve päeva edasi tagasi jooksmise kohta, et kui midagi ei meeldi võin kohtusse minna.
Seega küsin, et mida edasi teha?
Tõesti ei tea, kuidas Läänemaal asjad käivad, aga Tartus on näiteks 3 erinevat võimalust med. komisjon läbida. Ja kui Sa seal mainid, et vaja on märkida sisse kõik kategooriad, alates tõukerattast-trollibussist-kosmosesüstikuni, siis nemad Sulle ka nii joonistavad.
ps. Elu on näidanud, et kui soovitatakse kohtusse kaevata, siis oli Sul vastas kas vale inimene, või küsisid Sa ise valesti. Ise lõpetasin sel nädalal pea 3aastase saaga riikliku monopoliga, kus ametnikuhakatised kohe esimesel kohtumisel sarnaseid vastuseid paremale ja vasakule pildusid. Küsisin teisiti, teiselt inimeselt ja traadid maja küljes.
Suht hiljuti selle jama läbiteinuna (samuti T kat lubadel), olen aru saanud - kui sul T kat lubadel, ja tahad seda säilitada, siis sinujaoks kehtib ainult komisjoni tõend. Kui autokool- mis/kes iganes nõuab eraldi perearsti tõendit, siis imegu muna. C katti saad teha perearsti tõendiga, aga pärast lubade vahetusel sel-juhul T`st ilma...
Probleem selles, et selle lingi
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=945393
allosas on selline tekst:
1. Võib / ei või juhtida A-, B-, BE-kategooriate ja nende alamkategooriate mootorsõidukeid (välja arvatud B-kategooria taksod, A- ja B-kategooriate alarmsõidukid), R-kategooria traktoreid ja liikurmasinaid.
2. Võib / ei või juhtida C-, CE-, D-, DE-kategooriate ja nende alamkategooriate mootorsõidukeid, B-kategooria taksosid, A- ja B-kategooriate alarmsõidukeid, T-kategooria traktoreid ja liikurmasinaid ning trammi.
3. Võib / ei või õpetada mootorsõidukijuhte.
ja alates ,BE-st kuni T-kategooria-ni välja arvatud R-kategooria traktorid ja liikurmasinad on maha tõmmatud, st nagu ei tohiks, kuigi seadus ei pidanud kohustama neid maha kriipsutama.Nii väideti.
Väga lühidalt - kui tahad T katti säilitada lubadel, tehes juurde mis iganes kategooriaid, peab sul olema komisjoni tõend. Arkis kehtib su komisjoni tõend 2 aastat, sellenajal saad teha mis iganes eksamit. Lõuga-karju ja trambri jalgu arkis, endal nägi see umbes samamoodi välja. Muidugi tore oli see, et telefonis Tallinna arki peamaja väitis üht, aga ühes Eesti linnakeses sealsed targad saatsid selle jutuga pimedasse kohta.
Jah kahjuks paistab, et asjad pole kõige paremad.
Perearsti poolt väljastatav tõend ei muuda komisjoni oma kehtetuks, vaid on lubade vahetamise puhul lihtsalt ebapiisav, kuna sa kuulud tervisenõuete teise gruppi. Kes kord juba kõrgemas liigas mängib, see peab ka rohkem vaeva nägema...
Komisjoni võid läbida oma soovi kohaselt ka mujal, kilulinnas tehakse neid ikka mitu korda nädalas, seega tuleb sõit ette võtta. Seekord lase kõik kategooriad tõendil alles jätta.
ARK teenindajad pole juriidikas just kõige pädevamad, mul ei tahtnud näiteks akspeteerida üldvolitust.
Kapu, tertulemast omamurega siia:
http://www.landrover.ee/foorum/viewforum.php?f=31
Ehk saame sind koos aidata.
küsi kindlasti arkist kirjalik paber mis tõendeid vaja ja milliste seaduste alusel neid nõutakse.las ametnik paneb paberile ka oma nime ja templi alla.usu mind närviaetud ametnik kirjutab sulle sinna sellise lolluse kokku,et siga ka ei söö. või mõtleb ümber ja arvab .et saab ka teistmoodi.mina olen loobund suhtlemast ametnikega suuliselt. öeldakse ei saa ja kõik paberil on ta aga sunnitud sulle midagi mõistliku põhjenduseks tooma.ja kindlasti ütle ,et tahadki kohtusse minna.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Heints 55 36 944
Oli omal sarnane probleem ja lahendus on, et uuesti komisjoni.
